HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » In-Ear Ohrhörer fürs Handy | |
In-Ear Ohrhörer fürs Handy+A -A |
ElecTronicBeatZ
21:45
erstellt: 26. Dez 2010, |||||
Hallo Forum, ich suche neue In-Ear Ohrhörer für mein Nokia 5800 XM. Ich hatte sehr lange Zeit die "AKG K 324 P". Die Ohrhörer fand ich immer ganz gut, bis meine Mutter sie einmal mitgewaschen hat. Danach haben sie 1 Tag nicht mehr funktioniert und als ich sie danach nochmal ausprobiert habe, waren es einfach die perfekten In-Ear Ohrhörer (keine Ahnung warum :D). Auf jeden Fall habe ich diese jetzt verloren. ![]() Ich suche neue In-Ear Ohrhörer im Preisbereich von 10-100€. Mein Musikgeschmack ist sehr ausgeprägt. Ich höre sehr viel Metal. Die Ohrhörer sollten trotzdem viel Bass haben (nicht zuviel wegen des Metals), da ich auch noch basslastigen Rap/Techno höre. Wie schon gesagt ist mein "MP3-Player" das Nokia 5800 XM. Ich höre relativ laut Musik und daher sollten sie nicht schon schnell anfangen zu "kratzen". Wenn mir In-Ears passen, dann nur die mit dem kleinsten Aufsatz (der kleinste der AKG 324 P war schon fast zu groß). Freue mich über jede Antwort, die mir weiterhilft. ![]() [Beitrag von ElecTronicBeatZ am 28. Dez 2010, 03:40 bearbeitet] |
Bad_Robot
09:08
erstellt: 27. Dez 2010, |||||
Hallo, das ist ziemlich schwierig, da einen guten Rat zu geben. Was ist "viel Bass aber nicht zuviel"... Du könntest es einmal mit den Klipsch S4 probieren. Sind ziemlich bassig (in etwa so wie deine alten AKG K324p), haben aber eine bessere Auflösung und bessere Höhen. Viele Grüße, Markus |
ElecTronicBeatZ
15:15
Hey, danke erst einmal für die Antwort. Ich beschreibe es mal so: Ich möchte keine Ohrhörer, die mir die Höhen, für "Crash-Becken" von dem Schlagzeug bei Metal, durch die tiefen zerstört bzw. unhörbar machen. ![]() Die Klipsch S4 hören sich mit deiner Beschreibung schonmal gut dafür an! MfG Tamaro EDIT: Da ich mir hier jetzt einiges durchgelesen habe und ich nochmal überdacht habe, dass ich eig. doch öfter Musik mit den In-Ears hören werde, erhöhe ich mein Budget auf 100€. Ich stehe zwischen der Entscheidung: - Klipsch S4 - PHONAK Audéo Perfect Bass PFE 012 - UE 700 Was ich noch fragen wollte ist, ob der Unterschied zwischen diesen beiden (http://mp4audio.de/shop/article_126/PHONAK-Aud%C3%A9o-Perfect-Bass-PFE-022-Ohrh%C3%B6rer-mit-Micro.html?shop_param=cid%3D1%26aid%3D126%26 & ![]() Gibt es vielleicht doch noch Alternativen? Hoffe mir kann man weiterhelfen! ![]() [Beitrag von ElecTronicBeatZ am 28. Dez 2010, 03:40 bearbeitet] |
ElecTronicBeatZ
19:02
erstellt: 28. Dez 2010, |||||
push |
Bad_Robot
19:18
Hallo, ![]() ![]() ![]() Der Unterschied zwischen den beiden InEars in deinen Links ist tatsächlich nur, daß der eine ein Mikro und eine Fernbedienung im Kabel für's iPhone hat und der andere nicht. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 28. Dez 2010, 19:20 bearbeitet] |
ElecTronicBeatZ
20:12
Hallo, danke, dass du dich nochmal meldest. Habe genau in diesen Threads nachgeschaut und mich gefragt, warum du mir den Klipsch S4 empfohlen hast. Ich schwanke im Moment zwischen den einzelenen Phonak-Modellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der 012 mehr bass wegen irgendwelchen Filtern. Stimmt das? Welchen könntest du mir denn jetzt empfehlen von den einzelnen Phonak-Modellen, wenn ich lieber etwas mehr Bass bevorzuge? ![]() MfG Tamaro |
Son_Goten23
20:26
alle Versionen sind gleich bassig. (wenn du den Bassfilter reinsetzt) die günstigste Version: perfect Bass hat nur diesen Filter, aber halt genau den richtigen für Bass, (daher der name perfect Bass) aber die anderen Versionen haben z.B. noch andere Filter, mit denen du den Klang neutraler einstellen kannst. Kurzform= alle Modelle! |
Bad_Robot
22:31
Hallo, den Klipsch S4 habe ich dir empfohlen, weil du schriebst, daß du relativ laut Musik hörst. Die Phonak InEars haben einen geringeren Wirkungsgrad, und gehen daher nicht ganz so laut wie beispielsweise die S4 (die Phonak "Perfect Bass" Variante erreicht geschätzt etwa 75% bis 80% der Maximallautstärke der S4). Die Phonak InEars sind den Klipsch S4 technisch schon überlegen. Sie sind genauer (verzerrungsärmer und detailreicher). Innerhalb der Phonak-Serie hat die Variante "Perfect Bass" (die Nummer 01x) den stärksten Bass. Wenn du mit dem geringeren Wirkungsgrad der Phonak klar kommst, spricht nichts gegen sie. Viele Grüße, Markus |
Son_Goten23
22:34
im Notfall könnte man den einen kleinen Kopfhörerverstärker FiiO E5 empfehlen. (mit dem perfect bass würde er auch gerade noch ins Bugdet passen) |
ElecTronicBeatZ
00:39
erstellt: 29. Dez 2010, |||||
Hey, die Lautstärke dürfte jetzt nicht das Problem darstellen, also bleiben wir bei den Phonak. Wäre mein Kauf so richtig: ![]() oder soll ich da noch irgendwelche Filter mitnehmen, also lohnt es sich? Lohnen sich die Schaumstoff-Stöpsel bzw. die Silikonpads? Gehen die Ohrhörer schnell kaputt wenn man keine richtige Case dafür hat? Möchte nämlich, wenn, alles auf einmal bestellen. ![]() MFG |
Son_Goten23
00:41
ein Case brauchst du auf alle Fälle, sonst geht er schnell schrott. (aber evtl. hast du schon etwas, was sich dafür eigenen würde?) ob sich die anderen Ohrpasstücke lohnen, weißt du leider erst, wenn dir die nicht passen, die dabei sind. die Filter brauchst du, wenn du den Klang weniger bassig haben willst. |
ElecTronicBeatZ
01:00
mir fällt leider grade nichts passendes ein. kannst du denn was empfehlen?
wenn dann brauch ich sowieso die gaaaaanz kleinen ![]()
dann brauch ich wahrscheinlich keine filter. ![]() _________________________ gibt es noch alternativen wo ich die ohrhörer zusammen mit einer case kaufen könnte? also weitere shops. hab bei google geschaut und bisher noch nichts gefunden (außer vll. amazon, aber dort sind sie um 13€ teurer). mfg |
ZeeeM
02:00
Brillen Hardcases eigen sich dafür ganz gut, das sie nicht kantig sind und was eine Brille schützt, schützt auch ein Inear. Alternativ gibt es auch kleine Kamerataschen mit rel. harter Schale. |
ElecTronicBeatZ
02:43
So habe mir jetzt die PHONAK Audéo Perfect Bass PFE 012 Ohrhörer + CM Hard-Cover-Case - Schutztaschee bei mp4audio bestellt. Vielen Dank für die Hilfe! ![]() MFG |
ElecTronicBeatZ
20:53
erstellt: 04. Jan 2011, |||||
Hallo nochmal, ich wollte ein kleines Feedback zu den Ohrhörern geben. Ich habe sie jetzt seit ein paar Tagen und ich bin sehr zufrieden. Im Gegensatz zu meinen alten von AKG ist es ein purer Hörgenuss! ![]() Wie mir Bad_Robot hier schon geschrieben hat, bemerkt man, dass man die In-Ears wirklich nicht so laut machen kann, aber für mich reicht es noch aus! Kommen wir erst einmal zum Tragekomfort: Die Ohrhörer sitzen sehr fest, wenn man sie über die Ohren trägt (was ja auch eig. so sein sollte). Ich hatte sie jeweils 1 Stunde mit S Stöpsel und 1/2 Stunde mit M Stöpsel auf. Die S Stöpsel waren deutlich angenehmer für mich und die M Stöpsel haben nach einer Weile schon gedrückt. Die Abdichtung der Ohrhörer ist echt gut. Was mir direkt schon aufgefallen ist, als ich sie ausgepackt habe, dass das Kabel etwas zu kurz ist. Da habe ich auch direkt die Frage: Gibt es Verlängerungen die man nachkaufen kann? Zum Klangbild kann ich sagen, dass der Bass sehr kraftvoll (und jetzt kommt das Wichtigste) und vorallem präzise ist. Auch der Wechsel in dem Tieftonbereich (hoher Bass und niedriger Bass.. keine Ahnung wie ich das beschreiben soll.. ich kenn mich da nicht so gut aus ![]() Als ich das erste mal mit den Ohrhörern gehört habe, habe ich Elemente in manchen Musikstücken gehört, die ich sonst nie herausgehört habe. Da macht es gleich direkt spaß mit den neuen In-Ears alle seine Lieblingslieder durchzugehen und so hatte ich sie letzendlich 2 1/2 Stunden mit den S Stöpsel am Stück an. In den 2 1/2 Stunden ist mir aufgefallen, dass die Mitten etwas zu kurz kommen (wenn die Mitten überhaupt z.B. ein Snare-Schlag auf dem Schlagzeug ist) und der Gesang war bei manchen Liedern auch sehr leise (liegt wohl an den Filtern). War auf jeden Fall liedabhängig. Was mir noch aufgefallen ist, dass man den Mund nicht großartig bewegen darf, sonst änderte sich die Geräuschkulisse gewaltig (war komischerweise bei meinen alten In-Ears nicht der Fall). Im Ganzen bin ich sehr zufrieden mit den neuen In-Ears von Phonak und kann auch sagen, dass man mit ihnen fast jede Musikrichtung hören kann. ![]() Vielen Dank nochmal für die Kaufberatung! Mit freundlichen Grüßen Tamaro |
Bad_Robot
21:05
Aber natürlich. Zum Beispiel so etwas hier: ![]() (Scrolle 'runter bis "Verlängerungskabel".)
Es gibt noch zwei andere Filterarten, die man nachkaufen kann und gegen die grünen Filter auswechseln kann. Die grünen Filter, die du hast, dämpfen die Mitten am stärksten 'runter. Die schwarzen Filter dämpfen die Mitten nicht ganz so stark, und die grauen Filter dämpfen im Prinzip gar nicht, und sorgen so für ein weitestgehend komplett neutrales Klangbild. ![]() Bei der Gelegenheit könntest du ja auch mal die "Comply Foam"-Aufsätze dort probieren. Die lösen dann vielleicht auch das Problem der Klangveränderung bei Kieferbewegungen. Viele Grüße, Markus |
In Ear Kopfhörer fürs Handy JP'89 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 10 Beiträge |
Ear-Buds Ohrhörer Tungil am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
Suche In-Ear Ohrhörer DampfBohne am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 6 Beiträge |
In-Ear Ohrhörer - Kaufberatung ralf19601956 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 45 Beiträge |
Suche neue In-Ear Ohrhörer Slim_Shady313 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 29 Beiträge |
Kaufberatung: Ohrhörer (nicht in-ear) imbetterthanjesus am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 8 Beiträge |
In-Ear Ohrhörer bis 50? CcTiCaLcC am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 12 Beiträge |
in-ear Ohrhörer gesucht. ~100? Lipziger am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
In-Ear Ohrhörer bis 150? Goblin10 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 4 Beiträge |
Bluetooth-Kopfhörer fürs Handy BirgerS am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
