Beratung erwünscht. Suche InEars mit sehr kurzem Kabel. Danke
tiana
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 16:12
Hallo liebe Forumteilnehmer ,
wie der Titel es schon sagt, suche InEars mit einem sehr kurzem Kabel. Grund ist der Anschluss an das SE MW600 (Amazo*-Link). Da ist zwar ein kurzes Hörer-Set dabei, aber die tun mir in den Ohren nach kurzer Zeit weh.
Das "Hörer-Kabel"(?) sollte asymetrisches sein; soll heissen links kürzer und das Kabel zum rechten Hörer etwas länger.
Die stelle, "wo das Kabel sich teilt" bis zum 3,5-Klinke-Anschluss soll bitte möglichst kurz sein. Idealerweise ca. 15cm. Ich habe auch schon von einem so genannten "geteilten Kabel" gehört (also mit Verlängerung). Dies wäre auch eine sehr gute Lösung (Verlängerung einfach weglassen).
Ich habe einen Freund auch schon mal versuchen lassen das Kabel von meinen Lieblingshörern (Sony MDR EX-32) zu verkürzen. Er hat da so einen Schrumpfschlauch drüber gemacht. Das war keine gute Lösung
Hier der Fragekatalog:
Bevor Du nun Deine Kopfhörer-Anfrage abschickst, versuche bitte folgende Informationen mit einzupflegen:
- Dein maximales Budget
Mit Versand bis € 40.- Am liebsten bei Amazon
- Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica)
Ich höre damit viel Charts, Trance und Hörspiele sowie Fernsehen.
- Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern?
Keine Ahnung was damit gemeint ist. Mit meinen MDR EX-32 bin ich seit Jahren sehr zufrieden.
- darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören?
Das ist egal
- Dein bereits vorhandenes Equipment
Wie oben schon erwähnt: Sony MDR EX-32. Mit denen bin ich sehr zufrieden, abgesehen von dem viel zu langem Kabel
Weiterhin weisen wir an dieser Stelle darauf hin, daß der Löwenanteil der höherwertigen Kopfhörer von einem handelsüblichen Vollverstärker nicht richtig betrieben werden kann. Sei deshalb nicht überrascht, wenn Dir ominöse Geräte namens Kopfhörerverstärker (KHV) um die Ohren gehauen werden (Kosten von ca. 50 Euro Selbstbau bis 1000 Euro Röhre). Wenn Dir diese Vorstellung Unbehagen bereitet, füge Deiner Anfrage den Passus "KHV will ich nicht" hinzu.
OK. KHV will ich nicht
Vielen Dank für Eure Hilfe und einen guten Rutsch Euch allen.
Liebe Grüße,
Tiana
[Beitrag von tiana am 28. Dez 2010, 16:37 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 16:20
das beste, was mir da einfällt ist der Philips SHE 9700.
26 Euro, Asymetrisches Kabel, zweigeteilt (also mit Verlängerung).
Allerdings ist auch bei dem schon das Kabel von der Stelle, an der es sich zweiteilt, bis zum Stecker noch 55cm lang (auch ohne die Verlängerung).
Etwas besseres fällt mir aber nicht ein. Alle anderen InEars mit asymetrischen Kabel, die ich kenne, sind noch länger.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Dez 2010, 16:24 bearbeitet]
tiana
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 16:34
Hallo Markus.
WOW, das ging ja schnell.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Auf die SHE 9700 bin ich bei meiner Internetrecherche auch schon gestossen. (Ich glaube es war sogar hier, in diesem Forum)
Die 55cm sind mir definitv zu lang.
Da ist mir die Kabellänge wesentlich wichtiger als asynchrone Kabel.
Hast Du denn einen guten Vorschlag mit gleich langen Kabeln?
Bad_Robot
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 16:36
Laß' mich mal in meinen Kisten wühlen ... ich meld' mich gleich nochmal.
Viele Grüße,
Markus
Son_Goten23
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 16:42
evtl. Shure, einfach das Verlängerungskabel nicht anschließen. (aber die wären alle zu teuer, evtl. könnte man einen in der Bucht schießen?)
Bad_Robot
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 18:02
ja, ein "Einsteiger-"Shure ist noch das kürzeste, das ich finden kann.
Das Kabel des Shure SE115 mißt insgesamt (vom Hörer bis zum Zwischenstecker) 43 cm.
Man muß beim Kauf halt aufpassen, daß man die Variante mit dem zweigeteilten Kabel erwischt (den SE115 gibt's neuerdings auch mit einem langen Kabel an einem Stück).
Das Kabel der Shure, insbesondere der Zwischenstecker, ist vergleichsweise schwer. Ein Vorteil ist jedoch, daß die Shure InEars mit dem Kabel über das Ohr getragen werden; das verkürzt die ganze Sache noch einmal.
Die nächstbesseren, die ich finden konnte, waren diese folgenden:
Denon AH-C 751: 50cm vom InEar bis zum Zwischenstecker
Denon AH-C 360: 73cm vom InEar bis zum Zwischenstecker.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Dez 2010, 18:02 bearbeitet]
tiana
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 19:04
Danke für die Antworten und die Mühe mit der Länge messen.
Ich habe mal nach den Shure SE 115 gegoogelt.
Die sind mit €76.- leider deutlich über dem Budget.
Auch die Denon AH-C 751 sind (preislich) nicht ohne.
Mag ja sein, dass sie es wert sind, aber mir leider zu teuer.
Dann versuche ich mal einen anderen Weg:
Die Original-Hörer des MW600 sind (wie oben schon erwähnt) leider nicht angenehm zu tragen.
Kann man denn darauf evtl. andere "Gummistöpsel" machen?
Wenn ja, welche sind den mit hohem Tragekomfort?
Oder soll ich damit vieleicht mal zu einem Akkustiker (der Hörgeräte etc. verkauft) und mich dort bzgl. anderer Stöpsel beraten lassen? Haben die eigentlich sowas?
Bad_Robot
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 19:13
Ich kenne die MW600 zwar nicht, aber vom Bild her sehen die so aus, als ob da die Ultimate Ears Comply Foams mit der Bezeichnung T-500 draufpassen. Die dürften etwas bequemer sein.
Ich hab' noch ein Paar unbenutzte übrig. Wenn du mir per PM eine Adresse schickst, kann ich dir die morgen einfach in einen Umschlag stecken und zuschicken.
Die haben üblicherweise eher InEars und Zubehör von Phonak im Angebot. Und diese haben dünnere Schallröhrchen; die dürften also nicht passen.
Aber Fragen kostet ja nichts.
Was ein Hörgeräteakustiker aber auf jeden Fall machen könnte, sind sog. Otos. Das sind maßgefertigte Aufsätze. Dazu nimmt der von deinen Ohren Abdrücke (wie bei der Anfertigung eines Hörgerätes), und läßt dann passende Optoplastiken fertigen. In diese Optoplastiken kannst du die InEars dann einsetzen (und die Optoplastiken dann ins Ohr). Damit erreicht man den größtmöglichen Tragekomfort. Die ganze Aktion wird aber ebenfalls teurer werden als 40 Euro.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Dez 2010, 19:16 bearbeitet]
Son_Goten23
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 22:06
Otos sind teurer als der Shure 115.
Geers ist der günstigste Anbieter: etwa 80€ + 10/30 für Ohrabdrücke.
tiana
#10 erstellt: 29. Dez 2010, 18:03
Danke für Eure Unterstüzung hier
Ich habe mal die Gummistöpsel von meinen Sonys draufgemacht.
War nicht wirklich viel bequemer.
Also ist dies auch keine Lösung.
Habe mir heute dann die Sennheiser MX680 zugelegt.
35cm Kabellänge von der Stelle an, wo das Kabel sich teilt und dann nochmal 25cm zum Klinkenstecker.
Tragekomfort bleibt noch abzuwarten....
Nochmals danke an alle!
tiana
#11 erstellt: 31. Dez 2010, 17:00
Also die MX680 sind sehr angenehm zu tragen.
Kabel könnte ruhig 10-15cm kürzer sein.
Aber ich bin so zufrieden.
Danke nochmal an alle und guten Rutsch
Kopfhörer offen - Beratung erwünscht
Otis_Sloan am 19.08.2024  –  Letzte Antwort am 22.08.2024  –  30 Beiträge
Funkkopfhörer zum Fernsehen: Beratung erwünscht
Pratt am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  5 Beiträge
inEars- Benötige Beratung.
Allimaniak am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  11 Beiträge
Suche Beratung für InEars < 100?
Der_listige_Lurch am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  3 Beiträge
Beratung: Neue Inears benötigt
_TheDude_ am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  14 Beiträge
Beratung InEars ca. 60?
pullmoll89 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  9 Beiträge
Meine Vorgeschichte, Beratung und Hilfe erwünscht
martinshorn am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  17 Beiträge
Hilfe bei Auswahl erwünscht
Fanboi am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  9 Beiträge
Suche InEars bis 30?
Pentaquarkx am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
High End Custom InEars Beratung benötigt
sofastreamer am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
