Suche neutralen Kopfhörer für Schlagzeug / Mischen
jayjay86
#1 erstellt: 18. Apr 2007, 10:13
Hallo!
Ja, wie man dem Titel schon entnehmen kann suche ich nach einem Kopfhörer...
Dummerweise sollte dieser möglichst multifunktionabel sein. Also, wie folgt:
Ich würde den Kopfhörer gerne als Monitoring für's Schlagzeug nehmen (spiel ich selbst). Gut wäre eine geschlossene Ausführung. Wichtig ist auch, der der Kopfhörer in den tiefen Frequenzen nicht schlapp macht (verzerren), wenn man mal ein paar dB mehr gibt. Ausserdem sollte er mehr als einen Auftritt auch mechanisch überleben... Bis hier her ginge also noch ein HD-25.
Aber nun Punkt zwei:
Da ich den Kopfhörer auch gerne zum Mischen (Live + Aufnahme) verwenden würde (und da läge von Solo-Klavier bis Metal fast alles an), fällt der HD25 raus. Der ist ja alles andere als linear.
100%ige Linearität ist teuer, keine Frage. Ein Budget will ich noch nicht festlegen. Ersteinmal schauen, welche Vorschläge kommen.
Viele Grüße u. Danke
Julian
hAbI_rAbI
#2 erstellt: 18. Apr 2007, 10:25
Hier ein KH für Drummer und Monitoring. Frag mich aber nicht ob der linear ist. Ich würde bei dem Anwendungsgebiet aber hoffen, dass er weitestgehend linear ist.
http://www.thomann.d...onitorkopfhoerer.htm
zuglufttier
#3 erstellt: 18. Apr 2007, 10:47
Der sollte sich nicht allzu sehr vom DT770 Pro unterscheiden:
http://www.thomann.d...9c26c6c5473643125ce2
Den hatte ich schon und wenn du die Forensuche bemühst, wird du herausfinden, dass der alles andere als linear abgestimmt ist
Für Drummer wäre der DT770 M aber bestimmt eine sehr gute Wahl, weil er a) extrem gut isoliert und b) Bässe echt gut und sehr laut wiedergeben kann. Allerdings hat er so einen Badewannenfrequenzgang...
Der AKG K 271 wäre eine bessere Wahl, wenn du mehr Neutralität wünscht: http://www.thomann.de/de/akg_k271_studio_stereokopfhoerer.htm
Am besten beide kaufen
m00hk00h
#4 erstellt: 18. Apr 2007, 13:13
DT250 von Beyerdynamik.
Isoliert zwar nicht sehr stark, aber kann man schon als "linear" durchgehen lassen.
Was spricht gegen 2 Kopfhörer?
Der HD25 ist sicher geeignet fürs Schlagzeugmonitoring, fürs Abmischen nimmst du einen offenen HiFi-Kopfhörer.
m00h
audiophilanthrop
#5 erstellt: 18. Apr 2007, 15:29
AFAIK klingt doch der DT770M ganz anders als der normale DT770, eher mittenlastig mit etwas abgesenkten Bässen. Isoliert auch mehr.
Ansonsten siehe Post von m00h - sofern das Kleingeld dafür reicht.
zuglufttier
#6 erstellt: 18. Apr 2007, 15:39
Dem möchte ich nun wirklich nicht widersprechen, wenn dem so sei, dann wäre er eine gute Lösung.
Die perfekte Lösung wird man mit einem Kopfhörer nie finden.
Da muss ich m00hk00h zustimmen, ein offener fürs Abmischen und ein geschlossener fürs Schlagzeug, wäre die beste Lösung
jayjay86
#7 erstellt: 20. Apr 2007, 10:51
Ja... Vielen Dank für die Antworten. Die haben mir sozusagen bestätigt, das einer für beides nicht klappen wird. Hm, das Geld ist zwar gerade nicht da, aber auf längere Sicht sind dann zwei KHs drin...
Dann ist nun die Frage:
Für's Monitoring:
AKG K 271, Beyerdyn. DT770 M, DT250 oder Sennheiser HD-25? (Um die genannten Modelle nun zu diskutieren...)
Ich glaube der HD-25 ist schon raus. Mich nerven da die "kleinen" Orchmuscheln, die nicht umschließen. Irgendwie ist das komisch. Da sind die ersten drei besser dabei.
Der Dämpfwert vom DT770 M ist vllt. etwas zu heftig, aber besser so als andersrum.
Welcher von denen ist denn am wenigsten im Freq.-Gang verbogen?
Für's Mischen wären also bisher der DT250 und der AKG K 271 mit drin. Oder gibt's nun noch viel bessere Varianten?
Übrigens: Der preisliche Rahmen von den einzelnen KHs ist so ungefähr okay. Das habe ich schon erwartet.
Viele Grüße
Julian
zuglufttier
#8 erstellt: 20. Apr 2007, 11:23
Wenn du einen nur fürs Mischen willst, brauchst du da denn einen geschlossenen Hörer oder tut es ein offener? Denn da bekommst du mehr für's Geld meistens und es stehen dir noch mehr Möglichkeiten offen
jayjay86
#9 erstellt: 20. Apr 2007, 11:27
Okay, vllt. nicht klar ausgedrückt:
Ich werde mir wohl oder übel 2 neue KHs besorgen.
Ein geschlossenen für's Drummonitoring (der auch "einigermaßen" klingt - linear ist ja nicht drin)
und einen (halb-)offenen für's Mischen.
Also suchen wir nun in diese Richtung.
zuglufttier
#10 erstellt: 20. Apr 2007, 11:51
Also geschlossen fürs Schlagzeug würde ich persönlich zum DT770, sei es nun die Pro- oder die M-Variante, raten.
Gehört habe ich selber nur den Pro. Da stimmt die Dämpfung, der Komfort und auch der Klang. Linear ist er nicht. Vielleicht sollte jemand mal was zur M-Variante posten, da hab ich bisher nichts positives drüber gehört aber das muss nun wirklich nichts heißen.
Bei offenen Systemen gibt es eine wesentlich größere Auswahl... Hmm, offen und linear. Also ich würde schon sowas wie den AKG K 501 vorschlagen. Da stimmt wieder der Komfort und der klang wird als sehr neutral beschrieben, wenngleich manche sich über zu wenig Bass beschweren. Die Besitzer wiederum sagen, dass alles da sei, jedoch nichts überzeichnet.
Mal sehen, was die anderen meinen
Nickchen66
#11 erstellt: 20. Apr 2007, 19:34
Für den DT770 M würde der (Gebraucht-)Preis sprechen. Die Dinger klingen so dermaßen grottig schlecht, daß sie für kleineres Geld zu bekommen sein sollten. Und sie isolieren wirklich wie die Hölle.
Gute Idee. Der K501 könnte gehen und wäre bezahlbar. Noch etwas günstiger und weniger albern bassarm wären der K401 und der K301/K530.
-resu-
#12 erstellt: 20. Apr 2007, 19:36
was zum DT-770M:
Ich hatte Ihn bereits...
Der hat definitiv nicht so nen Badewannen-Sound wie der "normale" DT-770 (weniger Bassbetont).
Er klingt schon so "halbwegs" lineal (wobei ich da nie so den großen Wert drauf gelegt habe), klingt extrem trocken/hart, isoliert ultra mässig (Ohr´o´Pac ähnlich).
Er sitzt schon bequem, hat aber einen ziemlich hohen Anpressdruck (=Isolierung).
Warum hab ich Ihn wieder verkauft?
-für privat zu hohe Isolation ... zum Musikhören zu unnatürlich
-klang zu "langweilig"...war irgendwie so trocken, dass er keine Seele hatte
Für Drummer/Bassisten und damit verbundene Tätitkeiten aber definitiv absolut Top! Lautstärkeregler/Mute sehr nützlich, einfach zu betreiben, schöne trockene Bässe, gute Isolation, Wendekabel, hohe Belastbarkeit (laut), ...
Würde empfehlen den bei Thomann zu bestellen - dann kannst Ihn in Ruhe testen und im Zweifelsfall zurückschicken (bei Thomann kein Problem). Und dabei im Hinterkopf halten, dass noch ein bequemer/offener/linearer KH dabei sollte - sofern der DT-770M dafür noch nicht reicht.
Frank
zuglufttier
#13 erstellt: 20. Apr 2007, 20:40
Also die Bässe beim DT 770 Pro sind schlichtweg beeindruckend für einen Kopfhörer. Ich höre sehr viel Elektronik und da kam mir das sehr entgegen aber ich bin trotzdem immer wieder zu meinem Sennheiser HD 600 zurückgekehrt.
Da stimmt das Gesamtbild einfach für mich. Die sind aber auch ziemlich unterschiedlich abgestimmt.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass übertriebene Bässe nicht wirklich gut sind und die bessere Isolierung beim M-Modell Sinn macht.
Kopfhörer für Schlagzeug + Musikhören
kikujiro am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
Suche neutralen Kopfhörer für HiFi
majorocks am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  9 Beiträge
Suche Kopfhörer für Alltag und Schlagzeug
COdrums am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  2 Beiträge
Suche 200 ? Kopfhörer (Home-Hifi + Live-Mischen)
bosefreak0599 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  6 Beiträge
Kopfhörer zum Mischen elektronischer Musik
hosh1 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  9 Beiträge
Suche Kopfhörer für räumlichen, neutralen Klang
patr1ck am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  22 Beiträge
Suche neutralen KH
Firschi am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  14 Beiträge
Suche neutralen Kopfhörer, Heimgebrauch bis ca. 50?
Sanguin am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
Suche "neutralen" Kopfhörer bis ca. 600,-
El_Flatulencio am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  15 Beiträge
Suche neutralen Allround-KH
NoobXL am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
