HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kauf Kopfhörerverstärker & Kopfhörer | |
Kauf Kopfhörerverstärker & Kopfhörer+A -A |
sakana
22:03
erstellt: 21. Jan 2011, |||
Um des ehelichen Friedens Willen habe ich mich nun endlich zum Kauf eines Kopfhörers durchgerungen ![]() Betrieben werden soll er an einem Accuphase DP 500 als Quelle - sonst nichts (keep it simple). Ich höre fast 100% nur Klassik oder Jazz. In der ganz engen Auswahl ist momentan der Lehmann Black Cube Linear oder der Naim Headline. Welche Kopfhörer würden dazu passen ... dachte spontan an den AKG 701. Gibts sonst noch Alternativen bzw. wie ist Eure Meinung zu den oben genannten Geräten ? Lieben Dank ![]() |
Bad_Robot
22:08
Ja, ich auch. Wenn die Frau anfängt zu meckern, setze ich einfach den Hörer auf. ![]() ![]()
Der K701 ist schon wirklich sehr .... zurückhaltend im Bass. Für Klassik und Jazz paßt er aber ganz gut, finde ich. Zu den KHVs werden sich bestimmt noch andere hier melden... Viele Grüße, Markus |
Son_Goten23
22:09
was für ein Bugdet hast du? Der Accu lässt gutes erahnen. ![]() |
sakana
22:41
An den Sennheiser habe ich auch schon gedacht, den HD 800 konnte ich auch schon mal hören und war mehr als begeistert. Er ist mir momentan aber etwas zu teuer. Budget wären so um die 1000 Euro insgesamt (wobei auch ruhig ein Gebrauchtkauf in Frage kommt). [Beitrag von sakana am 21. Jan 2011, 22:45 bearbeitet] |
Bad_Robot
22:51
Hallo, also da würde ich zuerst versuchen, so viel des Budgets wie möglich in den Kopfhörer zu stecken, und für den Anfang halt erst mal nur einen einfachen DAC oder KHV. Ein HD800 mit einem mittelmäßigen KHV klingt wahrscheinlich immer noch besser als ein K701 mit einem High-End-KHV. Dazu vielleicht erst mal ein 150-Euro-KHV. Viele Grüße, Markus |
Gl0rfindel
22:52
Ich sage mal: Den Löwenanteil (ca. 800 Euro) für den Kopfhörer, den Rest für den Verstärker. Da kriegst du auf jeden Fall ein besseres Ergebnis als im umgekehrten Fall ![]() Edit: Ah, der Mann, der schneller postet als sein Schatten ![]() [Beitrag von Gl0rfindel am 21. Jan 2011, 22:52 bearbeitet] |
ZeeeM
23:03
Würde ich auch sagen. Im Bereich bis, sagen wir mal 250.- Euro gibt es schon nette Sachen, sei es aus deutschen Laden, oder aus dem fernen Osten. Mir geistert immer noch der Shanling PH100 durch den Kopf Ebay 170584454010 Innenaufbau: ![]() Ich denke aber auch, das ein Audinst in Frage kommt, oder ein kleiner Meyer Amp. Wenn ich ein Budget von 1000 Euro einräumen würde, dann würde ich noch mal schauen, ob ich die Grenze noch etwas dehnen kann und den 800er nehme, oder einen T1. Bei soviel Geld sollte man sich aber auch die Teile mal anhören, denn auch in dem Preisbereich spielen persönliche Präferenzen eine Rolle. |
Alpha-Pinguin
23:20
Oder ein "Aune"!:) viele Grüße Jan |
Bad_Robot
23:27
Jappsie. Viele Grüße, Markus |
Alpha-Pinguin
23:32
Ich möchte "meinen" auch gerne bald bestellen, nur weiß ich leider nicht wo. Es scheint zwei versch. Versionen zu geben, einmal die normale und dann als "Upgrade" die SE (Special Edition)! Ich habe mich schon für letztere entschieden, jetzt scheint es aber auch hier mehrere zu geben. Ich frage mich nun, ob das überall das selbe Produkt mit etwas untersch. Bezeichnung ist?! - Das sind die Kadidaten: ![]() ![]() ![]() viele Grüße Jan [Beitrag von Alpha-Pinguin am 21. Jan 2011, 23:34 bearbeitet] |
ZeeeM
23:39
Die Grundschaltung stammt von HifiDIY.net. Was die da gemacht haben kann scheinbar auch von anderen verwertet werden. Ich hatte mal von einem Forumsmitglied quasi den DAC-Part daheim und die Schaltung stammte 1:1 aus den Anwendungsinformationen des Chip-Herstellers, in diesem Fall TI. Der Amp ist auch eine einfache OPAMP + einfache GegentaktendstufenSchaltung. Technisch nix aufregendes, aber für den Preis gut. Es gibt Versionen die mit "Parts" also Bauteilennamen besonders beworben werden. Davon halte ich wenig. Worauf man achten sollte ist, das es eine Variante ist, die ein ALPS RK27 Poti hat, das gegen Staub gekapselt ist. |
Alpha-Pinguin
23:47
Okay, adnk' dir für die Erläuterungen!:) Die Frage ist, woran erkenne ich, ob es solch eine von dir beschriebene gekapslete Version ist? Kannst du es bei den drei verlinkten sagen? Klar ist der "Aune" kein technisches HighEnd. Aber für 120€ bietet er ein schönes Gesamtpacket. Und das 5mal teurere KHV nicht annähernd 5mal besser klingen, ist ja schon bekannt. Ich frage mich sowieso, ob ich da irgendwelche klanglichen Unterschiede zwischen dem Aune und zB einem Lake People G92 hören könnte bzw. ob's überhaupt solche gibt?! viele grüße Jan |
sakana
09:14
erstellt: 22. Jan 2011, |||
Vielen Dank für die zusätzlichen Tipps, v.a. an KHV. Muss ich jetzt mal in Ruhe "abarbeiten". Vor allem die Meier sehen recht interessant aus ! |
sakana
22:52
So, seit heute ist das Problem mit dem Kopfhörer gelöst. Nach nochmaligem intensiven Probehören habe ich mich entschieden und gleich zugeschlagen : ![]() Gehört habe ich heute folgende KH : AKG 701 , 601 , Sennheiser HD 800 & 650 , Grado 325i. Spitze war natürlich der Sennheiser HD 800, aber danach kam gleich der AKG 701 so dass es mir den Aufpreis momentan nicht wert war. Für den Q701 habe ich mich rein aus Designgründen entschieden und weil ich auf die UVP ein paar Prozente bei meinem Händler bekommen habe (der weisse ist anscheinend der beliebteste und meist mit Lieferzeit verbunden). Nun gehts noch daran einen KHV für den Einstieg zu finden, momentan tendiere ich zum Lehmann Rhinelander oder dem Meier Headsix oder vielleicht auch der Pro-ject Headbox II. |
Son_Goten23
22:57
den ersten solltest du dir auf jeden Fall probehören, bevor du ihn kaufst und den dritten solltest du am besten streichen. Die Meier Amps harmonieren gut mit dem K701, der G100 von Lake People ist auch sehr gut. (sehr neutral, allerdings kostet er um die 390) |
sakana
15:13
erstellt: 24. Jan 2011, |||
Was ist eigentlich generell von den kleinen Meier Amps zu halten ( wie z.Bsp. dem Headsix oder XXS ). Können die eigentlich auch direkt an einen CDP angeschlossen werden (ich sehe auf den Bildern keinen Cinch-Eingang) ? |
Bad_Robot
15:16
Hallo, die sind eher für portable Player gedacht. Trotzdem kann man sie natürlich auch an einem stationären CDP betreiben. Die portablen Kopfhörerverstärker haben üblicherweise 3.5mm-Klinkeneingänge. Da braucht man halt einen Adapter von Cinch auf Klinke. Viele Grüße, Markus |
Insomnia7
16:08
Für stationäre Nutzung dann doch eher den Meier Audio Corda Swing, dann passt es auch mit dem Preis ![]() |
sakana
15:24
erstellt: 30. Jan 2011, |||
Habe mich jetzt für den Lehmann Black Cube Linear entschieden, da ich ihn nach einigem Probehören eigentlich recht passend an meinem AKG fand und ich ihn auch von der Verarbeitungsqualität ganz brauchbar finde. Danke noch mal für Eure Hilfe (v.a. im Namen meiner Frau ![]() |
neuer kopfhörer oder kopfhörerverstärker am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 11 Beiträge |
Kopfhörer- bzw. Kopfhörerverstärker Kaufberatung LightBlue am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 16 Beiträge |
Kopfhörer ~200? (+50) & Kopfhörerverstärker ElDorido am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 2 Beiträge |
Impedanz Kopfhörer und Kopfhörerverstärker Andi70 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer und Kopfhörerverstärker crossroad* am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für Bluetooth-Kopfhörer silvio87 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 7 Beiträge |
KOpfhörerverstärker scharkoon123 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 11 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Rusty121 am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 12 Beiträge |
kopfhörerverstärker petenele am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker? -Sir- am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 17 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.038
