HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Welche Soundkarte für Beyerdanamic DT770 | |
Welche Soundkarte für Beyerdanamic DT770+A -A |
Schlüsselbund
09:44
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Hallo zusammen, zuallererst noch eine andere Frage; Stimmt es dass die 80 Ohm Variante Basslastiger klingt als die 250 Ohm Variante? So hab ichs hier und auch in anderen Foren gelesen, für meinen Musiktil (hauptsächlich Hardstyle + Rock)wäre dann wohl die 80 Ohm Variante vorzuziehen denke ich? Etwas was mich extrem verwirrt ist die Soundkarte! In einem Thread lese ich von jemandem dass ihm die Asus Xonar D1 locker (!) reicht um seinen Kopfhörer mit 250 Ohm laut und mit guter Qualität zu betreiben. In einem anderen Thread wird die Asus Xonar Essence STX als minimum vorgeschlagen. Ein anderer Thread sagt wiederrum dass man zu egal welcher Soundkarte immer einen KHV benötigt. Meine Frage was brauche ich denn nun um die 80 Ohm Variante zu betreiben? Im moment habe ich eine X-Fi Xtreme Gamer als Soundkarte (und denke dass sie um den Kopfhörer auf Lautstärke zu bringen reichen müsste), die Asus Xonar Reihe soll aber eine durchweg bessere Audioqualität haben weswegen ich die SK gleich mitwechseln will. Reicht mir jetzt eine Asus Xonar D1 oder verschenke ich mit der SK sehr viel Potential vom Kopfhörer? Ich kann mir einfach nicht vorstellen das 80 Ohm zu viel sind, andererseits ist mir der DT770 und die Asus Essence auf einen Schlag auch zu teuer...soll ich vielleicht den Kopfhörer kaufen und mit der X-Fi betreiben und die Asus Essence nachkaufen? Ich hab keine ahnung. Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe! [Beitrag von Schlüsselbund am 17. Mrz 2011, 09:47 bearbeitet] |
fire25
17:42
Du meist den dt770 edition oder? Ein Kopfhörer bekommt meist einen leichten Bass-Boost, wenn die Ausgangsimpendanz des angeschlossenen Gerätes höher ist als die Impendanz des Kopfhörer und umgekehrt. Daher dürfte bei gleicher Quelle (sagen wir mal mit 240 Ohm) ein 80 ohm Kopfhörer etwas bassiger klingen als ein 250 ohm. In der Regel klingt bei gleichem Modell die Hochohmigere Variante aber Besser, weil bessere Technik verbaut werden konnte. übrigens: die Impendanz hat in der Regel kaum einen Nennenswerten Einfluss auf die Lautstärke eines KH. Sie wird hauptsächlich von der Empfindlichkeit beeinflusst. Bei Rock ist ein übermäßiger Bass auch nicht toll und an einer Ordentlichen Soundkarte lässt sich ein 250er DT770 schon sehr Qualitätsverlustfrei antreiben. deswegen würde ich zum (besseren) 250er greifen. um das lrtzte aus dem 250er rauszuholen, kann man sich später immer noch einen externen KHV dazukaufen. mit soundkarten kenn ich mich nicht besonders aus. |
Elhandil
19:24
Ich besitze den DT-770 Pro in der 250 Ohm Variante. Ich habe beim Händler auch die 80 Ohm Version im Vergleich gehört und die Unterschiede sind sehr marginal und nur bei sehr hochwertigen Aufnahmen überhaupt wahrnehmbar. Hab mich auch mehr aus psychoakustischen Gründen für den 250er entschieden. ![]() An den Asus Xonar Essence ST bei mir hier funktioniert der Bayer einwandfrei ohne hörbare Einbußen. Habe mir jetzt allerdings den Beresford Caiman DAC (mit Gator Chip) geholt. Dadurch wird die Chose nochmal deutlich plastischer. Kann ich nur empfehlen. Jetzt ist mein Corda Swing KHV allerdings arbeitslos geworden. ![]() |
Schlüsselbund
23:25
OK dann hole ich die Version mit 250 Ohm, diese Version ![]() Dem Post entnehme ich dann dass ich mit der 250 Ohm Variante und der X-Fi Gamer keinerlei schwierigkeiten beim abspielen haben werde oder? Wie gesagt ist nur als Übergang gedacht bis ich mir die Asus Xonar Essence hole. Wobei es für mich wahrscheinlich so oder so ein Soundtechnischer Quantensprung wird da ich im moment das nutze: ![]() ![]() Will halt nur vermeiden dass ich mir den Beyer hole und dann die SK komplett versagt. Danke. |
fire25
00:05
erstellt: 18. Mrz 2011, |
du hast die wahl zwischen dem ![]() ![]() der pro soll einen höheren Anpressdruck haben, dadurch etwas ungemütlicher sitzen, aber auch etwas Bassstärker sein. Die Edition ist etwas gemütlicher, klingt etwas ausgewogener. Die Edition hat, im Gegensatz zum pro, ein gerades Kabel. vielleicht kannst du ja beide bestellen, sie zuhause vergleichen und den, der dir weniger gefällt, zurückschicken. |
Schlüsselbund
00:15
Danke erstmal ![]() Dann werde ich die Pro Version nehmen, hatte mir von anfang an als preisliche Grenze 150€ gesetzt (und die Asus kommt auch noch dazu). Zudem wollte ich ein Wendelkabel, zwar kein ausschlaggebendes Kaufkriterium aber nett dass es passt. Beim Anpressdruck muss ich mal schauen und gegebenenfalls von meinem Rückgaberecht gebrauch machen, idR mag ich aber einen etwas höheren Anpressdruck. Vielen Dank. |
DT880/DT990/DT770 Sebastian_01 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 34 Beiträge |
Nachfolger für DT770 pro gesucht henmar am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 8 Beiträge |
Lohnt sich ein Upgrade auf einen DT770? Faizy am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT770:Welche Ohm für meine Bedürfnisse? Jules83 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 7 Beiträge |
DT770 Pro am Laptop betreiben bberlin am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
dt770 upgrade rolandheise am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 12 Beiträge |
Ersatz für DT770 Pro Bambusbjörn am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 9 Beiträge |
Unterschied Beyerdynamic DT770 Pro und DT990 Pro Rakku am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 11 Beiträge |
neue Soundkarte sinnvoll? welche? Tsaphiel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
Welche Soundkarte für HD 650? pravasi am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.822
