HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Inears für Iphone/MP3 Player gesucht-Upgrade für K... | |
Inears für Iphone/MP3 Player gesucht-Upgrade für Klipsch s4i+A -A |
falke12
#1 erstellt: 03. Jun 2011, 16:09 | |
Hallo Hifi Forum! Tut mir leid, dass so einen Thread wahrscheinlich zum 100sten Male eröffne, aber ich brauche doch noch spezielle Hilfe und einige Ratschläge von ein paar Audio-Profis. Ich besitze ein iPhone 3GS und habe mir jetzt endlich mal ein paar neue Headphones geholt. Hatte länger überlegt und meine Wahl fiel dann auf die gut bekannten Klipsch s4i. Soweit so gut. Sogar als Laie kann ich eine deutliche Verbesserung der Soundqualität feststellen, allerdings ist das mit der Passform im Ohr und den Kabelgeräuschen so eine Sache. Es bedarf schon einiger Bastelei bis der Sound wirklich einwandfrei am Trommelfell ankommt. Am besten passen mir die Klipsch, wenn ich sie um 180 Grad drehe und das Kabel dann über das Ohr führe. Allerdings ist dann das Mikrofon so nahe am Hals, das ich mich schon fast etwas eingeschnürt fühle. Mich würde jetzt wirklich interessieren, was ich denn für Möglichkeiten, bzw. Alternativen hätte, wenn ich mein Budget auf bis zu ca. EUR 200,- heraufsetze. Ich wäre sogar bereit vielleicht auf eine komplette iPhone Steuerung zu verzichten, nur ein Mikrophon wäre paktisch. Mein Musikgeschmack ist breitgefächert je nach Tagesstimmung. Manchmal etwas Elektro/House lastig, aber außer HipHop ist eigentlich alles dabei, selbst Klassik. Allerdings sollte der Bass nicht ganz verschwinden. Würde mir sehr freuen, wenn ihr mir einfach mal ein paar Tipps und Vorschläge machen könntet! Vielen Dank! |
Bad_Robot
#2 erstellt: 03. Jun 2011, 16:22 | |
Hallo, eine Möglichkeit wäre der Phonak Audeo PFE 12x. Mit den schwarzen Filtern, die bei dieser Variante dabei sind, ist der Klang leicht bassig. Allerdings wird dir gerade bei Elektro unter Umständen die Tiefbasshervorhebung der Klipsch S4i fehlen. Etwas ähnliches ist - mit Mikro - jedoch nur schwer zu finden. Eine Möglichkeit wäre der UE triple.fi 10vi, der jedoch bereits knapp 250 Euro kostet. Außerdem ist der leider nicht gerade für seine Haltbarkeit berühmt, und auch nicht für seinen Tragekomfort. Trotzdem, klanglich dürfte der wahrscheinlich am besten passen (eine leichte Tiefbassbetonung, jedoch nicht so stark/übermächtig wie die der Klipsch). Fazit: rein klanglich dürfte ein triple.fi 10vi am besten passen, in der Summe der Eigenschaften (Tragekomfort, Haltbarkeit) jedoch der Phonak. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 03. Jun 2011, 16:23 bearbeitet] |
falke12
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 11:21 | |
Hallo Markus! Danke für deine Antwort. Die Phonak scheinen wirklich gut zu sein. Hast du mit der Bedienung des Mikrofons Erfahrung. Laut der Website kann man mit dem Bedienknopf auf dem iPhone auch zwischen Musikstücken wechseln oder dient der nur dazu um Gespräche anzunehmen? Wie hoch ist der Qualitätsunterschied bezüglich des Sounds verglichen mit den Klipsch, denn soweit ich das sehen kann sind ja beide nur Singletreiber? Was hälst du von den UE 600vi oder 400vi? Kann man die in Betracht ziehen? Zum Schluss noch, ich habe bei Amazon die Klipsch x10i für EUR 159,- gesehen. Scheint ein guter Preis zu sein. Empfehlenswerte Earphones? Danke für deine Hilfe! [Beitrag von falke12 am 07. Jun 2011, 11:51 bearbeitet] |
Bad_Robot
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 11:45 | |
Hallo, von den Phonak habe ich selbst leider nur die Variante ohne Mikro; ich kann zum Mikro bzw der Steuerungstaste daher keine Angaben machen. Beim Triple.Fi 10vi (der hat ebenfalls nur eine Taste) ist das jedoch so gelöst, daß man den Knopf zweimal bzw dreimal schnell hintereinander drücken muß, um ein Lied vor- bzw zurückzuspringen. Der Klipsch S4 ist zwar ein Single-Driver, allerdings hat er einen dynamischen Breitband-Treiber. Aus den hier im Thread genannten InEars hat lediglich der UE400vi einen solchen Treiber. S4 und 400vi klingen auch sehr ähnlich (ich würde schon sagen, fast gleich). Das Klangbild zeichnet sich nur sehr stark angehobene Bässe aus, zurückgesetzten Mitten, und wieder angezogenen Höhen, damit sie insgesamt durch den vielen Bass nicht dumpf klingen. Dabei haben die Klipsch S4 einen etwas höheren Tiefbassanteil als die 400vi. Die anderen genannten InEars haben einen Balanced Armature Treiber. Die zeichnen sich durch eine höhere Detailauflösung aus. Allerdings sind Single-Balanced Armature-Treiber-InEars für gewöhnlich sehr neutral abgestimmt - also keine Betonung von Bässen und Höhen. Dies trifft auf die UE600vi und auch die Klipsch X10i zu. Für BA-basierte InEars mit "ordentlich" Bass braucht es schon Mehrtreiber-Systeme; wie z.B. den Triple.Fi 10. Diese sind allerdings auch gleich wieder wesentlich teurer. Der Phonak PFE 11x löst dieses "Problem" durch verschiedene Klangfilter, die in das Schallröhrchen eingeführt werden und die Mitten (und unteren Höhen) unterschiedlich stark herabdämpfen, so daß der Bass eben mehr in den Vordergrund tritt. Daher ist der Phonak PFE einer der wenigen InEars in dieser Preisklasse (wenn nicht sogar der einzige) der "höhere Auflösung" und "etwas mehr Bass" in einem InEar vereint. Trotzdem hat der Phonak PFE lange nicht diesen betonten (vor allem Tief-)Bass der Klipsch S4. So etwas basierend auf (Mehrfach-)Balanced Armature-Technik ist viel teurer. Auch für 200 Euro findet du das nicht. Der UE Triple.fi 10 geht ansatzweise in diese Richtung. Wenn du auf so viel Bass stehst wie ihn die Klipsch S4 haben, und du dir etwas bessere Auflösung wünschst, gibt es da höchstens noch die Sennheiser IE8; das sind ebenfalls InEars, die dynamische Treiber verwenden. Diesen gibt es auch in einer Variante mit iPhone-Steuerung; nennt sich glaube ich IE8i oder so. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 07. Jun 2011, 11:48 bearbeitet] |
falke12
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 11:50 | |
Klasse Markus, danke für die vielen Details! Wirklich eine schwierige Entscheidung... Habe gerade noch die Möglichkeit entdeckt die Shure 315 mit dem Adapterkabel zur iPhonesteuerung zu kombinieren, das würde ca. EUR 200,- kosten. Deine Meinung dazu? Viele Grüße! [Beitrag von falke12 am 07. Jun 2011, 11:50 bearbeitet] |
Bad_Robot
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 12:04 | |
Die Shure SE315 sind sehr neutral abgestimmt (ähnlich der Klipsch X10i), da hätte der Phonak PFE (mit den mitgelieferten schwarzen Filtern [die verschiedenen Filter sind farblich gekennzeichnet; die Reihenfolge von wenig Bass bis viel Bass ist: grau - schwarz - grün]) mehr Bass. Dieses Shure iPhone-Steuerungskabel hingegen habe ich auch, das finde ich schon sehr bequem und gelungen. Besser als z.B. das von den Triple.Fi 10. Viele Grüße, Markus |
falke12
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 12:22 | |
Mmmhh... Scheint doch das meiste für die Phonak zu sprechen. Sind sie den höheren Preis im Vergleich zu den Klipsch deiner Meinung nach wert, wenn es um Hörvergnügen, Qualität und Passform geht? Mit dem neutraleren Bass werde ich dann wohl leben müssen, auch wenn ich gestehen muss, dass bei den Kipsch der Bass in voller Güte auch nur bei perfektem Sitz in meinen Ohrwaschl'n am Trommelfell ankommt (leider zu selten der Fall). Werde Phonak mal eine Email schicken zwecks der Bedientaste. VG |
Bad_Robot
#8 erstellt: 07. Jun 2011, 12:25 | |
Qualität und Passform der Phonak sehe ich ganz klar vor den Klipsch. Hörvergnügen ist 'ne subjektive Sache, aber bei deinem breit gefächerten Musikgeschmack sollten die Phonak für die meisten Sachen doch besser passen. Viele Grüße, Markus |
Hempfox
#9 erstellt: 07. Jun 2011, 14:48 | |
Die Iphone Steuerung ist beim PFE genauso gelöst wie bei Sennheiser/UE Modellen: 1x Pause/Play, 2x Nächster Track, 3x Vorheriger Track Hatte auch große Bedenken, ob mir die PFEs zu wenig spaßig/bassig sind, ist aber (zumindest in meinem Fall) absolut unbegründet: Sie setzten sehr gut und haben einen hervorragenden Seal. Ich bekomme genug Bassfundament (Radiohead, Salem, Mogwai) ab und die Kickbässe sind schön trocken. Und das obwohl ich sonst mit dem M50 und früher den Sennheiser CX300/MM50 eher auf der bassigen Seite unterwegs bin. Ich werde jetzt sogar mal die grauen Filter ausprobieren, da ich ein klein wenig das Gefühl habe, dass es mit den schwarzen Filtern etwas "neblig", wie durch einen (dünnen) Vorhang klingt.... |
sofastreamer
#10 erstellt: 07. Jun 2011, 15:05 | |
was noch gehen könnte wäre ein dba-02, der allerdings importiert werden müsste und dann auch schon wieder mit 150 eur zu buche schlägt. ansonstenist der phonak tatsächlich noch der bassigste ba basierte hörer, den ich kenne unter 250 eur. ach nee, die dba haben keine iphone steuerung. sorry. [Beitrag von sofastreamer am 07. Jun 2011, 15:05 bearbeitet] |
falke12
#11 erstellt: 07. Jun 2011, 15:09 | |
Danke Hempfox, damit hat sich die Mail an Phonak wohl erledigt! Markus, auch dir vielen Dank für die umfangreichen Antworten und Ratschläge! Werde jetzt mal schauen, ob ich die Klipsch noch bei Amazon zurückgeben kann, obwohl die Verpackung schon offen ist und sie gegen die Phonak eintauschen darf. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder ein Upgrade fällig sein sollte. VG [Beitrag von falke12 am 07. Jun 2011, 15:11 bearbeitet] |
Ersatz fuer Klipsch S4i kitikonti am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 7 Beiträge |
InEars für iPhone Rio' am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 14 Beiträge |
InEars für iPhone/unterwegs gesucht supketra am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 26 Beiträge |
Sennheiser MM 50 oder Klipsch S4i für iPhone 3GS ? stema25 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 12 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung für iPhone 4 inEar Kopfhörer - Klipsch s4i? Lacos am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 5 Beiträge |
Klipsch InGame S4i oder Apple In Ear? dulf am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 10 Beiträge |
Entscheidungsfrage Shure SE215 & Klipsch S4i Das_P am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 20 Beiträge |
InEars für iPhone 3G finn2503 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
InEars für Iphone pogo769 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 10 Beiträge |
inEars für iPhone / iPod Foooxhound am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.370
