Die preiswerteste KH-Verstärkung?
stw500
#1 erstellt: 05. Jul 2011, 08:16
ich nenne einen DT990 250Ohm mein eigen. Ich liebe den KH, insbesondere an meiner Anlage.
Am Rechner dagegen, bekommt er einfach zu wenig Leistung aus der Soundkarte bzw. dem HDMI-Port meiner Grafikkarte.
Aus diesem Grunde suche ich einen KHV, damit es im KH wieder ein wenig lauter wird, ohne dass Verzerrungen auftreten.
Kaufkriterien sind:
- möglichst preiswert, da es ja nur lauter werden soll, sonst nichts,
- geringer Stromverbrauch, ob Betrieb über 5V, 12V oder 230V egal,
- idealerweise aber kein Muss, HDMI-Eingang,
- Ausgang natürlich Klinke, egal ob groß oder klein...
Geliebäugelt habe ich mit der Asus Xonar DG
http://geizhals.at/deutschland/a564843.html
weil sie mit 30 EUR inkl. Versand preiswert ist und einen eingebauten KHV (für bis zu 150Ohm) besitzen soll. Der Nachteil dieser Variante ist die Treiberabhängigkeit und damit der Ausfall in 2-3 Jahren und einem neuen OS.
Als zweite Alternative gibt es das hier:
http://www.intertech...TA-1_1768,de,4,93885
Das Teil hätte den Vorteil, dass es treiberunabhängig wäre und überall angeschlossen werden könnte. Inwiefern der Kopfhöreranschluss verstärkt wird, weiß ich allerdings nicht.
Was gibt es als preiswerte Alternative mit den obigen Kriterien?
Bad_Robot
#2 erstellt: 05. Jul 2011, 08:30
das einfachste ist ein Millenium HP-1 für 45 Euro. Macht genau das, was er soll - verstärken.
Du mußt dir nur die passenden Kabel mitbestellen - von 3.5mm Klinke auf symetrische Klinke.
Ansonsten etwas, das mit Akku oder Batterie läuft - ein CMoy Amp (gibt's auf eBay) oder ein FiiO E11.
Ach ja, hätt' ich fast vergessen: von FiiO gibt's auch einen stationären KH-Verstärker; nennt sich FiiO E9. Ist mit knapp 90 Euro allerdings auch die teuerste Lösung.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 05. Jul 2011, 08:32 bearbeitet]
stw500
#3 erstellt: 05. Jul 2011, 08:56
Hallo Markus,
danke für die Antwort. Hab mir mal die Bewertungen bei Thomann angeschaut. Einige sind ja recht begeistert, andere behaupten Verzerrungen und Netzbrummen, teilweise sogar die gleiche Leistung des preiswerteren Bruders HA4 für rund 20 EUR. Ist da was dran?
Die CMoy Amps gibt es bei ebay nur von ausländischen Verkäufern, das ist mir dann doch zu heikel...
[Beitrag von stw500 am 05. Jul 2011, 08:57 bearbeitet]
ZeeeM
#4 erstellt: 05. Jul 2011, 09:07
stw500 schrieb:
Hallo Markus,
Ein KH ist kein Hexenwerk. In der Regel OPAmp + Buffer. Teilekosten sind lächerlich. Wenn es bei dem Teile brummt, dann umtauschen. Kann durchaus sein, das die externen Netzteile mal eine Macke habe.
Ich finde gerade kein Bild vom Inneres des HP-1, aber das Teil ist professionell aufgebaut.
Wenn dir die Teile zu profan erscheinen, das Auge hört mit , dann suche bei Amazon mal nach einem "Edifier HA11".
Das könnte auch gut passen.
Bad_Robot
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 09:22
Meiner brummt jedenfalls nicht.
DSCF1070
DSCF1077
Um an das Foto der Rückseite zu kommen, hab' ich bei meinem die Eisensäge ansetzen müssen (hab' zwei Schrauben absägen müssen). Dabei habe ich mir meinen ersten HP-1 gekillt (hab' dieses komische Ding unten rechts, in der Viererreihe, mit abgesägt, und das Ding für das Foto einfach nur wieder draufgelegt - daher stimmt der Winkel nicht ganz. :).)
Hab' mir den HP-1 dann einfach nochmal gekauft, und der zweite brummt ebenfalls nicht.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 05. Jul 2011, 09:23 bearbeitet]
Bad_Robot
#6 erstellt: 05. Jul 2011, 09:28
FWIW, ich hab' diesen HP-1 mal an meinem Netbook mit einem 350 Euro teuren Dr.DAC Prime verglichen, mit meinen DT-880, 250 Ohm. So spontan habe ich da keinen Klangunterschied feststellen können. Da kommt man schon mal ins Grübeln...
DSCF1066
Der HP-1 macht von außen nicht viel her; die klangliche Leistung ist aber absolut ordentlich. Und so ein Beyer mit 250 Ohm ist jetzt nicht wirklich schwer anzutreiben.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 05. Jul 2011, 09:33 bearbeitet]
stw500
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 09:49
Selberbasteln wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ein Kumpel von mir ist in Sachen Elektronik recht bewandert. Unter dem Stichwprt OPAmp wirft mir Conrad allerdings so einige Varianten aus und was da das beste wäre....k.a...wahrscheinlich einfach zuviel Aufwand im Verhältnis zu einem fertigen Kasten für 40-50 EUR, oder?
@Bad Robot
Du bist ja mutig...mit sägen und so...
Danke für die tollen Bilder. Dein Kurzreview klingt ja vielversprechend bzgl. des Teils. Vielleicht wirklich eine gute Variante zu diesem Preis. Zwei Fragen hätte ich dazu noch:
1. Hast Du mal den idle-/Last-Verbrauch gemessen?
2. Wenn Du das Teil am Netbook anschließt, wird der KH dann wirklich deutlich lauter? Gefühlsmäßig wie viel? Doppelt so laut ohne Verzerren?
[Beitrag von stw500 am 05. Jul 2011, 09:51 bearbeitet]
vxu
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 15:35
@Bad Robot
hast du noch den kaputten ersten Verstärker? Ich vermute, du hast einen Elko durchgesägt, wenn das wirklich das einzige Problem ist, lässt sich das für ca. 40 cent reparieren und ich würde dir das Teil gern abkaufen
[Beitrag von vxu am 05. Jul 2011, 15:35 bearbeitet]
Bad_Robot
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 16:23
Den kaputten HP-1 hab' ich leider weggeschmissen, sorry. (Genau, "Elko" heißen die Dinger :))
@stw500:
Nein, hab' ich nicht.
Jau, mindestens doppelt so laut (eher noch lauter), absolut verzerrungsfrei. Der hat sogar genug "Dampf", meinen 600 Ohm DT-990 anzutreiben. Da kann man voll bis zum Anschlag aufdrehen, ohne daß es verzerrt (und es ist dann schon ganz hübsch laut). Sicher, mein Violectric V800 und V200 geht lauter, aber für den Preis dieser Kombi bekommst du auch vierzig HP-1 dafür.
Der HP-1 ist eine ganz simple Kiste - hat nicht mal einen Ein-Ausschalter. Aber macht genau das, was es soll - verstärken; und das sauber.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 05. Jul 2011, 16:25 bearbeitet]
Kyoraku-san
#10 erstellt: 08. Jul 2011, 07:42
Ich klinke mich hier mal kurz ein, da der HP-1 so als Einsteigergerät ganz interessant wirkt
Wie im Nachbarthread zu lesen, bin ich mittlerweile (fast) Besitzer eines DT 880 (600 Ohm). An der Xonar Essence erwarte ich keine Probleme, aber der KH Ausgang meines Receivers könnte durchaus zu schwach sein, außerdem würd ich mir gern mal 'ne eigene Bassgitarre zulegen...
1. Würde sich der KHV prinzipiell für die 600 Ohm Variante des DT 880 anbieten?
Falls ja,
2. seh ich das richtig, dass das 6,35mm Mono Klinkeneingänge sind? Müsste ich also mit sowas oder 2 von diesen hier arbeiten?
3. Könnte ich dann damit auch 'ne Bassgitarre anschließen (z.B. so <- klick mich) & verstärken um damit über Kopfhörer üben zu können?
Kyoraku-san
#11 erstellt: 11. Jul 2011, 18:45
*shameless bump*
Vielleicht wurde mein Beitrag ja übersehen^^;
Bad_Robot
#12 erstellt: 12. Jul 2011, 16:44
hätt' ich fast vergessen...
1.: Ja.
2.: ersterer (der Link hinter "sowas").
3.: Ich *glaube* ja.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 12. Jul 2011, 16:45 bearbeitet]
KH Bis 150 Euro DT990?
Enni1984 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  8 Beiträge
Welcher KH oder KHV
Xpect am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
KH an PC: Suche KH(bis 300?)+Soundkarte; KHV nötig?
boelf am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  3 Beiträge
Soundkarte bzw. KHV?
victor_eremita am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  4 Beiträge
Welchen KHV oder Soundkarte? DT990 PRO 250ohm
Sedos am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
lauter, basstarker KH gesucht
lxr am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
Suche KH bis max 100? wenig Bass
wa213 am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  11 Beiträge
KHV Beyerdynamic DT990 Pro
Yes_Sir am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  3 Beiträge
Soundkarte für Beyerdynamic KH
W1nck am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  4 Beiträge
Suche Gaming KH Kombo Soundkarte / Mikro / KH
RockstaR´ am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.973
