HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Absolutes Laienproblem!: separate Lautstärkeregelu... | |
Absolutes Laienproblem!: separate Lautstärkeregelung mit Funk-KH?+A -A |
Umsteiger
#1 erstellt: 07. Sep 2011, 10:35 | |
Hallo allerseits! Ich habe folgendes Problem. Wir haben ein 5 Monate altes Baby zuhause. Leider sind die Wände ziemlich hellhörig, deshalb ist es eigentlich seit geraumer Zeit nicht mehr möglich abends einen Film in adäquater Lautstärke zu hören. Meiner Frau macht das nichts weiter aus. Mich stört es jedoch ungemein, dass ich bei den Filmen nur noch die Hälfte verstehe. Da schaue ich lieber gar keinen Film mehr. Nun meine Frage: Kann ich an den Fernseher einen Funkkopfhörer anschließen und zusätzlich die normale Tonausgabe laufen lassen? Meine Frau bekomme ich nicht dazu, dass sie so ein Ding aufsetzt. Es sollte also möglich sein, dass aus dem TV leiser Ton kommt und ich am Kopfhörer extra die Lautstärke verstellen kann... Ist so was möglich? Ich kenne mich da leider null aus. Habe keine besondere Anlage zuhause. Lediglich einen LCD-TV, einen Blu-ray-Player (beides Samsung) und eine günstige DVD-"Home-Cinema"-Anlage von Panasonic.... Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und ich unterfordere euch nicht allzu sehr |
joewez
#2 erstellt: 07. Sep 2011, 10:49 | |
Moin, ja klar, das geht! Die Lautstärke wird bei Funkhörern eigentlich immer am KH geregelt. Wenn deine Panasonicanlage allerdings einen KH-Ausgang hat, dann würde ich mir lieber einen Kabelgebundenen KH holen (günstiger und klingt besser). Den dann an die Anlage anschließen und deine Frau über die TV-Lautsprecher hören lassen. LG Jens |
Umsteiger
#3 erstellt: 07. Sep 2011, 12:06 | |
Hab gerade festgestellt, dass der Panasonic KEINEN KH-Ausgang hat (war wohl zu billig dafür)... Lediglich der Blu-Ray-Player hat einen optischen Ausgang Ich müsste also in dem Fall einen KH mit optischem Kabel kaufen und den dann an den Blu-Ray-Player hängen. Meine Frau müsste dann über den Panasonic hören?! Danke vielmals PS: Würde so was funktionieren? http://www.amazon.de...ending#RS1G2G237NVEZ [Beitrag von Umsteiger am 07. Sep 2011, 12:29 bearbeitet] |
Laudian
#4 erstellt: 07. Sep 2011, 13:38 | |
Ich würd auch gucken, ob du nicht den Kopfhörerausgang vom Fernseher benutzen kannst. Zumindest unserer schaltet die Lautsprecher nicht ab, wenn ein Kopfhörer angeschlossen wird. Außerdem lässt sich die Kopfhörerlautstärke getrennt regeln. Aber das ist wohl von Fernseher zu Fernseher stark unterschiedlich. Vorteil: Zum Filme gucken muss nicht jedes mal das Panasonic Dingens an sein ;-) Einfach mal ausprobieren, irgendein Kopfhörer sollte sich ja auftreiben lassen. Zu den Kopfhörern: Von Funkkopfhörern wird hier generell abgeraten. Die kleinen fürs gleiche Geld wesentlich schlechter als Kabelgebundene. Und von 5.1 Kopfhörern für gewöhnlich auch ;-) |
joewez
#5 erstellt: 07. Sep 2011, 13:46 | |
Hm, funktionieren könnte das "Ding", da es ja einen optischen Toslinkanschluss hat. Ob es jetzt aber auch nur einigermaßen annehmbar klingt? Keine Ahnung und da möcht ich auch nicht mutmaßen. Das Mikro brauchst du nicht, und Surround-KH stehe ich, zumindest skeptisch gegenüber. Ich würde gucken, ob der BR-Spieler, oder die Pana-Anlage einen analogen Cinch-Ausgang hat, mir in der Bucht ein langes günstiges Cinch auf 3,5 Klinkenstecker Kabel besorgen, dazu einen kleinen KHV (zB. Fiio E5) und einen günstigen (mal in der Kaufberatung nachfragen) Bügelkopfhörer. Dann bist du für einen ähnlichen Preis klanglich sicher ein ganzes Stück weiter vorne und hast auch was, mit dem du mal Musik hören kannst. LG Jens PS: Wenn du doch das Sharkoon-Headset nimmst, dann halt uns auf dem laufenden, was dabei rauskam. |
Umsteiger
#6 erstellt: 07. Sep 2011, 13:55 | |
@laudian: Auf diese glorreiche Idee bin ich mittlerweile auch gekommen Allerdings schaltet der Fernseher den Raumton ab wenn die Kopfhörer drin sind. Nicht weiter schlimm. Dann soll meine Frau halt über den Panasonic hören oder ich kaufe ich doch auch noch einen Kopfhörer und splitte. Allerdings stellt sich schon die zweite Frage. Sollte ich das besser in die Kaufberatung stellen? Welche Kopfhörer wären die richtigen? Ich habe verschiedene gefunden und habe leider keine Ahnung welche für mich gut wären. Sie werden ausschließlich fürs Film schauen benutzt. Sie müssen nicht zwingend nach außen abschirmen. Bin auch nicht soooo der Hörspezialist, also Kleinigkeiten höre ich eh nicht raus. Mein TV hat einen 3,5mm Stecker... Würde gern nicht so viel ausgeben; hab auf max. 50 € gehofft. Aber habe auch etwas teurere gefunden: Folgende: Creative Aurvana Live 60,56 € AKG K518 48,46 € Shure SRH 240 51,95 € Koss Porta Pro 25,95 € Das war das was ich im Forum entdeckt habe. Bin über jede Info froh. Wenn es in die Kaufberatung muss bitte melden... @ joewez: Danke für deine Antworten. Von dem Ding bin ich wieder weg. Dachte kurzzeitig, dass ich nur über einen optischen Ausgang verbinden kann. Aber der TV hat ja einen Klinkenanschluss [Beitrag von Umsteiger am 07. Sep 2011, 13:57 bearbeitet] |
peacounter
#7 erstellt: 07. Sep 2011, 20:09 | |
wenn du wirklich nur die hälfte verstehst, wenn deine frau zufrieden dem film folgen kann und es nicht nur um unterschiedliche lautstärkevorlieben geht, wäre ein besuch beim hörgeräteakustiker angebracht. das kostet nix, aber die diagnose könnte dir evtl. die augen öffnen und ungeahnte lösungsmöglichkeiten bieten. ich will nicht missionieren und evtl willst du es ja garnicht so genau wissen, aber den hinweis mußte ich geben. dazu fühle ich mich moralisch verpflichtet... grüße, P edit: ein bischen beängstigend ist das schon, was du schreibst... |
Umsteiger
#8 erstellt: 08. Sep 2011, 12:42 | |
Inwiefern beängstigend? Es ist nicht so, dass ich schlechte Ohren habe. Im Gegenteil, meine Werte sind im Optimalbereich, aber meiner Frau ist es einfach egal ob sie mal eine kurze leisere Passage nicht genau mitbekommt. Ich hingegen möchte einen Film genießen und nicht ständig darauf konzentriert sein, dass ich nichts verpasse wenn ich mich bewege. Wir hören im Moment wirklich seeeehr leise. Ich finds übertrieben leise aber ihr könnt euch ja vorstellen wer zuhause das Sagen hat... |
michael4321
#9 erstellt: 08. Sep 2011, 13:40 | |
Egal welche Loesung du findest, ich wuerde auf jeden Fall sicher stellen, das das Baby noch zu hoeren ist. |
peacounter
#10 erstellt: 08. Sep 2011, 13:58 | |
@umsteiger: tut mir leid, aber das kann ich mir nicht vorstellen. hast du wirklich dein gehör in letzter zeit testen lassen, dass du sagen kannst, deine "werte" lägen im optimalbereich? so wie du deine situation beschreibst, kenne ich das von unzähligen kunden (ich war mal hga/hörgeräteakustiker). aber das ist ja hier auch nicht thema. du mußt selber wissen, wie du mit der situation umgehst. ich will niemanden bekehren, aber wenn du wissen willst, ob du wirklich "sehr leise" hörst, leihe ich dir gerne nen schallpegelmesser aus. dann kanst du's selber herausfinden. wär nicht das erste mal, dass ich damit jemandem die augen öffne... und wenn du doch eher nicht in letzter zeit beim hno oder hga deine ohren hast testen lassen, dann mach das lieber. zu verlieren hast du nichts! grüße, P |
Umsteiger
#11 erstellt: 09. Sep 2011, 12:14 | |
Ja. Das kann ich definitiv bestätigen. Ich bin Polizeibeamter und werde dementsprechend auf Polizeidiensttauglichkeit untersucht. Hier gehört auch ein Hörtest dazu. Fakt ist, dass meine Frau extrem leise hört, weil sie Angst hat, dass sie das Baby aufwecken könnte. Es macht ihr dann halt auch nichts aus, wenn sie Teile eines Films nicht mitbekommt. Aber das war ja eigentlich nicht das Thema. Trotzdem danke für deine Bemühungen |
Kaufberatung KH mit Lautstärkeregelung ckone2208 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Funk KH firestone3112 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 11 Beiträge |
Funk KH für TV Araziell am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
Funk-KH für Filmgenuß? stief am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 10 Beiträge |
suche geeigneten Funk KH bumer-535 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 10 Beiträge |
Digitaler Funk KH gesucht dr_dilboy am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 39 Beiträge |
Funk KH Kaufberatung Atze1801 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
Funk KH mit optischen Eingang? stock67 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 6 Beiträge |
Suche Funk-KH für Minimalanforderungen Veannon am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 8 Beiträge |
Funk KH für Home Cinema ConiKost am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.583
