Soundequipment-Kette optimieren (DT880-Corda Swing-Xonar DG)
Terr0rSandmann
#1 erstellt: 06. Okt 2011, 16:52
Hi
Ich bin aktuell dabei meine Audiokette etwas zu verfeinern, da mir der Klang noch nicht 100%ig zusagt.
Bzw will ich etwas ändern, nur weiß ich nicht genau was und ob es denn überhaupt was bringt...
Folgendes Equipment ist vorhanden:
KH: DT880 Pro 600 Ohm
KHV: Corda Swing
DAC: Asus Xonar DG Soundkarte
Der KHV ist halt mit einem 0815 Billigkabel (von den Chinchausgängen via 3,5mm Klinge zur Xonar DG Soundkarte)
Beschreibung der Sache, die mich etwas stört:
Ich habe das Gefühl, dass ein leichter Schleier vor der Musik ist.
Da der DT880 definitiv der KH ist, der mir am besten gefällt, wird dieser auch bleiben.
Der Corda Swing ist ebenfalls ein guter KHV und sollte nciht zum Flaschenhals werden.
Nun die Frage, kann es sein, dass das 0815 Verbindungskabel von KHV zur Soundkarte oder gar die Soundkarte an sich zum Flaschenhals wird?
Wenn ja, was würdet ihr empfehlen? Oder ist der Corda Swing an diesem "Schleier" schuld, da es zu seinem klanglischen Charakter gehört?
Hoffe ggf kann mir der Ein oder Andere helfen.
Bad_Robot
#2 erstellt: 06. Okt 2011, 17:00
ich vermute fast, du hast mit deiner Kette das Maximum aus deinem DT-880 herausgeholt. Falls du da tatsächlich einen "Schleier" hörst, dann vermute ich, liegt das am ehesten am DT-880. Besser wird's nur noch durch ein Upgrade auf einen T1.
Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass es an dem Billigkabel liegen soll.
Edit: eventuell hat der Corda Swing ja leicht abfallende Höhen (so wie einige andere Geräte von Meier), und du empfindest das als "Schleier". Da kannst du ja z.B. mal etwas von Violectric oder Lake People zulegen (z.B. bei thomann), und wenn es nichts bringt, wieder zurückgeben.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 06. Okt 2011, 17:04 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#3 erstellt: 06. Okt 2011, 17:16
Hi
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich den DT880 auch an einigen anderen Anlagen gehört habe und diesen "Schleier" dort nicht wahrnehmen konnte.
Der "Schleier" war noch größer, als ich den Corda Swing direkt an den Onboardsound meines PCs angeschlossen habe.
Dann kam die Xonar DG Soundkarte und der Schleier war nicht mehr ganz so krass, aber immer noch deutlich wahrnehmbar.
[Beitrag von Terr0rSandmann am 06. Okt 2011, 17:19 bearbeitet]
Bad_Robot
#4 erstellt: 06. Okt 2011, 17:19
Ok...
tja dann ... Wieviel Geld willst du denn versenken? Erst mal ein dedizierter DAC her (z.B. Violectric V800), und wenn der das Problem noch nicht löst, noch den V200 dazu.
Leider habe ich selbst weder den Corda noch die Xonar, so dass ich's nicht direkt miteinander vergleichen kann.
Viele Grüße,
Markus
Terr0rSandmann
#5 erstellt: 06. Okt 2011, 17:25
Naja, das liegt nun nicht in der Preisklasse, in der ich suchen würde.
Ich sage es mal so ... ich bin ein armer Student mit roten Zahlen aufn Konto der süchtig nach dem perfekten Klang ist.
Auf gut deutsch, ich suche eine eierlegende Wollmilchsau
Habe auch kein Problem damit den Swing und die Xonar DG zu verkaufen und eine reine DAC/KHV Lösung zu nehmen.
Doof nur, dass es da alle preislich attraktiven Geräte nur bei Ebay von irgendwelchen chinesischen Anbietern gibt, wie etwa den Aune oder Yulong oder so ...
Bad_Robot
#6 erstellt: 06. Okt 2011, 17:28
Tja. Also einen Schleier hat der Yulong U100 jedenfalls nicht. Der haut dir die Höhen nur so um die Ohren.
Viele Grüße,
Markus
Terr0rSandmann
#7 erstellt: 06. Okt 2011, 17:33
Hmm ... Wäre vllt einen Versuch wert, nur habe ich nicht wirklich Lust den irgendwo aus China zu kaufen.
Du hattest doch auch einen DT880 oder? Kannst du da etwas im Zusammenhang mit dem Yulong U100 erzählen?
Was dir da so gefällt oder halt nicht?!
Bad_Robot
#8 erstellt: 06. Okt 2011, 17:37
Wie gesagt, der haut dir die Höhen um die Ohren. Einen Schleier gibt's da nicht. Wenn überhaupt, hat mir der DT-880 am U100 eher etwas zu harsche Höhen. Mir gefällt die Spielweise des V800/V200 besser, das klingt obenrum ein bisschen "smoother".
Hilft dir aber wahrscheinlich nicht wirklich; ich habe kein Equipment, mit dem mein DT-880 mit Schleier klingt.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 06. Okt 2011, 17:38 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#9 erstellt: 06. Okt 2011, 17:57
Hmm ... ich scheine schon wieder an einem Punkt zu sein, wo ich einfach Kompromisse eingehen muss
Gibt es denn sonst ncoh bezahlbare und gute KHVs bis 200€ außer diese Ebaychinaimporte?
Der Lake People G93 kostet 230€ bei Thomann, wobei ich gelesen habe, dass die Lake People Produkte sehr langweilig und spröde und lustlos klingen sollen ...
Kann mir dazu wer etwas sagen? Ggf auch im Vergleich mit anderen KHVs?
Den G93 kann ich ja dann nciht mehr mit dem Kabel 2xChinch -> 1x3,5mm Klinge anschließen, richtig?
[Beitrag von Terr0rSandmann am 06. Okt 2011, 18:56 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#10 erstellt: 07. Okt 2011, 13:18
Kann mir niemand was zum LP G93 sagen?
Alpha-Pinguin
#11 erstellt: 07. Okt 2011, 15:55
Geht's dir jetzt bezüglich des Yulong um die Fertigung in China oder um den Import? - Kaufen kannst du ihn nämlich auch hier für 180€
viele Grüße
Jan
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 07. Okt 2011, 15:56 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#12 erstellt: 07. Okt 2011, 16:07
Beim Yulong U100 mache ich mir vllt etwas Sorgen, dass mir die Hochtöne beim DT880 vllt etwas zu krass und aufdringlich sind.
Der Corda Swing entschärft die eher aggressive/spitzen Höhen des DT880 ja, wobei er das mMn schon zu stark tut.
Problem beim Yulong ist halt, wenn er mir vom Klangbild nicht gefallen sollte, kann ich ihn, wenn ich ihn über Ebay bestelle, nicht einfach so zurück schicken.
Daher schaue ich aktuell halt nach KHVs (ggf Combigerät aus DAC/KHV), die ich bei einem deutschen Händler erwerben kann, wie etwa dem Lake People G93.
Könnte übrigens regional einen gebrauchen Violectric V90 KHV für ~250€ erwerben, was zwar über dem Budget liegt, aber das Teil kostet neu über 400€. Zudem liegt eine Rechnung von Thomann bei, wo ich noch knappe 2 Jahre Garantie hätte.
Vllt ist der V90 aber auch "oversized" für einen DT880, da der KHV mehr kosten würde als der KH an sich.
[Beitrag von Terr0rSandmann am 07. Okt 2011, 16:19 bearbeitet]
Leviticus
#13 erstellt: 07. Okt 2011, 23:43
Der G93 bzw. der V90, haben beide keinen Dac.
Ob der V90 nun "oversized" ist, musst du für dich selbst herausfinden.
Ich persöhnlich habe auch mehr Geld in meinen KHV gesteckt, als der KH kostet. Aber man muss sich selbst halt die Frage stellen, ob man es wirklich will/braucht, da können wir nicht so viel helfen.
Ich z.B. wollte etwas, mit dem ich erstmal meine Ruhe habe. Klanglich gibt es zwar Unterschiede, die aber meist nicht mal ansatzweise im Verhältnis zum Preis stehen...
Das dir der leicht warme Charakter des Swing zusagt, kann ich mir denken, hatte selber den Headsix, der ähnlich klingen soll.
Aber vielleich liegt ja genau hier das Problem des "Schleiers".
Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass es einfach am DAC der Soundkarte liegt.
Könntest du den Swing vlt. mal an einen CD Player oder so anschließen und sagen, ob es da genauso ist, also dieser "Schleier" noch vorhanden ist?
MfG Levi
Terr0rSandmann
#14 erstellt: 07. Okt 2011, 23:46
Habe keinen CD Player, könnte die Musikquelldatein aber im PC abspielen und dann via Toslinkkabel zum AV-Receiver führen, wo ich dann dein Swing anschließe.
Kann ich den in den Kopfhöhrerausgang des AV-Receivers anschließen, ja oder?
Auf diesem Wege müsste ja der AVR die D/A Wandlung übernehmen. Ist zwar kein super Teil, was ich da habe (Siehe Sig), aber sicher besser als die Xonar DG Soundkarte.
[Beitrag von Terr0rSandmann am 07. Okt 2011, 23:46 bearbeitet]
Leviticus
#15 erstellt: 07. Okt 2011, 23:54
Das ist die Frage. Ich habs selbst noch nicht probiert, aber Probieren geht über Studieren oder?
Oder du wartest auf die Antwort von jemanden, der es mal probiert hat.
Bzw. kennst du niemanden in der Verwandschaft, der nen CD Player hat, an dem du es mal testen könntest?
Zu guter Letzt fällt mir gerade noch ein, dass du zum Testen auch einen MP3 Player anschließen könntest .
MfG Levi
Terr0rSandmann
#16 erstellt: 07. Okt 2011, 23:56
Das iPhone4 soll einen sehr guten DAC haben, ich könnte den Swing also via 3,5mm Klinge an mein iPhone4 anschließen, richtig?
Bad_Robot
#17 erstellt: 07. Okt 2011, 23:58
Ja, oder mittels LOD-Adapter (z.B. was von FIIO).
Viele Grüße,
Markus
Leviticus
#18 erstellt: 07. Okt 2011, 23:59
Klar, das müsste funktionieren, habe ich bei meinem Ipod auch gemacht
Besser wäre es zwar, das Signal über den Lineout abzuzwacken, aber das sollte jetzt kein allzugroßer Unterschied sein.
MfG Levi
Terr0rSandmann
#19 erstellt: 07. Okt 2011, 23:59
Naja, dazu müsste ich ja erst extra etwas kaufen. Da nehme ich doch das Kabel, was ich derzeit eh nutze, also vom Chinch (Ausgang Swing) zu 3,5mm Klinke.
Werde ich gleich mal ausprobieren ...
Edit:
Höre schon nach den ersten beiden Liedern, dass das eigentlich genauso klingt, wie an der Soundkarte.
Sprich, womit ich wohl unzufrieden bin, wird der Swing sein. Nicht das er schlecht ist, ist halt einfach nur nicht das, was ich wohl suche.
Hmm, nun habe ich aktuell wohl 3 Möglichkeiten, wo ich mich nicht entscheiden kann ...
Xonar DG Soundkarte + LP G93 --> 230€
Xonar DG Soundkarte + V90 --> 260€
Yulong U100 --> 170€ (Soundkarte kann ich für ~15€ - 20€ verkaufen, wären dann quasi nur ~150€)
Budgetlösungen:
Xonar Essence --> 140€
AUNE Mini USB DAC MK2 --> 100€ (packt der einen 600 Ohm DT880? - bin Lauthörer)
Der Yulong U100 reizt mich ja echt. Wäre da nicht dieses Problem beim Yulong, dass ich das bei Ebay kaufen muss und wenn es mir nicht gefällt (vllt zu spitze und aggressive Höhen beim DT880?!), nicht zurück schicken kann
Aber scheint wohl so ...
[Beitrag von Terr0rSandmann am 08. Okt 2011, 00:19 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#20 erstellt: 08. Okt 2011, 21:04
Soooooo ... wird wohl auf den AUNE Mini USB DAC MK2 oder Yulong U100 hinaus laufen.
Taugt der Aune etwas? Der ist halt so günstig. Und kann mir wer etwas zum Klangbild sagen? Und was wir eine Impedanz hat das Teil am Kopfhörereingang?
Was würdet ihr an meiner Stelle nehmen und wieso?
[Beitrag von Terr0rSandmann am 08. Okt 2011, 21:04 bearbeitet]
Bad_Robot
#21 erstellt: 10. Okt 2011, 20:47
Mit den DT-880 klingt der Aune für meine Holzohren nicht anders als der U100.
Der Aune hat eine etwas höhere Impedanz (ein paar Ohm). Für einen DT-880 ist das nicht entscheidend (der Unterschied ist zu gering, als dass es klangliche Auswirkungen hätte), wohl aber für InEars. Der U100 verträgt sich besser mit InEars (neben der geringeren Impedanz auch noch das geringere Grundrauschen).
Wenn du dir zu 100% sicher bist, dass du niemals andere Hörer als den DT-880 betreiben willst, und du deine Entscheidung zu 100% auf's Klangliche (in Verbindung mit dem DT-880) reduzieren willst, spricht auch nichts gegen den Aune. Was mich beim Aune am meisten stört ist die etwas schlechtere Verarbeitung.
Ob's mit dem Aune jetzt allerdings besser wird als mit deinem jetzigen Setup (Corda Swing), kann ich dir nicht sagen. Kann dir wahrscheinlich keiner sagen - selbst wenn jemand alle Geräte im direkten Vergleich hätte (was unwahrscheinlich ist - ich selbst habe z.B. keinen Corda Swing), hörst du mit deinen Ohren ziemlich sicher anders als ich.
Von dem 95%-Setup, den du jetzt hast, zu deiner persönlichen, individuellen 100%-Zufriedenheitslösung zu kommen, wird jedenfalls u.U. ein langer, steiniger und teurer Weg. Weil du nämlich um's ausprobieren nicht drumherum kommen wirst. Da gehört schon ziemliches Glück dazu, dass du, ohne selbst zu hören, nur durch Empfehlung von anderen, genau *den* Treffer für dich landest. Dazu sind die Unterschiede zwischen den einzelnen KHVs und DACs meiner Meinung nach nämlich zu gering.
Viele Grüße,
Markus
Terr0rSandmann
#22 erstellt: 10. Okt 2011, 21:08
Okay ... nun ist es "leider" zu spät, habe mir den Yulong U100 für 165€ gekauft. Mit dem Aune hätte ich wohl ein paar Euro gespart, aber egal. Was man hat, hat man
Vllt werden ja mal die PFE 111 gegen Westone 4 oder so ersetzt, dann kann ich diese ja wohl scheinbar auch problemlos am Yulong betreiben, was ja nicht verkehrt ist
Werde dann nochmal berichten, wenn der Yulong da ist.
audiophilanthrop
#23 erstellt: 10. Okt 2011, 23:23
Wenn das hörbar ist, müßte es doch genauso meßbar sein. Ach so, du hattest ja diesen fürchterlichen Schleifenbrumm drauf. Hmpf.
Hier hattest du ja mal geschrieben, daß die "Smoothness" größtenteils auf das Upsampling beim V800 zurückgeht, der Rest war dann schon sehr unsicher.
Ich lach mich kaputt, wenn der vom Swing nicht zu unterscheiden ist. Kann aber gut sein.
Nee, KHVs - jedenfalls technisch Hand und Fuß habende - sind einfach kein guter Ansatzpunkt für Klangtuning. Nicht bei einem vergleichsweise unkritischen Hörer wie dem DT880. Da gibt es eigentlich nur zwei sinnvolle: Hörer oder EQ (hochwertig parametrisch, versteht sich).
Terr0rSandmann
#24 erstellt: 11. Okt 2011, 00:04
Der Swing ist extrem warm abgestimmt, da werd ich ganz sicher einen rodentlich Unterschied merken
Habe zwischen Xonar Essence und dem Swing auch einen klaren Unterschied gemerkt.
Bad_Robot
#25 erstellt: 11. Okt 2011, 20:20
Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mir das nicht doch nur einbilde. Kann es neben dem Upsampling auch am Klirr liegen?
Ich habe hier nochmal neuere Messwerte von V800/V200 etc, mit einer EMU als Messequipment (das löste das mit der Brummschleife). Die Messwerte ganz unten auf der Seite ("Stationäre DAC/KHVs und Soundkarten") sind mit diesem neuen Equipment gemessen. So ganz vertraue ich den Messwerten allerdings noch nicht.
Ach ja, die Messungen sind mit einem UE TF10 dran angeschlossen gemessen. Mit Bügelkopfhörern sieht's ja nochmal ganz anders aus (die Tests wollte ich bei Gelegenheit auch noch mit einem DT-880 dran wiederholen).
Viele Grüße,
Markus
audiophilanthrop
#26 erstellt: 11. Okt 2011, 21:03
Die Ergebnisse der Kombi V200/V800 sind auf jeden Fall schon mal um Größenordnungen brauchbarer - aber kann es sein, daß du die der anderen Geräte nicht aktualisiert hast? Die sehen nämlich immer noch nach Rundablagentauglichkeit aus.
Hmm. Normalerweise sind die Meier-Amps eigentlich nicht gesoundet, vom Headsix mal abgesehen. Ich habe aber auch noch keine Messungen vom Swing gesehen, und spezifiziert ist der Frequenzgang dieses Modells nicht.
Die Asus-Karten sind übrigens relativ leicht so einzustellen, daß ordentlich geclippt wird. Immer den Digital-Gain auf höchstens 0 dB lassen und nötigenfalls die Einstellung für die KH-Impedanz erhöhen. Für einen DT880 kann man ruhig auch mal "600 Ohm" auswählen. Ansonsten sollte der KH-Ausgang der ST(X) so einen Hörer fast perfekt befeuern. Die 10 Ohm kümmern so einen 250-Ohm-Beyer in keinster Weise.
Aber sag mal, wenn du so eine Karte hast und den Swing, dann sollte es doch eigentlich kein Thema sein, mal eben RMAA anzuschmeißen und in 24/96 oder gar 24/192 einen Loopback-Test mit Umweg über den Amp zu fahren. Selbst wenn es Probleme mit einer Brummschleife geben sollte, den Frequenzgang bekommt man so allemal bestimmt.
Bad_Robot
#27 erstellt: 11. Okt 2011, 21:12
Die anderen Geräte sind ebenfalls aktualisiert. Diesen "Murks" fabrizieren die, sobald ein InEar dranhängt. Mit einem DT-880 dran sehen die Werte wieder ziemlich normal aus.
Viele Grüße,
Markus
Terr0rSandmann
#28 erstellt: 11. Okt 2011, 21:35
Doch, der Swing ist warm abgestimmt. Steht sogar auf der Seite von Jan in der Beschreibung.
Die Essence habe ich nicht mehr, wurde verkauft als ich den gesamten PC verscherbeln musste.
Und mein DT880 ist ein 600 Ohm und kein 250 Ohm, was allerdings nicht viel zur Sache macht, da die Essence auch mit 600 Ohm klar kommt, ebenso der Yulong oder der Swing.
Hoffe der Yulong kommt demnächst, sodass ich die 2 mal gegeneinander testen kann.
pecus86
#29 erstellt: 11. Okt 2011, 23:18
Ich hab mir mal den Spaß gemacht und den "warmen" Cantate - weil alle Meier-Amps sind ja irgendwie warm, hoho - vor Ewigkeiten gemessen:
vergleich-2_37731
Der Rolloff kommt von der ADC meines Interface.
Bis ich was gegenteiliges gesehen habe sind Meier-Amps nicht warm sondern halt einfach neutral - wie 99,9% der Amps mit <1 Ohm Ausgangsimpedanz. Headsix im Low Gain lass ich noch so durchgehen
[Beitrag von pecus86 am 11. Okt 2011, 23:19 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#30 erstellt: 11. Okt 2011, 23:21
CORDA SWING
The CORDA SWING is a small budget-amp with a big sound. It has a warm and detailed sound with a strong PRAT (Pacing, Rhythm and Timing). This one really makes you tap your feet! We feel it's a very nice entry amp for a nice price!
Da steht es schwar auf weiß, dass der Corda Swing warm abgestimmt ist. Oder ist mein Englisch echt so schlecht, dass ich das nciht richtig übersetze? (was mich bei meinem Englischkenntnissen nicht einmal wundern würde :p )
Zumal ich doch auch eindeutig höre, dass der KHV klar warm/dunkel abgestimmt ist. Da ist mir dann auch eigentlich egal, was diese Messungen ergeben.
Quelle: http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/swing.htm
[Beitrag von Terr0rSandmann am 11. Okt 2011, 23:22 bearbeitet]
pecus86
#31 erstellt: 11. Okt 2011, 23:25
Kunde kriegt, was er hören will. Das ist doch normal. Oder Kunde hört, was er kriegen will?
Für mich ist das Thema jetzt aber durch. Der Yulong wirds schon richten.
ZeeeM
#32 erstellt: 11. Okt 2011, 23:27
Möglicherweise klingt er warm, weil das halt so gesagt wird, oder daran das klangliche Abstimmungen sich nicht in Messungen niederschlagen.
Terr0rSandmann
#33 erstellt: 11. Okt 2011, 23:54
HAtte vorher die Xonar Essence, die neutral kling, der Swing klingt halt deutlich wärmer.
Aber ja, nun kommt der Yulong und damit hat sich das ja eigentlich
Tiesie
#34 erstellt: 20. Okt 2011, 07:21
@Terr0rSandmann
wie klingts denn nun mit dem Yulong, bist du zufrieden?
Ich wollte mir den auch holen für den DT990pro.
Koka-
#35 erstellt: 20. Okt 2011, 08:16
Das würde mich auch einmal interessieren. Überlege mir zur Zeit auch eine Anschaffung des Yulong
Terr0rSandmann
#36 erstellt: 20. Okt 2011, 10:59
Wie es mir schon dachte, klingt er deutlich anders, er klingt neutral und der Swing war halt sehr warm/dunkel abgestimmt.
Die Höhen sind nun präsenter und die Bühne größer. Zudem höre ich nun auch mehr Details. Ich lag also mit dem Gedanken richtig, dass der Swing wohl die Höhen/Details etwas verschluckt.
Die Verarbeitung ist absolut spitze. 1a Spaltmaße, kein quietschen wenn man druck auf das Gehäuse ausübt, es verbiegt sich auch ncihts. Das Poti macht ebenfalls einen hochwertigen Eindruck.
Bin bisher absolut zufrieden.
PS: Wenn ich hier den Swing "schlecht" macht, dann muss das nicht am Swing liegen, denn er war ja auf den D/A Wandler der Asus Xonar DG angewiesen. Kann auch sein, dass die Soundkarte da teils dran schuld war ...
Was aber dennoch nichts an der sehr warmen Abstimmung des Swing ändert.
[Beitrag von Terr0rSandmann am 20. Okt 2011, 11:01 bearbeitet]
Tiesie
#37 erstellt: 20. Okt 2011, 12:22
dankesehr!
Wegen der höheren Verarbeitungsqualität habe ich mich auch für den Julong entschieden, vor dem Aune mini.
Hoffe der Gain ist nicht zu hoch, für den 250ohm DT990.
Der Julong ist bestellt, bin gespannt.
Terr0rSandmann
#38 erstellt: 20. Okt 2011, 13:02
Das Teil schimpft sich Yulong und nicht Julong
audiophilanthrop
#39 erstellt: 20. Okt 2011, 21:57
Dann ist der Swing wohl tatsächlich gesoundet. Örks.
Sag mal, 'ne Xonar DG ist doch per se keine üble Karte. Kannst du mal mit RMAA eine Loopback-Messung über den Swing machen (am besten mit 96 kHz)? Die vermutete deutliche Frequenzgangabweichung müßte dabei absolut offensichtlich sein.
Elhandil
#40 erstellt: 21. Okt 2011, 07:27
Den gesoundeten Swing kann ich bestätigen, deswegen mag ich den DT-990 auch so gern an diesem Amp. Die Höhen werden etwas gezügelt und die Mitten werden aus dem Kühlschrank geholt. Das klingt dann für meine Ohren richtig fein.
Aber man sollte das auch nicht überbewerten, das Sounding ist dezent und fügt sich homogen ins Klangbild ein. Nicht wie z.B. der Beresford Caiman, der einem die Basskeule über den Schädel zieht sobald man einen Kopfhörer einsteckt.
Terr0rSandmann
#41 erstellt: 21. Okt 2011, 15:01
Der Swing und die DG sind schon verkauft, kann also keine weitere Tests oder Direktvergleiche machen.
Tiesie
#42 erstellt: 22. Okt 2011, 15:38
Mein Yulong ist heute gekommen.
Erst mal bin ich begeistert, die Verarbeitung wirkt sehr ordentlich.
Was mich stört ist dass das Netzteil ohne Last Zirpgeräusche macht.
Ist das bei dir auch so Terr0rSandmann?
schlumpfbeere
#43 erstellt: 22. Okt 2011, 17:25
Ja, ich habe das auch musst aber schon recht nah mit dem Ohr am Netzteil hängen um das zu hören. (hättest es nicht erwähnt wäre dies gar nicht aufgefallen )
[Beitrag von schlumpfbeere am 22. Okt 2011, 17:26 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#44 erstellt: 22. Okt 2011, 19:17
Mein Netzteil hängt irgendwo unter dem Schreibtisch, ich habe da bisher noch nichts gehört.
Allerdings ist auch immer der PC an, wenn ich zu Hause bin, sodass der das Fiepen wohl eh übertönen würde.
Tiesie
#45 erstellt: 22. Okt 2011, 20:40
Wie gesagt, es fiept nur wenn der Powerknopf nicht eingeschaltet ist.
Das Netzteil liegt bei mir wegen dem kurzen Kabel auf Ohrhöhe und ist auch in 2-3m weg und mit PC an noch zu hören.
Werde beim eBay-Händler mal wegen Umtausch anfragen.
edit
hab eben gesehen, genau diese Netzteile gibts bei eBay mit Versand für 6€ , ist also nicht so wild
[Beitrag von Tiesie am 22. Okt 2011, 21:15 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#46 erstellt: 22. Okt 2011, 23:07
Das Netzteilfiepen soll beim Yulong U100 wohl normal sein. Es gibt aber wohl bessere Netzteile, wo es dann nicht fiebt. Würde mir also nicht das Selbe da für 6€ holen.
Terr0rSandmann
#47 erstellt: 25. Okt 2011, 13:03
Mir fällt das Fiepen nun auch total auf, jetzt wo ich es weiß
Aber da ich i.d.R. eh immer Kopfhörer auf habe, soll mich das nun nicht weiter stören :p
mksilent
#48 erstellt: 25. Okt 2011, 19:10
Hi!
Irgendwelchen neuen Erkentnisse über das Yulong im Vergleich zum Corda Swing und zur Asus Soundkarte?
Silent (wir kennen uns ja auch dem Hardwareluxx Forum)
Terr0rSandmann
#49 erstellt: 26. Okt 2011, 00:06
Japp ... steht alles weiter oben
Tiesie
#50 erstellt: 26. Okt 2011, 06:40
Der Händler hat mir ein Ersatznetzteil nachgeliefert, dass heute ankommt, schaun wir mal
Mir ist noch aufgefallen, dass nach dem Einschalten manchmal nur der linke Kanal da ist,
auf dem Rechten ist entweder garnichts oder nur ein Rauschen und Zischeln.
Wenn ich dann aus- und wieder einschalte, geht wieder alles.
Angeschlossen ist über USB.
Kennt das Jemand?
Terr0rSandmann
#51 erstellt: 26. Okt 2011, 11:41
Nee, das Problem habe ich bei mir nicht.
DAC für DT880+Corda Swing
hififranz am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  2 Beiträge
Lehmann Rhinelander oder Corda Swing
apsp am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
Corda Swing und K 701?
Jason_King am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  23 Beiträge
DT880 an Soundkarte
NoobDogg am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  8 Beiträge
Halboffener/geschlossener Kopfhörer an Asus Xonar DG
MrM am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  7 Beiträge
Soundequipment für HiFi Kopfhörer
GSJLink am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  11 Beiträge
CORDA SYMPHONY oder CORDA CONCERTO + CORDA STAGEDAC
laecherlich000 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  8 Beiträge
DT880+.Cantate 2 ODER. DacMagic+Arietta
ChrisR am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  32 Beiträge
Meier-Audio Corda StageDAC + Concerto?
moloko555 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  17 Beiträge
T90 oder DT880 Edition an SB ZxR ?
yromem am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelodic_RFT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.327
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.717
