HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Nach Umzug: Kopfhörer als "Ersatz" für N... | |
Nach Umzug: Kopfhörer als "Ersatz" für NuBox 681+A -A |
MrHinkelstein
#1 erstellt: 10. Nov 2011, 01:17 | |
Hallo liebes Forum, nachdem ich mich gerade wegen Umzugs von meinen geliebten Nubert Nubox 681 trennen musste, bin ich nun auf der Suche nach einer Möglichkeit, weiterhin auf hohem Niveau Musik zu genießen. Ein hochwertiger Kopfhörer ist mit den aktuellen Gegebenheiten die einzige Lösung. Ich habe mich mit Kopfhörern praktisch noch überhaupt nicht beschäftigt, lediglich die beim iPhone mitgelieferten Earbuds habe ich vor Jahren mal durch den KOSS PortaPro ersetzt. Als Anhaltspunkte nutze ich mal die hier zur Verfügung gestellen Fragen: - Dein maximales Budget Schmerzgrenze 200€, lieber ~150€, es sei denn, für ein bisschen mehr Geld gibt es viel mehr Kopfhörer... - Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica) Eher ruhige, akustische Musik, z.B. The National, Eddie Vedder, aber auch Jazz und Klassik. Ab und zu auch elektronische Musik wie Pantha du Prince oder Paul Kalkbrenner. Praktisch nie Chartpop, Metal oder Trance. - Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? An den 681 liebe ich die hochgradig analytische und präzise Wiedergabe, auch bei niedriger Lautstärke (laut höre ich fast nie, muss ich nicht haben). An meinem Yamaha RX-V1500 habe ich immer im "Pure Direct"-Modus gehört, also möglichst originalgetreu. - darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Ich möchte nicht, dass das, was ich höre, auch nach außen hörbar ist. Außerdem möchte ich etwaige Umgebungsgeräusche gern dämmen, damit ich die Kopfhörer auch mal im ICE einsetzen kann. - Dein bereits vorhandenes Equipment Gespeist werden sollen die KH entweder vom iPhone 4, von meinem MacBook Pro oder, wenn ich leise Klavier spielen möchte, von meinem Kawai CN33. Ein separater Kopfhörerverstärker kommt für mich nicht in Frage. - Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)? Ungern, ich stehe wie gesagt auf klaren, unverfälschten Sound. Weiterhin ist mir wichtig, dass es sich um ein OverEar-Modell handelt, dass man trotz großer Ohren auch mal länger auf haben kann. Ich hoffe, dass ihr anhand dieser Anhaltspunkte eine Empfehlung aussprechen könnt, damit ich weiß, welche Geräte ich ausprobieren sollte. Vielen Dank im Voraus und eine gute Nacht MrHinkelstein |
Airwalker1
#2 erstellt: 10. Nov 2011, 01:50 | |
Kurz zusammengefasst: Du suchst offensichtlich einen geschlossenen, neutralen Bügelkopfhörer bis 200,- Eur . Ich kenne mich in diesem Segment nicht sonderlich gut aus, der demnächst erscheinende neue AKG 550 dürfte aber einen Versuch wert sein. Für ein paar Euro mehr könnte der Sony MDR-Z1000 passen, den ich aus eigener Erfahrung zumindest tonal definitiv empfehlen kann. Allgemein sollte klar sein, dass bei Bügelkopfhörern die Isolation durch eine geschlossene Bauweise tendenziell zu einer ziemlich kleinen Bühne führt; ich bspw. höre diesbezüglich keinen Unterschied zwischen dem Z1000 und diversen InEars. |
MrHinkelstein
#3 erstellt: 10. Nov 2011, 19:05 | |
Airwalker1, danke für die Antwort. In den FAQ hatte ich ja bereits gelesen, dass ein offener KH bei gleichem Preis und ruhigem Umfeld deutlich besser klingt als ein geschlossener. Habe ich meine Grenze mit 200€ zu tief gesetzt, sodass InEars da sogar mithalten können? Oder klingen die einfach gut? Anders gefragt: Gibt es im Bereich bis 200€ evtl. einen offenen Kopfhörer, der klanglich meinen Anforderungen entspricht? Zwar wäre die Isolation nach außen ein nettes Plus, entscheidend ist sie aber nicht. Hat vielleicht noch jemand einen Tipp, der sich in dem Segment besser auskennt? Ich habe z.B. über den Beyerdynamic DT 770 viel gutes gelesen... Gruß MrHinkelstein |
Gl0rfindel
#4 erstellt: 10. Nov 2011, 21:19 | |
Hallo. Ich besass früher mit der nuBox 381 den "kleinen Bruder" der nuBox 681. Grundsätzlich ist es zwar richtig, dass Nubert neutrale Lautsprecher baut, aber die nuBox-Serie ist doch nicht ganz neutral. Der Hochton ist eher leicht hervorgehoben, der Oberbass (vor allem bei halbwegs wandnaher Aufstellung oder kleineren Räumen) betont. Am ehesten würde ich diese Beschreibung in einem Westone W2 wiedersehen. Ein Beyerdynamic DT770 Edition @600Ohm könnte auch passen, wenn du noch irgendwo einen findest. lg Gian |
Airwalker1
#5 erstellt: 11. Nov 2011, 04:12 | |
Definitiv. Falls Du kein Problem damit hast, Dir Dinge in die Ohren zu stecken, dürftest Du meiner Einschätzung nach bei Deinem Anforderungsprofil, speziell, was die Punkte der Isolation und der Neutralität betrifft, bessere Chancen auf eine befriedigende Lösung haben, wenn Du InEars mit in Betracht ziehst und zudem die Summe von 200,- Eur noch ein wenig nach oben streckst. Bei Shure oder wie vom Vorposter genannt Westone gibt es in diesem Segment Modelle, die Deinen Ansprüchen gerecht werden Mit dem iPhone 4 hast Du zudem eine nahezu perfekte Quelle, um auch mit kritischen Mehrwege-BAs zurechtzukommen. Was offene KH in Deiner Preisregion bis 200,- Eur angeht: Hier kann man vermutlich ganz klar einen K/Q701 von AKG empfehlen. Ordentliches Quellmaterial vorausgesetzt ist dieser an und für sich nicht zu toppen, nicht in dieser Preisregion und erst recht nicht bei der Neutralität. Inwieweit dieser allerdings an Deinem Apple-Zeusch funktioniert, kann ich nur mutmaßen; neutral wirds ganz sicher sein, allerdings befürchte ich eine gewisse "Blutleere", die man evnt.mit dem EQ, definitiv aber mit einem wärmer abgestimmten KHV bzw. einer DAC/KHV-Kombi in den Griff bekommt. |
MrHinkelstein
#6 erstellt: 11. Nov 2011, 22:57 | |
Alles klar, erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde mich dann mal mit dem InEar-Gedanken auseinandersetzen. Irgendwie war ich da noch auf dem Stand, dass InEars nur besser als Earbuds sind und nur für unterwegs geeignet... |
Firionus
#7 erstellt: 12. Nov 2011, 01:33 | |
Also der K 701 läuft zumindest bei mir relativ gut am (billigen und schlechten) MP3-Player. Man merkt zwar den verdammt nochmal absolut billigen DAC darin, aber Lautstärke etc. klappt ohne Probleme. Der K 701 kommt mit so gut wie jeder Quelle zurecht, blüht aber eben nur an einem guten KHV auf. Eventuell kann man ja so einen Fiio-KHV zum Anschließen an den iPod verwenden, der dürfte auf jeden Fall genügend Power liefern. Kommt für dich ja aber nicht in Frage... [Beitrag von Firionus am 12. Nov 2011, 01:34 bearbeitet] |
detto87
#8 erstellt: 31. Dez 2011, 19:40 | |
Hatte ein paar Beyerdynamic und Shure Kopfhörer gehabt und lande immer wieder beim Audio-Technica M50s. Solltest du dich nocht nicht entschieden haben hier ein kleines Review: http://www.best-headphone-review.com/Audio-TechnicaATH-M50.html Kostenfaktor ca. 160€. |
MrHinkelstein
#9 erstellt: 01. Jan 2012, 14:06 | |
Hey detto87, danke für den Beitrag, ich habe mich tatsächlich noch nicht entschieden und mich erstmal mit dem Thema In-Ears auseinandergesetzt! Frohes neues Jahr! |
bellevue77
#10 erstellt: 13. Mrz 2020, 21:53 | |
Vielen Dank für diese Informationen |
Superlux HD 681 ersatz? BlueTitan am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 2 Beiträge |
Ersatz für Superlux 681 Sebi332 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 3 Beiträge |
Bequemer Ersatz für HD-681 Evo; OakYolk am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 2 Beiträge |
Kopfhörer als 4.1-Ersatz SeriouseSam am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 70 Beiträge |
Kopfhörer Ersatz peter_dingens am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
Kopfhörer als Hifi-Anlage-Ersatz motoquero am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 23 Beiträge |
Kopfhörer als Ergänzung/Ersatz für UE Super.fi5 docFriedman am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörer als Ersatz zur Anlage Blackcan am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
(Besserer) Ersatzkopfhörer für HD 681 Evo gesucht Platos am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 39 Beiträge |
Superlux HD-681 Sytexx am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
