Grundig Amira 26 Vertikale Streifen im Bild
markile
#1 erstellt: 26. Apr 2009, 22:35
Hilfe,
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem LCD-TV von Grundig Amira 26.
In sehr unregelmäßigen Abständen setzen sich vertikale Streifen durch das Bild. Immer an der gleichen Stelle auf etwa 15cm Breite. Kommt und verschwindet wieder. Manchmal bleiben diese nur ein paar Sekunden, dann über mehrere Minuten. Das Gerät ist nun genau 3 Jahre alt.Kennt jemand solches Problem. Denke das betrifft nicht nur Grundig Fernseher sonder andere auch.Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Rat gibt.
showtime25
#2 erstellt: 28. Apr 2009, 10:27
Hallo. Nur bei TV Betrieb, oder auch bei DVD ect.? Geräte über Scart angeschloßen, oder intere Empfänger?
markile
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 12:14
Nein, auch wenn ich den Player laufen lasse oder Videorecorder. Angeschlossen ist der Fernseher mit Scart zum Premiere-receiver.._Dachte auch, dass es ein Hitzeproblem ist aber das kann ich ausschließen.Manchmal kommt der Fette balken schon nach 5 Minuten..Was ist das?
showtime25
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 13:06
Bei Samsung habe ich das bei Scart Bertieb schon selber gesehn, ist hier im Forum auch ein großes Thema. Allerdings ist das eine oder mehrere feine Linien von oben nach unten.
Probieren kann man anderes Kabel. Oder Geräte direkt anschließen (DVD nicht über dbox durchschleifen).
Sind alle Scart Eingänge des TVs betroffen? Scheint dann ein Defekt auf dem Board dahinter zu sein.
Gibt es noch einen anderen analogen Anschluß auser Scart?
markile
#5 erstellt: 28. Apr 2009, 13:23
Jetzt sag ich erstmal vielen lieben dank für Ihre Antwort. Heut abend bzw. morgen probier ich es mal mit einem neuen Scart-Kabel. Ja, werde mich glaub zuerst der Anschlüße widmen. sobald ich das getestet habe, melde ich mich wieder.1000 dank erstmal.
showtime25
#6 erstellt: 28. Apr 2009, 14:37
Vielleicht ist es auch ganz simple, Gerät/Kabel geputzt, bewegt etc.
Eventuell hilft schon ein- und ausstecken, oder wackeln. Viel Erfolg!
markile
#7 erstellt: 19. Jul 2009, 12:07
Hallo, jetzt bin ichs schon wieder. Vielleicht sind die Experten, die mir schon einmal auf mein Problem geschrieben haben wieder anwesend. Das mit den Streifen hat sich bis heute nicht gelegt. Jetzt was neues und ganz seltsames. Ich habe mir vor 2 Tagen über ebay wieder einen Grundig LCD Amira 26LW baugleichen Typs gekauft, da mir das Problem mit meinem Gerät unlösbar erschien. Das Gerät lief ohne Probleme. Habe mich davon auch selbst überzeugt. Jetzt schließe ich das Gerät wieder bei mir zuhause an und prompt nach ein paar Stunden der gleiche Fehler an diesem neuen Gerät. Dann bin ich los und hab mir so ein teures vergoldetes Scart-Kabel gekauft..auch nichts geholfen. dann dachte ich es liegt am receiver, den hab ich von premiere. dort angerufen in der Technik und fall geschildert. etwas rumgesteckt und sogar den receiver völlig getrennt vom Gerät. Nur in die Steckdose und die Streifen waren immer noch da. DEr von Premiere meinte, dass ich bei mir was in der Nähe des Gerätes vielleicht habe was stört. Wüsste aber nicht was. Es ist doch sehr seltsam, dass diese Balken an beiden TV-Geräten an der gleichen Stelle auftauchen. Was ist da nur los? Freue mich über eure Beiträge.Grüße Markus.Anbei ein paar pics wie das aussieht bei mir.
[Beitrag von markile am 19. Jul 2009, 12:08 bearbeitet]
showtime25
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 09:49
Für Störungen kommen eigentlich nur DECT Telefone u.ä. in Betracht. Oder es liegt wirklich am Stromnetz.
Aber unregelmäßig spricht eigentlich dagegen. Vielleicht springt aber in diesem Moment eine Gefriertruhe, Kühlschrank an.
Man könnte sich den Strom mal mit Verlängerungkabel aus anderen Zimmern oder auch Nachbarn holen um das zu testen.
markile
#9 erstellt: 20. Jul 2009, 12:39
Hallo, erstmal vielen dank!!Aber was mich wundert...warum erscheint dieser Balken an beiden Geräten an der gleichen stelle???Ich glaub, ich hab geister im Haus
showtime25
#10 erstellt: 20. Jul 2009, 17:08
Keine Ahnung. Könnte an der Störfrequenz liegen. Dein TV macht die sichtbar. Wie am PC so ein Grafik Equi.
karl!
#11 erstellt: 18. Apr 2011, 14:12
Der LW 26 u.ä.haben den Standartfehler das eine Flexleitung am Display (hinter den Wechselrichtern)sich löst.Schlecht zu reparieren
EnferChien
#12 erstellt: 15. Dez 2011, 08:39
Ich kenne das hatte auch nach einer gewissen Betribszeit vertikale Farbsteifen auf dem Bildschirm.
Problem: es liegt daran das mein fernseher einfach die Hitze nicht ableiten konnte.
Lösung: oberhalb der Rückwand ein paar löcher reinschneiden(vorher die Rückwand abschrauben)
und obendrauf einen kleinen Pc Lüfter(einfach ein altes Handy Ladegerät 5V als stromquelle) setzen.
Habe seit vielen jahren keine streifen mehr gesehen.
Muss den lüfter auch nur anmachen wenn es bei mir Extrem warm ist.
Grundig Amira konstant auf VGA HDMI schalten?
whisky109 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  3 Beiträge
Grundig Xephia, Streifen im Bild ?
Peer0910@Bass.Leegebruch am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  10 Beiträge
LCD Grundig Xentia 26"
J0NNY-01 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  4 Beiträge
Miserable Bildqualität bei LCDs oder Grundig normal?! Erfahrungen mit Grundig Amira?
hell-freezes-over am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  13 Beiträge
Anschluss Grundig ROM 26 CLE 8100 BG
Alexander_543 am 17.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  21 Beiträge
Grundig Bundesliga 42VLE9372 Streifen (vertikal)
squarehead01 am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  2 Beiträge
Firmwareupdate Grundig 26 VLE 8200 fehlgeschlagen
Ralf48 am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
Ausschalter gesucht: Grundig 26 VLE 8100 SG
Jupi1 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  4 Beiträge
Vertikale Bildstreifen Metz Talio
*Fernsehfreund* am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  2 Beiträge
Grundig 55VLE9270 - Streifen während TV-Betrieb
Prefurb am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.056
Top Hersteller in Grundig/Metz/Technisat Widget schließen
