LED mit WLAN
anhe1977
#1 erstellt: 19. Sep 2011, 14:57
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe direkt eine Frage.
Ist es möglich, mit einem Fernseher (gleich, welcher Marke), welches einen WLAN-Anschluss hat, z.B. die Daten auf meinem PC auf dem Fernseher wiederzugeben?
Wenn ich z.B. im Internet surfe und z.B. einen Live-Stream sehe, kann ich den dann auf den Fernseher wiedergeben?
Gibt es etwas, was dabei beachtet werden muss?
Ich danke schon einmal vorab
snowman4
#2 erstellt: 19. Sep 2011, 15:05
Bei W-Lan kenne ich mich nicht aus, über den HDMI Ausgang der Grafikkarte geht das problemlos.
anhe1977
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 18:48
Also mit der Grafikkarte ist das so ein Problem,
da PC und Fernseher nicht im gleichen Raum
stehen und ich keine Kabel durch die Wohnung
legen möchte. Deshalb auch meine Hoffnung
auf eine WLAN-Verbindung.
-MCS-
#4 erstellt: 19. Sep 2011, 19:01
Vielleicht gibt es einen Sender und Empfänger, der dir zusagt.
Kriegt man aber nicht unter 300€.
snowman4
#5 erstellt: 19. Sep 2011, 21:31
HDMI kann man auch Drahtlos übertragen.
dialektik
#6 erstellt: 19. Sep 2011, 21:43
Sagte doch -MCS- bereits....
derdater79
#7 erstellt: 20. Sep 2011, 07:50
Hi,es gibt mit dlna bei Lg die Einschränkung das Mkv nicht mit Dts abgespielt werden,Umwandlung audio ac3 geht.Dafür nimmt er viele andere Formate.
Internetportale der Tvs haben Youtube und ähnliche an Board.
Settopboxen mit android und Hdmi gibt es ab 90€
Tablet mit Hdmi ab 180€.
Gruß D
anhe1977
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 09:17
Also ich habe heute morgen mal mit dem Chat-Support von LG und Philips geschrieben.
Philips hat mir direkt gesagt, dass das nicht geht und LG meinte, dass für meinen Wunsch ein FlashPlayer notwendig sei. LG selber hat nur Version 8 installiert, aber defacto würde mittlerweile schon Version 10 in Umlauf sein.
Auch den Fernseher praktisch als PC-Monitor zu nutzen, und die Inhalte (eben jener Live-Internet-Stream), die ich am PC aufrufe auf den Fernseher umzulenken geht nicht.
Finde das ganze schon seltsam und hätte nicht gedacht, dass es so schwierig sein würde...
snowman4
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 10:33
und?
anhe1977
#10 erstellt: 20. Sep 2011, 18:33
Ok, ich habe mir jetzt sagen lassen, dass das ganze doch wesentlich einfacher ist, als gedacht.
Man kann den PC mit dem Fernseher einfach entweder
mit einem VGA-Kabel oder per HDMI-Kabel verbinden.
-MCS-
#11 erstellt: 20. Sep 2011, 18:43
Ich zitiere mal dich selbst:
Geh mal auf diese Seite.
Dann kannst du dir das Ding holen, ist wesentlich günstiger.
Und du kannst Inhalte auf dem TV wiedergeben.
[Beitrag von -MCS- am 20. Sep 2011, 18:45 bearbeitet]
anhe1977
#12 erstellt: 21. Sep 2011, 05:04
Also der Link bringt mir leider gar nichts.
Das Zitat ist ja weiterhin richtig.
Ich hatte ja von WLAN geschrieben. Und wie ich jetzt
weiß, kann man mittels HDMI die Signale tatsächlich auch WLAN übertragen.
-MCS-
#13 erstellt: 21. Sep 2011, 17:18
Was wo wie wann warum
Wie geht denn das?
Mich würde das auch mal interessieren
Zum Raspberry Pi: ist ein leistungsfähiger PC in USB Stick
Größe, der unter verschiedenen Linux Distributionen läuft
und alles bietet, was man will. Für gerade einmal etwa 40€ mit
Versand. Kommt aber erst im Laufe diesen Jahres auf den Markt.
anhe1977
#14 erstellt: 22. Sep 2011, 09:07
Also die drahtlose Übertragung von HDMI-Signalen ist z.B. mit diesem Produkt möglich:
http://www.amazon.de...id=1316682354&sr=8-5
Nur weiß ich nicht, ob damit jedes Gerät umgehen kann, das über einen HDMI-Anschluss verfügt, oder ob das Gerät selber noch über eine entsprechende Ausstattung (DLNA?) verfügen muss.
ctu_agent
#15 erstellt: 22. Sep 2011, 09:18
Unabhängig von der Art der Signalübertragung (HDMI, WLAN, etc.) muss der TV die zugespieleten Formate wiedergeben können.
und das ist Firmwareabhängig und aknn bei jedem TV anders sein.
Hier hilft dann ein Blick in die Spezifikationen des TV, dort wird beschrieben welche Formate über welchen Eingangskanal der TV wiedergeben kann.
anhe1977
#16 erstellt: 22. Sep 2011, 10:25
Also kann nicht jeder LCD-TV als PC-Monitor herhalten?
Oder meintest Du etwas anderes?
dialektik
#17 erstellt: 22. Sep 2011, 10:59
Per HDMI(DVI) oder VGA kann jeder LCD-TV als Monitor dienen.
Video- oder Tonformate sind nur bei DLNA oder USB relevant, da hier der TV an der Decodierung beteiligt ist.
davidcl0nel
#18 erstellt: 24. Sep 2011, 18:13
Du mußt zwei Sachen trennen.
1. Du schließt deinen PC per HDMI (auch per Funkübertragung) an deinen TV an. Dann ist es trotzdem nur ein Panel, und alles bezüglich Video/Audio macht dein PC. Dazu brauchst du kein WLAN. Ob die Funk-Technik aber wirklich problemlos geht, ist auch so eine Sache. Wände schwächen natürlich jede Funkübertragung... ich würde immer ein Kabel versuchen zu legen, ja, so etwas ist halt mal Arbeit... Aber bei HDMI ist es auch kritisch, denn mehr als 10/15m geht nicht, bzw nur mit extra Verstärker dazwischen.
2. Dein TV kann DLNA und kann per WLAN in dein im Heimnetz befindlichen Streamingserver (es gibt auch Software-Lösungen) zugreifen. Dann muß dein TV die entsprechenden Codecs können, oder der Server rechnet sie live um (guter PC nötig). Das funktioniert aber eigentlich nur mit Videofiles, nicht mit irgendwelchen "live-Sachen" wie Youtube oder so etwas. Jedenfalls brauchst du bei dieser Lösung dann kein HDMI. In der Regel ist Streaming aber mit einer Reihe von Problemen verbunden, irgendetwas funktioniert immer nicht und man bekomm graue Haare, weil man nicht versteht, warum 1 File geht und ein anderes nicht (selber Codec etc). Aber das ist nur meine Erfahrung von "damals", vielleicht ist es ja besser geworden. Ansonsten bleib ich bei der Meinung, daß die Hersteller gerne ein DLNA-Logo auf das Produkt kleben, aber es ist eben nicht so problemlos, wie sie es glaubhaft machen wollen.
snowman4
#19 erstellt: 25. Sep 2011, 07:49
Funk Uebertragung ist eigentlich ganz gut. Ich habe damit keine Probleme.
Marcel1991
#20 erstellt: 26. Sep 2011, 14:06
DLNA mit Wlan macht nur bei n-Betrieb Sinn, hab selber versucht HD vom PC über Wlan im g-Betrieb zu streamen 720p ging gerade so m,it leichten ruckelen 1080p oder Untouched keine Chance.. n-Betrieb konnte ich nicht ausprobieren, da der Router das nicht kann.
Internet auf dem Fernseher
t1aufpate am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  4 Beiträge
Konsumentenverhalten bei Innovationen, z.B. 3D-Fernseher
Björn_B. am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
3D- Universelle Brille möglich?
Pintolus am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  4 Beiträge
3D Filme auf 2D Fernseher
rainer1973at am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  3 Beiträge
Jalousien und Heizung mit dem Fernseher steuern?
Miracle22 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  6 Beiträge
Fernseher 3D-upgradefähig?
xellus89 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  2 Beiträge
Full-SBS-3D direkt an Fernseher wiedergeben?
MelliMelli am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  5 Beiträge
3 D am Fernseher?
andrea71 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  6 Beiträge
Samsung LED Fernseher 2011 bis 2015
DaveHamm am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  2 Beiträge
Welcher Fernseher hat die beste Zwischenbildberechnung
Aragon70 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  64 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.774
