HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » 3D am DLP Projektor | |
3D am DLP Projektor+A -A |
homerimhomerland
21:23
erstellt: 26. Okt 2009, |
Hallo , ich bin im Internet auf ein 3D TV System gestoßen ! ![]() Da das 3D aber nur auf Röhrenbildfernseher funktioniert kommt es für mich zunächst nicht in Frage .Dann bin ich aber auf ein weiteres Produkt gestoßen : ![]() E-D PC GAMING SYSTEM WIRELESS dort steht das diese Shutterbrille auch mit DLP Projektoren funktionieren soll. Jetzt meine Frage könnte man den Virtual FX 3D Converter mit der Shutterbrille des E-D PC Gamimg System kombinieren um den 3D Effekt auch auf meinem Beamer zu sehen ? |
Klausi4
23:30
Ob mit DEINEM Projektor, ist nicht sicher, aber es gibt schon lange Shutter-3D-taugliche DLP-Projektoren. Eine entsprechende Liste findet sich unter dieser Webadresse: ![]() Klaus |
homerimhomerland
14:58
erstellt: 27. Okt 2009, |
Vielen Dank für die schnelle Antwort ! Also mein Beamer stand nicht in der Liste aber muss der unbedingt 3D ready sein ? weil bei der Beschreibung der Brille steht das es auch mit LCD Monitoren funktioniert. Aber es gibt nur wenige 3D Monitore also denk ich mal das es mit allen LCD Fernsehern funktioniert . Außerdem steht da noch das man min. 75 hz braucht und das hat mein Beamer . Aber meine andere Frage war ja noch ob die beiden Geräte kompatibel miteinander sind . Der Konverter rechnet ja das 2D in 3D um und das PC Set hat ja ne Shutterbrille die mit LCD funktioniert . also könnte ich jetz die Shutterbrille fürn LCD an den Konverter anschließen ? |
Klausi4
19:10
erstellt: 28. Okt 2009, |
Bei solchen "Wunder"-Brillen bin ich sehr skeptisch - warum hat sich Stereo-3D nicht längst durchgesetzt, wenn es doch so einfach mit jedem LCD-Bildschirm gehen soll??? Mit meinem Philips-HDTV-LCD klappt es jedenfalls nicht... Klaus |
homerimhomerland
20:22
Stimmt das ist echt eine ernst zu nehmende Frage !! Ich denke da hilft nur ausprobieren ![]() Aber dazu müsste ich jetzt noch wissen ob man diese VGA Box mit dem Konverter kombinieren kann ? Oder sind das 2 verschiedene Systeme? weil ich würde die VGA Box nicht für den PC verwenden sonder an einen DVD PLayer ( mit dem Konverter )anschließen . |
KarstenS
21:41
erstellt: 29. Okt 2009, |
Falsch gedacht. Die Eingangselektronik und die interne Bildaufbereitung ist bei denen aus naheliegenden Gründen auf Standardformate getrimmt, wie auch die Displayansteuerung. An so eine Hektik sind sie nicht angepaßt. Schnelle Reaktionen stehen bei ihnen nicht im Pflichtenheft. Selbst bei den geplanten Plasmas scheint man heftig zu tricksen indem man im 3D Modus einfach die Anzahl an Subframes (und damit die Zahl maximal darstellbarer Farben) im 3D Fall reduziert. |
homerimhomerland
14:01
erstellt: 30. Okt 2009, |
Achso mh ist das bei DLP Beamern genauso ? |
stschroeder
23:42
erstellt: 05. Nov 2009, |
Er brauch anscheinend ne Ultra schnelle Reaktionszeit. Ich lach mich schief, mein oller Sharp Beamer ist dabei ![]() Sollte ich ihn verkaufen kommt das bei Ebay mit rein, direkt nene 100er mehr ![]() |
Byte_Bandit
14:27
erstellt: 22. Jun 2011, |
Also das 3D Link Verfahren dass US Robotics da als "DLP-3D Link" entwickelt hat, basiert darauf, dass das in dem Video mit 120Hz beide Bilder (Rechtes Auge/Linkes Auge) übertragen werden. Also muss das Gerät dass es darstellt eine Bildwiederholrate von 120 Hz beherrschen. Da die Shutterbrille nun jeweils immer ein Auge abdunkelt, ergibt dies nun eine Wiederholrate von 60 Hz für das Auge. Hierbei ist es in erster Linie egal ob LCD, LED, Plasma oder DLP-Link fähiger Beamer. Das Display selbst muss also eine Reaktionszeit von 8 mS aufweisen. 1000:120=8.333 Hier bekommen LCD Monitore natürlich schon Probleme. Aber ein guter alter Röhrenmonitor sollte die 120 Hz schaffen. Bei TV's sieht dass nun wieder anders aus. Auch wenn da eine Röhre verbaut wurde, so wurden sie für den PAL Standart entwickelt, der eben keine 120 Hz hat. Daher sind meist die Aufbereitungen im Fernseher nicht in der Lage diese Frequenz zu bewältigen, obgleich die Röhre es könnte. 3D vom PC: DLP Beamer sollten, wenn sie 120Hz Bildwiederholrate abkönnen auch grundsätlich 3D fähig sein. (Belehrt mich eines Besseren wenn ich irre.) Testen kann man dies mit einer NVIDIA-3D Brille in Verbindung mit der entsprechenden Grafikkarte. In diesem Fall übernimmt der PC das Timing für die Brille. DLP-Link 3D ist wieder etwas anderes. Bei DLP-Link 3D fähigen Beamern braucht man keine Sender, die ein Innrarotsignal zur Brille schicken, oder ein Kabel zur Brille. Hier geschieht einfach folgendes: Der Beamer projeziert das bild für das linke Auge, danach projeziert er ein komplett weißes Bild auf die Leinwand, anschließend folgt das Bild für das rechte Auge und zum Schluss wieder komplett weiß. Die DLP-Link 3D Brille hat einen Sensor, der das weiße Bild erkennt und eben umschaltet. Übrigens, im Moment des weiß-Bildes sind beide augen abgedunkelt. Daher erscheint das projezierte Bild ohne Brille auch etwas blasser als im Nvidia Modus. Durch die Brille wird dies aber ausgeglichen. Dumm ist nur, dass die 3D Filme meistens im SbS (Side by Side) Verfahren veröffentlicht werden. Billige Beamer oder nur 3D Ready Beamer können dies selbst nicht verarbeiten. Aber da hilft Kollege PC mit dem Programm Stereoskopic Player. Dieses wandelt in Echtzeit (bei einer HD fähigen Grafikkarte und/oder schneller CPU)in realtime die SbS Filme in das so genannte "Page Flipping" Verfahren um, und gibt es so über die Grafikkarte per VGA an den Beamer. Wenn Du also testen möchtest ob dein Beamer dies kann, lade dir einmal die Software "Stereoskopic Player" herunter. Auf der Webseite des Herstellers findest Du auch viele 3D Demo Videos zum gleich testen. Stelle deinen PC um, dass er 120Hz Wiederholrate benutzt. Starte den Player, lade ein Video und schau wie es aussieht. Ohne Brille sieht das Bild natürlich sehr verschwommen aus, fast so als sei man besoffen. Aber Du siehst ja ob dein Beamer den Modus kennt oder ob er eine Fehlermeldung zeigt. DLP-Link fähige Brillen kosten bei uns im lokalen Handel ca. 120 Euronen. Aber wenn man den Händler etwas belabert, sollte der auf 99 euro runter gehen. (So oft verkaufen die die Dinger noch nicht) Im Internet habe ich sie schon für 60 euro gesehen. So nun viel Spaß beim Testen. Also ich bin mit meinem 279 Euro billigen DLP Beamer von acer sehr zufrieden. Kein HD aber dafür eben 3D ready. Als Brille benutze ich die Benq (EAN-Code 718755 023583) Avatar wird damit zum Erlebniss, Final Destination erst richtig gut und Resident Eval gefällt mir zuhause besser als im Kino. mfg Byte_Bandit |
DVDHarry
15:11
279 Euro billigen DLP Beamer von acer sehr ??? So günstig!? ![]() Gruß ![]() |
Byte_Bandit
22:19
erstellt: 30. Jun 2011, |
Jo, gekauft im Januar bei Conrad Elektronik im Shop in Saarbrücken. Der stand aber schon das ganze Jahr für de Preis im Katalog, da es eine O² Aktion zur vergangenen WM war und nicht ganz ausverkauft wurde. Es störte sich eben jeder daran, dass er keinen HDMI Anschluss besitzt. Aber weil ich ihn ja wegen 3D über PC wollte, hätte ich damit eh nicht viel anfangen können. (Ohne meine Hardware auch noch zu erneuern). Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Ist eben keine HD Feile, aber er macht ein schönes Bild, bringt den 3D Effekt gut rüber und ist trotz seiner mikrigen Lampe dennoch sehr gut bei Seitenlicht durch das Fenster zu sehen (Bei 2,3m Diagonale (Ikea Rollo als Leinwand, 27 Euro)) Für Cineasten wegen seiner 800*600 natürlich indiskutabel, aber wer eben günstig in den Genuss von 3D kommen möchte, und dies bei einer doch recht großen Diagonale, das Mittel zum Zweck. Ich würde ihn wieder kaufen. |
snowman4
09:14
erstellt: 01. Jul 2011, |
Da kann aber 3D wirklich kein Genuss sein. |
duno
09:49
Genau das Problem hab ich auch mit einem Beamer der mir z.Zt. zusagt. Eigentlich finde ich den Casio XJ-M250 ideal. Aber irgendwie hat Casio das mit dem HDMI-Anschluß verbockt. Er hat zwar HDMI, kann über diesen aber keine 120Hz annehmen. Das geht nur über den VGA-Anschluß. ![]() |
3D TV - DLP? yttrollface am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 5 Beiträge |
3D mit Benq MP670 Projektor, aber wie ? jokerface am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
3D Hologramm projektor predator4k am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
Auf 3D Projektor warten, oder jetzt zuschlagen? svenja1703 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 13 Beiträge |
Plasma, LCD/LED, DLP ---> Welches ist das beste für 3D? Flo19996 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe 3D Brille optoma HD131xe DLP Link oder ZF System? mocototo am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 4 Beiträge |
Phaser-Projektor waldixx am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 10 Beiträge |
3D Mirakel 4-Kanal am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
3D nur Simulation möglich? Morpheus-82 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 5 Beiträge |
passiv 3d modulator predator4k am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.943
