WIedergabe einer HDR Demo
assuz
#1 erstellt: 06. Dez 2015, 12:41
Hallo Leute, ich hab einen LG UC970V mit HDMI 2.0 außerdem einen Highend PC mit HDMI 2.0/ HDCP 2.2 usw. Wenn ich einen HDR DEMO Clip direkt an den TV anschließe, wird das bild sauber und flüssig dargestellt, nur es Fehlt die hälfte vom BILD!!! Starte ich es an meinem Hochleistungsrechner so stottert das Video, natürlich ist es in 4K und 10 Bit farben, was auch nie ein Problem war bei anderen Clips, bis jetzt hatte ich nur Probleme mit HDR Videos. Gibt es einen PLayer der dafür ausgelegt ist, der WIndows Media Player macht unter WIndows 10 einen tollen Job in 4K aber die HDRs packt er irgendwie nicht. Jemand einen Tipp?
Das video gibt es hier:
http://demo-uhd3d.com/fiche.php?cat=uhd&id=115
Danke schon mal.
Klausi4
#2 erstellt: 06. Dez 2015, 14:03
Also, mit diesem Samsung-HDR-Democlip hast Du Dir ausgerechnet das schlechteste Beispiel rausgesucht - er lässt hier den Windows-10-PC mit blauem Bildschirm abstürzen, und er ist auf meinem LG-4k-OLED 55EF9509 (dort abgespielt vom USB-Stick) ebenfalls doppelt so breit wie der Bildschirm...
Da ist die Kennung des Videoclips wohl missraten, denn die anderen HDR-Democlips auf der Webseite laufen sauber und zeigen den extremen Kontrast sehr deutlich. Sie sind übrigens alle drei in dem "kaputten" Samsung-Clip mit verwurstet worden. Als besten 4k-Player auf dem PC nutze ich schon länger den kostenlosen MPC-HC.
[Beitrag von Klausi4 am 06. Dez 2015, 14:06 bearbeitet]
assuz
#3 erstellt: 06. Dez 2015, 15:01
Boahr Danke, ich werde den Player mal versuchen. Welche HDR Clips laufen gut bei dir? Und lässt du Sie über USB laufen oder PC etc.? Ich möchte gerne HDR Videos sehen, weil ich über 50 Clips schon in UHD habe und die laufen alle blendet egal ob 60hz hin oder her, außerdem hab ich sogar 3 ganze Filme und eine ganze Doku, und ein ganzes Fussball Spiel in 4K sowie zahlreiche Spiele. Jetzt muss einfach HDR dran glauben damit ich mal alles durch hab. Übrigens sehen auch nicht HDR Clips unglaublich aus, aber ich wills einfach wissen. xD
assuz
#4 erstellt: 06. Dez 2015, 16:10
Hey super, danke der Player hat geholfen das Video in HDR funktoniert jetzt deutlich besser, nahezu ohne zu stottern bzw. nicht nennstwerte kleine lags. Ich glaub aber das liegt daran das HDR so neu ist und die Codecs etc. noch nicht ganz perfekt sind. Jedoch bin ich schon jetzt schwer beeindruckt davon. Ist zwar in meinen Augen kein Must Have aber ganz nett, 4K und 10 Bit sind aber eine Klasse Kombi. Hoffe ma das die UHDs mit 10 Bit und Local Dimming ein offizelles HDR Update bekommen. Klappen tut es ja mehr oder weniger.
[Beitrag von assuz am 06. Dez 2015, 16:10 bearbeitet]
Hansi_Müller
#5 erstellt: 07. Dez 2015, 18:43
MPC-HC - Ob der Player wirklich in 4K abspielt bin nicht ganz überzeugt und HVEC erscheint bei den Abspielformaten auch nicht.
Klausi4
#6 erstellt: 07. Dez 2015, 19:33
Tja, das ist der Unterschied zwischen Theorie (bei Dir) und Praxis (bei mir und anderen zufriedenen Nutzern)...
Hansi_Müller
#7 erstellt: 07. Dez 2015, 21:14
Wieso Theorie? Ich habe den Player installiert und irgendwie finde ich die 4K Vidoes mit diesem Player nicht so knackig.
Ich kann ja dies vergleichen mit dem VCL und anderen Playern.
Ralf65
#8 erstellt: 09. Dez 2015, 14:09
der UC970V ist doch aber kein HDR tauglicher TV, oder täusche ich mich da.......
daher wirst Du auch keine HDR Videos korrekt darauf darstellen können, das gilt auch für alle anderen TV Geräte ohne HDR Tauglichkeit.
wenn die Erkennung der HDR MetaDaten aus dem Clip auf Grund der fehlenden Eigenschaft des TV selber nicht funktioniert, so ändert auch kein HDR tauglicher Zuspieler etwas daran, dann wirst Du keine HDR Clips in der Art und Weise darstellen können, die Farben bzw. Kontrast dürften dadurch flau erscheinen.
an einem Samsung TV wird der besagte Clip über USB z.B. korrekt wiedergegeben, auch wird dort HDR erkannt, der TV wechselt eigenständig entsprechend den Bildmodus.
für eine Zuspielung am TV über HDMI muss der TV über ein entsprechendes HDR Update verfügen (HDMI 2.0"a"), dazu müssen allerdings entsprechend geeignete Chips bereits verbaut sein.
Ein evtl. PC als HDR Zuspieler muss ebenfalls über eine entsprechende Schnittstelle verfügen, die Grafikeinheit (Karte) muss daher ebenfalls in der Lage sein HDR Signale auszugeben.
[Beitrag von Ralf65 am 09. Dez 2015, 14:36 bearbeitet]
assuz
#9 erstellt: 11. Jul 2016, 09:52
Stimmt. Kein HDR. Das ist das Problem. Außerdem unterstützt die Grafikkarte keine HDR Wiedergabe. Erst ab der 1070 und 1080 gibt es einen HDR Support in 4K. Und der TV muss entweder HDR expliziet unterstützen oder am besten UHD Premium Logo haben.
Fakeagent
#10 erstellt: 06. Dez 2016, 22:58
Ich grabe die Geschichte hier nochmals raus, da ich ein ähnliches Problem habe.
Heißt das die GTX1050 kann keine 4K Videos in HDR wieder geben?
Denn im Netz heißt es wie folgt:
...Beide Grafikkarten haben standardmässig drei Display-Ausgänge: DisplayPort 1.4 (bis 4K 120 Hz, HDR), HDMI 2.0b (bis 4K 60 Hz, HDR) und Dual-Link-DVI (bis 2560×1600 Pixel mit 60 Hz). Ihre Video-Engines dekodieren unter anderem H.264- und HEVC-4K-Filme und geben auch Hochkontrastbilder aus.
Ich sitze aktuell vor dem Problem, dass meine HDR Demos nicht in HDR laufen und auch nicht 100% flüssig.
GPU: GTX1050 4GB
CPU: i5 6500
AVR: Marantz SR7010
TV: Samsung KS8000
Welchen Player nutze ich am besten?
VLC zeigt nur ruckeln in grau
Home Cinema zeigt nur ein sehr farbschwaches Bild
Win 10 Video player teigt ein total übersättigtes Bild
[Beitrag von Fakeagent am 06. Dez 2016, 23:19 bearbeitet]
Klausi4
#11 erstellt: 07. Dez 2016, 13:05
Für 4K-Videos nutze ich schon lange den "MPC-HC" wegen aktueller LAV-Codecs und relativ geringer Prozessor-Belastung, dann liegt die korrekte HDR-Wiedergabe nur noch an der Grafikkarte bzw. der HDMI-Schnittstelle...
Fakeagent
#12 erstellt: 08. Dez 2016, 09:13
Welche Graka nutzt du?
Die 1050 ging jetzt zurück. Heute sollte die RX480 kommen.
Klausi4
#13 erstellt: 08. Dez 2016, 14:59
Die Zotac 1060 wegen der kurzen Bauform.
Unterschiedliche HDR-HLG TV Channels
dinandus am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  16 Beiträge
HDR
t0bst3r am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  977 Beiträge
3d demo video?
luki am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  5 Beiträge
HDR 10+, Dolby Vision
PeterHimmel am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  18 Beiträge
Hdr zu dunkel ?
krashkrash am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  4 Beiträge
Digitalfotos auf HDR-TV besserer?
stefan516 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  10 Beiträge
HDR, DIE neue Technologie?
phoenix0870 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  28 Beiträge
HDR Unterstützung ohne Dimming
joeM5 am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  4 Beiträge
Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
htpc4ever am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  12 Beiträge
HDR-Formate-Chaos: Können A/V-Receiver HDR-Formate umwandeln?
burnersk am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.618
