HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » UHD - Empfang auf FHD - Beamer? | |
UHD - Empfang auf FHD - Beamer?+A -A |
Andimb
#1 erstellt: 16. Aug 2016, 21:32 | |
Hallo Bei meinem Beamer (Sony HW55) finde ich die Auflösung von SKY Sport HD relativ mäßig, während ich bei einer Blu-Ray sehr zufrieden bin. Kann es Sinn machen auf SKY UHD umzusteigen und das Signal herunter skalieren zu lassen? Müsste das Bild dann nicht besser sein? Oder treten beim Skalieren zu viele Fehler auf? Ein UHD - Beamer kommt nicht in Frage. [Beitrag von Andimb am 16. Aug 2016, 21:34 bearbeitet] |
Dwork
#2 erstellt: 16. Aug 2016, 22:17 | |
Nein, FHD Geräte spielen kein UHD ab. Allein schon wegen dem Kopierschutz. |
Ralf65
#3 erstellt: 18. Aug 2016, 09:55 | |
Moment, die Aussage hat einen Haken... Full HD Geräte (TV/Beamer) können keine 4K Inhalte nativ darstellen, ist ja logisch auf Grund der geringeren Auflösung, sie können die Inhalte jedoch als HD Bild darstellen (entsprechender UHD Player vorraus gesetzt), das Wiedergabegerät sollte die Eigenschaften des TV erkennen und den HD Modus wählen, wonach dann die gleichen Kopierschutzeigenschaften wie auf einer herkömmlichen BD z.B. vorhanden sind. Allerdings bringt es z.g.m. nicht wirklich etwas an mehr Qualität, solange die Quelle (in dem Fall Sky Sports HD) nicht auch in 4K aufzeichnet und überträgt, einfach nur hochskalliert, dürfte keine nennenswert sichtbare Verbesserung zu sehen sein. Es soll ja angeblich ZWEI 4K Sportkanäle in Zukunft geben Evtl. ist ja ein HD Beamer mit e-Shift (PixelShift) Technik (JVC) eine Alternative, der kann den Infos nach zumindest native 4K Inhalte verarbeiten. [Beitrag von Ralf65 am 18. Aug 2016, 10:03 bearbeitet] |
Dwork
#4 erstellt: 18. Aug 2016, 17:12 | |
Es bringt überhaupt nix weil auf FHD Geräten überhaupt kein UHD zur Auswahl steht...wegen HDCP 2.2 wirds einfach ausgeblendet. Weder Netflix, noch Amazon (und bei Sky wirds nicht andes werden) zeigens überhaupt an wenn beim HDMI Handshake schon kein HDCP2.2 (auf beiden Seiten) vorhanden ist. UHD steht nicht mal als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung, nur die FHD Inhalte. Aus genau diesem Grund bekamen beim FireTV 2 von Amazon ältere UHD TVs kein UHD angezeigt. (theoretisch warens zwar 4 K TVs, aber HDCP 2.2 war nicht nachgepatcht) Ich hab zwar keinen UHD Blu Ray Player, aber gehe fast jede Wette ein das der das abspielen einer UHD Blu Ray an nem FHD Gerät auch einfach verweigert. Meines Wissens gibts auf UHD Blurays keine alternative FHD Version. Sobald in der Kopierschutzkette eine Lücke ist gehts nicht. Ganz fernab von theroetischem rauf und runterskalieren von irgendwelchen Auflösungen. [Beitrag von Dwork am 18. Aug 2016, 17:51 bearbeitet] |
Ralf65
#5 erstellt: 18. Aug 2016, 18:38 | |
HIER wurde ein UHD BD Player an einem nicht HDCP.2.2 fähigen TV getestet. Im Ergebnis: Zitat: Beim Andocken beider Player an den Loewe stoßen wir auf die erste technische Hürde: Sie melden, der Anschluss könne den Kopierschutz HDCP 2.2 nicht verarbeiten, und zeigen den Testfilm "Sicario" daher statt in 4K-Auflösung nur in 1920 x 1080p. das Gleiche macht jeder andere Zuspieler auch, erkennt er den TV nicht als 4K, wird die entsprechende Auflösung nicht zur Auswahl angeboten und die maximal machbare ausgewählt. Nichts anderes hatte ich zuvor auch geäußert. auch wenn es wie bereits geäußert bildtechnisch keinen wirklichen Sinn ergibt, UHD Quellen an einem Full HD zu betreiben, so kann in Bezug auf einen UHD-BD Player dadurch evtl. doch der Vorteil von darauf zusätzlich vorhandenen HD Tonformaten (Dolby Atmos/DTSx) im Vergleich zur normalen BD zum tragen kommen [Beitrag von Ralf65 am 18. Aug 2016, 19:09 bearbeitet] |
Dwork
#6 erstellt: 18. Aug 2016, 19:11 | |
Der Loewe in dem Test ist kein FHD. Aber ok, in dem Fall schaltete er wohl auf FHD zurück. Beim Streaming wird oben genanntes passieren. In beiden Fällen wird kein 4 K in irgendeiner Form abgespielt das runterskaliert werden könnte. |
Andimb
#7 erstellt: 19. Aug 2016, 07:24 | |
Also kann ein Sät-Receiver nicht uhd empfangen und fhd ausgeben? |
Ralf65
#8 erstellt: 19. Aug 2016, 08:36 | |
zum einen braucht man natürlich einen 4K tauglichen Sat-Receiver, damit dieser die 4K Programme überhaupt empfangen und "ausgeben" kann. Empfangen und aufzeichnen können 4K Programme auch einige normale HD Linux Receiver, zur Wiedergabe muss das aufgenommene 4K File dann z.B. über USB an einen "4K TV" angedockt werden. wie sich die Signalausgabe der aktuell verfügbaren 4K Receivern an einem Full HD verhällt, kann ich leider mangels Full HD nicht zweifelsfrei überprüfen. Vielleicht findet sich der ein oder andere 4K Receiver Besitzer der noch einen Full HD zu testen hat. evtl. stellst Du Deine Frage mal im entsprechenden Sat Receiver Thread unter "VU+ Solo 4K", "Technisat Digit ISIO STC", oder "Humax UHD 4Tune" z.B., das sind alles 4K Receiver [Beitrag von Ralf65 am 19. Aug 2016, 08:41 bearbeitet] |
itzek
#9 erstellt: 19. Aug 2016, 09:15 | |
Mit einer VU+ Solo 4K geht das ohne Probleme. Mann stellt die Ausgabe auf 1080 p (oder geringer) und jeder normale HD-TV (oder Beamer) erkennt das Siganl, auch UHD, welches dann natürlich auf 1080p durch die VU runterskaliert wurde. |
Ralf65
#10 erstellt: 19. Aug 2016, 09:16 | |
also, mein reden. das Signal wird demnach also runterskalliert, genau wie das o.g. UHD-BD Signal, denn m.W. ist keine zusätzliche HD Version auf den UHD Scheiben enthalten bei UHD Files (USB, Streaming) funktioniert dieses jedoch nicht, weil der zur Erkennung nötige entsprechende H.265 Decoder im TV fehlt. Danke für die Info [Beitrag von Ralf65 am 19. Aug 2016, 10:13 bearbeitet] |
Andimb
#11 erstellt: 20. Aug 2016, 13:36 | |
Danke itzek , das wollte ich wissen. Hast du damit praktische Erfahrung? Ist das herunterskalierte uhd-nativ- 1080p Ausgabebild besser als das 1080i- nativ Bild auf einem guten 1080p Tv/Beamer ? [Beitrag von Andimb am 20. Aug 2016, 13:37 bearbeitet] |
UHD TV aktuell schlechter als FHD Fernseher? ollibaer am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 14 Beiträge |
FHD Fernseher besser für SDTV geeignet? MaxSeefeld am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 10 Beiträge |
UHD Upscaling thweder am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 2 Beiträge |
uhd auf full hd tv rage607 am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 2 Beiträge |
3D in UHD ? willybaldfreak am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 2 Beiträge |
UHD über Amazon Prime Aragon70 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 8 Beiträge |
TV's mit UHD Recording ? caradoc am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 3 Beiträge |
Frage UHD bzw. SUHD GrafvonundzuHause am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 2 Beiträge |
hat ein uhd fernseher ohne hdr ein genauso scharfes bild wie ein uhd fernseher mit uhd? AugustVonBaden am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 5 Beiträge |
Das Ende von UHD bluray? V._Sch. am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 306 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedarnulfogalleghan
- Gesamtzahl an Themen1.552.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.179
