HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » "AmbiVision"(HDMI) und "AmbiVision ... | |
"AmbiVision"(HDMI) und "AmbiVision PRO"(Kamera) - Ambient Light System+A -A |
Bostil
#451 erstellt: 28. Jul 2019, 00:26 | |||||
Ja korrekt - muss dann eben eingeschickt werden. Ich werde dies mal in Angriff nehmen und dann berichten, Mail ist schon raus. Habe nun auch schon relativ viel Rumexperimentierei hinter mir und folgendes hatte mich bis eben noch geärgert: Habe einen schwarzen Bildschirm, und in der Mitte einen weißen Text. Ich wunderte mich, dass dennoch ein weisses / graues Licht hinter dem TV erzeugt wurde. Hatte die Offsets bzw Bildschirmerfassungsbereich in Verdacht, dass diese den mittigen Text abstrahlen würde, aber Nein - letztlich hat eine Anpassung der Deadzone geholfen, die hier noch nicht großartig thematisiert wurde. Wenn ich nun einen schwarzen Bildschirm habe, hält sich das Ambivision auch zurück. Empfinde ich erstmal wieder als nettes Addon deiner Config @willwaswissen :-) |
willwaswissen
#452 erstellt: 29. Jul 2019, 19:35 | |||||
Die Version 1.24 war gerade nochmal verfügbar und hat sich bei mir installiert!?
[Beitrag von willwaswissen am 29. Jul 2019, 19:36 bearbeitet] |
Die_Trompete_von_Jerich...
#453 erstellt: 31. Jul 2019, 15:49 | |||||
Hi Bostil, schon mal viel Spaß mit deinem Ambivision. Kannst du mal berichten inwieweit sich das neue Netzteil bei dir auswirkt? Wirst du beide Netzstecker gegen ein stärkeres tauschen? Sinn macht in meinen Augen fast nur am MagicLink + LED’s. Da ich häufiger Probleme habe (derzeit läuft es: toi, toi, toi), habe ich auch schon über einen stärkeren Ersatz nachgedacht, vor allem da ich für meinen 65 Zoll TV das kleinere Set (bis 64 Zoll) bestellt habe, einfach weil die Anzahl der LED’s locker gereicht hat. Allerdings ist es auch so, dass ab der Setgröße ab 65 Zoll ein stärkeres Originalnetzteil dabei ist (anstatt 5.0V – 3A hat das größere 5.0V – 6A). Zudem habe ich die Ecken mit den hier im Forum geposteten „Eckverbindern“ umgelegt, könnte mir vorstellen, dass diese auch nochmal deutlich an der Spannung ziehen (bzw. nen größeren Widerstand darstellen) und deswegen die Stromversorgung nicht ausreichend ist. Leider scheint es gar nichtmal so einfach nen geeignetes Netzteil zu finden. Habe das hier mal ins Auge gefasst: https://www.amazon.d...A2C3XW1LFRZS1F&psc=1 Freue mich auf eure Anregungen und Tipps. Viele Grüße Die Trompete |
willwaswissen
#454 erstellt: 01. Aug 2019, 01:56 | |||||
Ich hatte ja zunächst die älteren "WS2812B", anschließend umgestiegen auf "SK6812 RGB-W" mit fast 5m (65", 4-seitig 460 cm mit 138 LEDs, 44/25). Habe 30 LED's/m. Wobei nach dem Threadverlauf die Erfahrung von @Raver zeigte, das 60 LED's/m zu viel des guten sind und davon extremst abgeraten werden muss hierbei dann auch noch zusätzlich ein stärkeres Netzteil einzusetzen, das schrottete nämlich bei ihm das MagicLink. 6A ist laut Ambivision die Grenze beim MagicLink. Das mitgelieferte 3A-Netzteil war bei meinen 138 LEDs überfordert, das Aufleuchten was zeitgleich erfolgen sollte, erfolgte eher wie bei einer Lichterkette. Mit diesem folgenden performanten Netzteil war ich bereits beim Ambivision-Vorgänger sehr zufrieden und die 10A werden bei mir vermutlich nie annähernd erreicht. Beitrag #285 erstellt: 31. Mai 2018: inkl. Amazon-Link 5V 10A 50W LED Power Supply Netzteil 230V [Beitrag von willwaswissen am 01. Aug 2019, 02:54 bearbeitet] |
#455 erstellt: 07. Aug 2019, 12:04 | |||||
Die "SK6812 RGB-W" habe ich ebenfalls, allerdings mit ca. 128 LED’s bei 65 Zoll. Habe jetzt vor 2 Tagen das Netzteil mit 5V - 6A bestellst, dauert allerdings wohl leider noch ne Weile bis es ankommt, werde dann berichten ob es sich gebessert hat. Habe nämlich auch häufig nen flackern in den LED's und es wirkt unruhig, zudem hoffe ich auf eine stabilere Verbindung zwischen MagicLink und Controller. |
luksch96
#456 erstellt: 08. Aug 2019, 12:17 | |||||
Bitte auch mal rückmelden, wenn das neue Netzteil angeschlossen wurde. Habe auch sporadisch Probleme mit der Verbindung und schließe dabei auch auf Probleme mit dem Netzteil, wäre super wenn das mit der größeren Version gelöst werden könnte. Danke! |
#457 erstellt: 20. Aug 2019, 16:06 | |||||
Hi, das Netzteil kam jetzt letzten Samstag, sogar 2 Wochen vor Liefertermin, bei mir an Habe es Sonntagabend dann das erste Mal angeschlossen, trotz zweimaligen Neustarts des Systems konnte der MagicLink mal wieder nicht gefunden werden…. Gestern nach der Arbeit sprang dann zu meiner Verblüffung das Ambilight direkt zusammen mit dem TV an und lief den ganzen Abend ohne Aussetzer und Probleme. Zudem waren die Farben deutlich genauer und kräftiger und die Latenzzeit hat sich merklich verbessert. Ob jetzt die Verbindungsqualität tatsächlich besser ist, darüber wage ich noch kein Urteil zu fällen, hoffe aber auf das Beste. Trotzdem würde ich das stärkere Netzteil definitiv empfehlen, denn die Gesamtqualität der Beleuchtung ist dadurch spürbar besser. (Ab welcher Zollgröße bzw. LED-Anzahl sich das stärkere Netzteil genau lohnt, kann ich leider nicht sagen.) |
willwaswissen
#458 erstellt: 20. Aug 2019, 21:16 | |||||
Ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass sich bei Nutzung eines stärkeren Netzteils sich die Verbindungsqualität verbessert hätte, sondern das sich dieses eher nur auf die Ansteuerung der LEDs positiv ausgewirkt hatte, so wie Du es sagst, insbesonders auf die Latenzzeit. Wie schon mal erwähnt, habe ich bei Verbindungsqualitäts-Problemen eher die Erfahrung gemacht, das dann zunächst mal eine Sichtverbindung zwischen beiden Geräten ausprobiert werden sollte. [Beitrag von willwaswissen am 20. Aug 2019, 21:20 bearbeitet] |
Housemeister87
#459 erstellt: 27. Aug 2019, 18:46 | |||||
Ist das größere Netzteil, wenn man aktuell ein Set bestellt dabei oder muss es separat gekauft werden? |
willwaswissen
#460 erstellt: 28. Aug 2019, 18:28 | |||||
Ich hab bei meinen Bestellungen auf indiegogo nachgeschaut, bei mir wusste Ambivision nichts anhand der Bestelldaten von den 5 LED-Metern(65", 4-seitig 460 cm mit 138 LEDs, 44/25).. Daher am Besten im Vorfeld nachfragen und besser gleich das größere Netzteil liefern lassen, sowie nicht an den RGB+W sparen. [Beitrag von willwaswissen am 29. Aug 2019, 00:45 bearbeitet] |
Wurst2k
#461 erstellt: 02. Sep 2019, 09:33 | |||||
Weiß jemand ob es noch Probleme mit OLED gibt wie hier im Video : VIDEO_AmbiVision Pro | Problems with OLED TV |
Bertiegohome
#462 erstellt: 02. Sep 2019, 18:49 | |||||
Das Video habe ich damals eingestellt. Das Problem wurde durch ein Update behoben (steht auch in der Video Beschreibung) In den AmbiVision Settings ist es jetzt möglich den "Camera gain" einzustellen |
Wurst2k
#463 erstellt: 03. Sep 2019, 06:57 | |||||
Super. Du hast ja OLED mit AmbiVision pro im Einsatz . Die ist das mit Timings passt das alle gut ? |
#464 erstellt: 03. Sep 2019, 16:36 | |||||
also soweit ich weiß, wird das größere Netzteil ab der Paketgröße: "AmbiVision PRO for 65 - 84 inches (200 LEDs)" mitgeliefert, alles was kleiner ist hat auch leider nur das kleine Netzteil. |
DonJuan
#465 erstellt: 15. Sep 2019, 18:51 | |||||
Das Update auf V26 ist verfügbar. Ich hab mir auch ein stärkeres Netzteil zugelegt (55 Zoll TV). Die Lichtstärke hat sich verbessert. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. |
x8009
#466 erstellt: 15. Sep 2019, 19:20 | |||||
Hi, I have v24. how did you get the update? just using the firmware update from the android app? What powersupply can I buy that is 5V 6VA for my RGBW 300 Leds which are actually 269 Leds on my 55" TV. The one that was posted is ok ? https://www.amazon.d...A2C3XW1LFRZS1F&psc=1 or there is better one? |
willwaswissen
#467 erstellt: 15. Sep 2019, 19:52 | |||||
hab gerade problemlos mit meinem ipad pro auf die 26 upgedatet. @x8009: You know, that 30 LED's/m are right and are completely sufficient? I think, for more like 60 LED's/m you need a stronger powersupply(5V 6VA) und that could destroy the MagicLink!? Post #454 [Beitrag von willwaswissen am 15. Sep 2019, 20:09 bearbeitet] |
x8009
#468 erstellt: 16. Sep 2019, 16:11 | |||||
I don't understand. I have 60 Leds. should I use stronger supply 6VA ? could it destroy it? because ambivision told me it will give more light and that's is ok to use stronger 6VA. And thanks, I updated to V26 ! [Beitrag von x8009 am 16. Sep 2019, 16:14 bearbeitet] |
DonJuan
#469 erstellt: 16. Sep 2019, 18:57 | |||||
I bought a „5V 6A Power Supply,AC100-240V to DC5V 30W Adapter Charger Transformers“ and it works fine with my 109 RGBW leds. https://www.amazon.c...08_s00?ie=UTF8&psc=1 |
willwaswissen
#470 erstellt: 16. Sep 2019, 19:38 | |||||
The limit is 5V 6VA(MagicLink). Ambivision sold RGB-W with 30 LED's/m and its completely sufficient. FAQ: AmbiVision controls max. 250 LEDs !? The question is how much power should the power supply optimally deliver for the 269 LEDs? @Raver had 300 LEDs and a stronger powersupply(>5V 6VA), this destroyed the MagicLink. [Beitrag von willwaswissen am 16. Sep 2019, 19:55 bearbeitet] |
x8009
#471 erstellt: 17. Sep 2019, 03:03 | |||||
what happened to the magiclink? ambivison said 6V is fine for my 269 leds. and should give more light.. u say it will destroy the magiclink i am afraid now |
willwaswissen
#472 erstellt: 18. Sep 2019, 04:45 | |||||
Ich schreibe es mal in Deutsch weiter: Ich kann nichts konkretes sagen, wie gut oder schlecht es ist, sondern nur spekulieren und Fragen in den Raum werfen: 1. Zunächst müsstest Du konkret nachmessen, ob das Netzteil (5V 6A, 30W) an seiner Leistungsgrenze arbeitet oder nicht 2. Inwieweit es für ein Netzteil gut ist, dieses ggf. längerfristig an der Leistungsgrenze zu betreiben, müsste Du vermutlich am Besten den Netzteil-Hersteller befragen. -> Wenn Du das Netzteil und die LEDs von Ambivision bezogen hast und sie Dir zugesagt haben, das dieses eine perfekt ausgetestete/zusammengestellte Kombination ist, dann würde ich mir wenig Gedanken machen. Stärkeres Netzteil > 30W: Das MagicLink kann nach Angabe von Ambivision diese 30W(5V 6A) vertragen. Das MagicLink wäre möglichweise erst betroffen, wenn Du ein stärkeres Netzteil > 30W einsetzen solltest und gleichzeitig die angeschlossenen LEDs mehr als die 30W ziehen sollten -> Du hast aber laut Deiner Aussagen nicht ein solches Netzteil. Ich habe beispielsweise zwar ein Netzteil mit 50W(5V 10A), aber meine 138 RGB-W LEDs nehmen eine Leistung < 30W auf, daher passiert bei mir nichts. Das kann aber bei doppelt so vielen LEDs oder gar 300 LEDs ganz anders ausschauen, da könnten die LEDs aufgrund des stärkeren Netzteils > 30W ziehen und jetzt kann das MagicLink schaden nehmen, weil es selbst nur bis 30W ausgelegt ist. [Beitrag von willwaswissen am 19. Sep 2019, 01:43 bearbeitet] |
Raver
#473 erstellt: 24. Sep 2019, 18:24 | |||||
bin mal wieder hier... Bei 60 LEDs pro Meter wird der MagicLink zerstört. Stärkeres NT ist kein Problem, da die LEDs bei 30/m noch im Rahmen sind. Please don't use 60LED's. It will destroy the MagicLink. The MagicLink can't handle it. [Beitrag von Raver am 24. Sep 2019, 18:26 bearbeitet] |
x8009
#474 erstellt: 28. Sep 2019, 18:28 | |||||
I am using 60 Leds. it actually 239 Leds because of Tv. size 55" and not 65" or 75" I bought specially from Ambivision, they made me the cable for 100% safe. Where did you buy your Leds? They also have power supply directly from their website that cost 10$ 5V 6VA . so I'm going to get it from them. They must know what they are selling, they wouldn't do that if they knew it would destroy it. They also told me the connection size on the Amazon adatper is not correct. This is a half the of the Quote they sent me about this. I took only the important part : " I also checked the link to the power adapter, and the voltage is ok, but the plug which you connect to the magic link is too small. It should be 5,5x2,5mm (there is 5,5x2,1mm)." BTW: Did anyone find the perfect Capture Areas for Movies with Black Bars (Wide Screen)? and for Full Screen gaming? I saw numbers like 0-5-0-10 or 5-5-5-10. Any suggestion? Currently I am using 0-5-0-5 from personal experience but I would like to see if there are better ones. [Beitrag von x8009 am 28. Sep 2019, 18:46 bearbeitet] |
Raver
#475 erstellt: 29. Sep 2019, 14:45 | |||||
I have a 15A Power Supply and LED's from China. The 60LED's will consume too much power... The 6A power supply maybe works with your LEDs but normaly it is too small. Use the seetings from "willwaswissen". |
stoneagem
#476 erstellt: 05. Okt 2019, 12:17 | |||||
Hallo, Ich habe mir jetzt mal alles durchgelesen und ein paar Fragen: Hab einen 55 Zoll Fernseher und wollte mir das 43-64inch zulegen, passt das? Würde die Kamera gerne vor meinen Fernseher platzieren, 4-5 cm vor dem Bildschirm. Macht dass das Fischauge mit? Wie haltet ihr die Kamera sauber? Das ganze Ding aus und dann abstauben? Dann müsste ja nichts erneut kalibriert werden? Und alles in allem, würdet ihr es mittlerweile empfehlen nachdem die Updates die Kinderkrankheiten beseitigt haben ? Grüße |
x8009
#477 erstellt: 18. Okt 2019, 06:51 | |||||
Yes ,Ambivision said I need another MagicLink. they need to send it with 6VA power they have. but it's only neeed for 300 Leds and not less than 255. Normal MagicLink can work with 255 Max. so I'm happy I don't need to anything else to get more, cause I am already getting the max. |
Raver
#478 erstellt: 18. Okt 2019, 18:20 | |||||
4-5cm ist zu wenig. So 20 cm sollte mindestens sein. Ansonsten sollte passen. Putzen gar nicht... Muß eh nur so ungefähr alles sehen. |
willwaswissen
#479 erstellt: 19. Okt 2019, 10:44 | |||||
Tja, das mit der Empfehlung ist so ne Sache, ich denke dieses sollte vor der Anschaffung des AmbiVision beachtet werden, hier meine Prioritäten: 1. Vorteil aufgrund der Kamera unabhängig jeglicher HDMI-Zuspielung, auch bei internem TV-Tuner/Smart TV nutzbar, daher allg. sehr flexibel nutzbar und zukunftssicher somit auch z.B. Dolby Vision-fähig. 2. Kompromiss für Wohnräume notwendig beim Aufstellort für die Kamera 3. Vorteil "eyestrain reduction" konfigurierbar: dieses ist für mich sehr wichtig, da es die Augen nicht so anstrengt 4. hinnehmbare Kompromisse bezüglich Farbtreue, Nachteil: Standardeinstellungen sind für mich hierbei unbrauchbar, Einstellaufwand recht hoch 5. hinnehmbare Kompromisse bezüglich Latenzzeit. Die Latenzzeit ist bei mir oft gering, dann wiederum manchmal spürbar größer. Die Verbindung zwischen MagikLink und Kamera ist bei mir stabil, wenn die Strecke dazwischen eine Sichtverbindung hat. Die Latenzzeit kann vermutlich etwas verringert werden, wenn die Kamera keine App- bzw. WLAN-Verbindung hat. Meine Ansprüche an ein "Ambient Light System" sind recht hoch und wie man es oben in den Punkten herauslesen kann, bin ich nicht immer 100%tig mit dem AmbiVision zufrieden. Ob ich es mir nochmal holen würde, vermutlich dennoch "ja" , mir sind alle aufgeführten Punkte wichtig, aber die Punkte 1. und 3. ragen etwas heraus, welche andere Systeme nicht immer haben werden. Es ist bei 4. und 5. halt nicht immer so perfekt wie manche HDMI-Systeme, man muss bereit sein paar Kompromisse einzugehen, für mich in der Summe akzebtabel und einiges wird auch persönliche Geschmackssache sein. Wesentlich schlimmer wäre es für mich, wenn es neue HDMI-Features geben würde und ich dann etwas ohne ein Ambilight-Ersatz schauen müsste. Es war auch mal hier zu lesen, das es evtl. eine neue Kamera-Version geben würde. Wenn man sich ein HDMI-System zulegen will, dann wäre diese wohl derzeit recht interessant: Philips Sync Hue Box Scheint entgegen der Spezifikation auch Dolby Vision zu unterstützen, wobei @Matz71 es morgen prüfen will, ob es tatsächlich so ist! [Beitrag von willwaswissen am 19. Okt 2019, 16:40 bearbeitet] |
x8009
#480 erstellt: 02. Nov 2019, 07:25 | |||||
I started having many weird issues because of the content I am watching I noticed what's wrong. First the bugs. Using User mode 0 Smoothing all the time. and somehow changing settings and such causing me to see 100 smoothing, to fix this I need to change modes couple times. Second is Camera Gain has issues with Orange and Yellow. when set correctly to dark content it will show yellow on bright content or when set otherwise it would sow Red instead orange. I can't find the right Camera mode for all contents. Camera Gain/Dead Zone - If hold the bar and moving it from 100 to 0 it won't do anything. If you move it too fast it would cause something to freeze or stop working, it's very random but it can happen many times, the need to switch modes and such like smoothing suddenly works or need to move the bar couple of times. Camera Gain sometimes doesn't do anything if you move one bar until you reach certain point. even after you reached the point it changes and then going to the same point it didn't change, will cause it to change. so you never know when it actually need to change. I am losing my mind. Can everyone please talk to them on the FaceBook and tell them about this issue? https://www.facebook.com/AmbiVision.TV/ ------------------------------------- https://scontent.ftl...8f6a8478&oe=5E16B185 https://scontent.xx....486abd92&oe=5E1C0E99 ------------------------------------------ --------------------------------------------- https://scontent.xx....13dbe62e&oe=5E195880 https://scontent.xx....e5f2739a&oe=5E4BDDB1 ------------------------------------------------- https://scontent.ftl...6fe5d089&oe=5E1FB29E https://scontent.xx....252829cd&oe=5E51A2F6 ------------------------------------------------ |
JuppSchmitz
#481 erstellt: 12. Nov 2019, 16:13 | |||||
Hallo zusammen, ich habe mir vorgestern das Ambivision Pro mit RGBW für 75-84 Zoll bestellt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier ein vernünftiges Netzteil dabei ist. Ich werde mir Endes des Monats einen neune TV zulegen, der wird auf jeden Fall 75 Zoll haben, evt. auch größer. Wenn es nur ein 75 wird, dann sollte das mitgelieferte Netzteil doch auf jeden Fall reichen, oder? Danke und Grüße Bernd |
willwaswissen
#482 erstellt: 12. Nov 2019, 16:53 | |||||
Frag am Besten bei Ambivision nach, was es für Netzteile werden. Hier im Thread wurde mehrfach für größere Systeme am MagicLink das größere Netzteil mit 30W(5V 6A) empfohlen! [Beitrag von willwaswissen am 12. Nov 2019, 16:58 bearbeitet] |
JuppSchmitz
#483 erstellt: 12. Nov 2019, 22:02 | |||||
Guten Abend, danke für die Info. Ja, das habe ich auch schon hier gelesen. Ich warte einfach mal ab und falls es unterdimensioniert sein sollte, beste lle ich mir das, was hier empfohlen wurde. Schönen Abend noch. |
Madmax0710
#484 erstellt: 14. Nov 2019, 10:18 | |||||
Hallo zusammen, inspiriert durch das Thema hab ich mir bei EBay ein gebrauchtes Ambision Set ergattert. Ich war schon drauf und dran alle Komponenten für den Pi zu bestellen, bis ich zufällig diesen Thread gefunden habe. Gestern habe ich es dann auch direkt ausprobiert. Die Verbindung hat direkt geklappt und nach etwas testen habe ich für mich festgestellt, die Kamera sollte direkt vor den TV. Die App zeigt mir V26 und Magiclink V5 an, top Ich war mir recht sicher den Magiclink noch einschicken zu müssen Beim auspacken hab ich direkt gemerkt es sind nur zwei 3A Netzteile dabei. Hab ohne zu testen sofort ein 8A Netzteil bestellt. Und beim Test ist auch sofort aufgefallen, wie willwaswissen schon sagte, Latenzzeit ist nicht ohne und vor allem bei hellen Farben sieht es eher aus wie ein Lauflicht das Hell wird. Also alles richtig gemacht mit der Bestellung Nun hab ich folgende Frage, ist bei euch schon mal während eines Films das Ambilight komplett auf Weiß umgesprungen und dann ausgegangen um nach ca. einer Minute wieder Selbstständig an zu gehen? Hatte es gestern ein Mal in einer szene die recht lang die gleichen Farben mit gleicher Helligkeit lieferte. Wenn es jetzt dunkler geworden wäre und es deshalb aus geht würde ich es ja verstehen. Aber die Szene wurde weder heller noch dunkler und es ist aus und wieder an gegangen. Evtl ist es auch nur eine Einstellungssache, dazu bin ich noch nicht gekommen, ich hab’s im Auslieferungszustand getestet. Und eine weitere Frage. Kann mir jemand sagen ob das wirklich RGBW LEDs sind? Der Verkäufer hatte dazu in der Beschreibung zwei Widersprüchliche Aussagen. Es sollten eigtl auch 200 LEDs sein Laut Verkäufer, in der App werden mir aber 125 LEDs angezeigt. Der Magiclink hat aber auch keine Erkennung gemacht, sodass jede led einmal leuchtet. Es kam direkt ein aufleuchten in verschiedenen Farben. Die Info welche LEDs es sind ist wichtig, da ich zum Blackfriday einen neuen größeren TV kaufen möchte und daher sehr wahrscheinlich mehr LEDs brauche. Ich bin von 200 LEDs ausgegangen. Ich bin wirklich froh diesen Thread gefunden zu haben. Das erleichtert wirklich einiges. Danke schon mal EDIT: Laut dieser Übersicht sieht es tatsächlich nach RGBW aus, https://www.witop-te...dressable-led-strip/ Hat jemand zufällig APA102 LEDs an dem Magiclink getestet? Die wurden bei Selbstbau Diskussionen sonst immer empfohlen, oder sind die SK6812 besser? Ich bin mit der Helligkeit grundsätzlich zufrieden, nur muss ich sowieso neue LEDs bestellen, da die nicht reichen werden. Wenn es also Sinn macht könnte ich ja direkt auf komplett andere umsteigen. [Beitrag von Madmax0710 am 14. Nov 2019, 10:34 bearbeitet] |
JuppSchmitz
#485 erstellt: 14. Nov 2019, 13:18 | |||||
Hallo zusammen, mein Ambivision ist zwar noch auf dem Weg, aber trotzdem habe ich schon mal ein eFrage zur Installation. Habt ihr irgendwelche Verbinder für die Ecken genutzt und wenn ja welche, bin für Tipps dankbar, dann habe ich evt. schon alles zusammen, wenn mein Set kommt und der TV ist bis dahin auch da Danke und Grüße |
Madmax0710
#486 erstellt: 14. Nov 2019, 14:38 | |||||
Die Eckverbinder sollen nicht so toll sein, erhöhen den Widerstand, hab ich irgendwo mal gelesen. Ich werde es auf dem neuen TV so lösen wie in dieser Anleitung: https://www.vuplus-s...=1671443#post1671443 Ergebnis ist hier im Post 33 zu sehen: https://www.vuplus-s...vision-pro/&pageNo=2 |
willwaswissen
#487 erstellt: 14. Nov 2019, 22:06 | |||||
Ich hab auch geknickt, finde ich so viel besser, gut ausgeleuchtete Ecken. |
JuppSchmitz
#488 erstellt: 15. Nov 2019, 08:47 | |||||
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die Tipps, dann werde ich mal warten bis es da ist und vor allem, bis ich meinen neuen TV habe Schönen Freitag noch. |
Naruma
#489 erstellt: 15. Nov 2019, 09:30 | |||||
Ich warte mal bis BF und schau ob es eine Aktion geben wird von denen. Ein Philips TV hat leider kein 4 Fach ambilight ... |
JuppSchmitz
#490 erstellt: 19. Nov 2019, 18:54 | |||||
Guten Abend zusammen, so, mein Paket ist heute angekommen und ich habe gleich Mal geschaut, welches Netzteil dabei ist. Es war zweimal ein 5V 3000mA dabei. Wenn ich euch richtig verstanden, ist das leicht unterdimensioniert. Ihr habt von 5V 3-6A gesprochen, richtig? Da ja mein neuer TV noch nicht da ist, habe ich ja nochZeit ein anderes zu besorgen Danke und Grüße |
Madmax0710
#491 erstellt: 19. Nov 2019, 19:36 | |||||
Korrekt. Mein 8A Netzteil ist vor 2 Tagen gekommen. Ich hatte noch keine Zeit es auszuprobieren, aber die verschicken das Teil tatsächlich mit einem UK-Stecker, solltest du beachten falls du kein Kaltgerätestecker zuhause rumfliegen hast. Ich hab das hier bestellt. Tesfish 5V 8A LED Leiste... https://www.amazon.de/dp/B01DPXDB04?ref=ppx_pop_mob_ap_share |
JuppSchmitz
#492 erstellt: 19. Nov 2019, 20:17 | |||||
Hi, Kaltgeräte Stecker ist kein Problem, aber ist das nicht etwas überdimensioniert Hier wurde doch eins mit 3-maximal 6 A empfohlen, weil man sonst den MagicLink schrottet, oder? Also ich habe mir das Set für 74-84 Zoll bestellt, wollte mir den XG9505 in 75 oder 85 Zoll holen. |
willwaswissen
#493 erstellt: 19. Nov 2019, 20:33 | |||||
Hier sollten die wesentlichsten Fragen beantwortet worden sein:
[Beitrag von willwaswissen am 19. Nov 2019, 20:37 bearbeitet] |
JuppSchmitz
#494 erstellt: 19. Nov 2019, 20:52 | |||||
Hi willwaswissen, Vielen Dank, genau den Post meine ich. Ich werde mir Mal das 5V 6A 30 Watt holen und schauen, wie es läuft. Dauert aber noch, weil das mit der Glotze abhängig von der Versicherung ist. Meiner ist zwei Wochen nach Ablauf der Garantie abgeraucht und über die Anschlussgarantie würde ich dann einen Restwert von 80% bekommen und das wieder investieren aber leider habe ich noch nix gehört Schönen Abend noch |
Naruma
#495 erstellt: 19. Nov 2019, 21:35 | |||||
Dieses" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.amazon.d...Egf1DbJMZ5FMK]Dieses Produkt ist ja nicht vergleichbar mit AmbiVision oder? Will mir AmbiVision Pro eigentlich am black friday bestellen |
Madmax0710
#496 erstellt: 19. Nov 2019, 21:42 | |||||
Ich habe mir 200 neue LEDs bestellt und wie gesagt das 8A Netzteil. Dann will ich mal hoffen dass der Magiclink nicht bei mir abraucht. Aber ich brauche hoffentlich sowieso nicht alle 200 LEDs für einen 75“ TV? Ich müsste mich also tatsächlich theoretisch auf 120 LEDs beschränken, oder hoffen das der Magiclink doch kurzzeitig 40W überlebt. Die 200 LEDs bräuchten bei weiß theoretisch 50W und Ambivision vertreibt sogar Kits mit mehr als 200 LEDs. Ich verstehe nicht wieso die dann den Magiclink nicht für mehr als 30w ausgelegt haben. [Beitrag von Madmax0710 am 19. Nov 2019, 21:44 bearbeitet] |
JuppSchmitz
#497 erstellt: 20. Nov 2019, 18:37 | |||||
Gute Frage, ich blicke da auch nicht so richtig durch, aber bis ich meins installiere dauert es noch, aber wenn taste ich mich lieber erst Mal ran, bevor ich den MagicLink schrotte [Beitrag von JuppSchmitz am 20. Nov 2019, 18:39 bearbeitet] |
djshooter
#498 erstellt: 20. Nov 2019, 20:41 | |||||
Ich überlege Grad mir für meinen neuen Sony 65zoll xg9505 ein ambivision zu kaufen. Wenn ich das richtig verstehe gibt es nur noch das ambivision pro mit der kamera ?? Muss die exakt mittig auf den TV sehen können? Ich finde dazu keine Infos. Direkt vor den TV geht nicht weil da der Center steht. Unterstützt der denn 4k hdr zb. Netflix , Prime und co ? |
Naruma
#499 erstellt: 20. Nov 2019, 22:00 | |||||
Das Gerät nutzt eine Kamera und unterstütz daher alles deines TVs. Evt wirst du aber Probleme mit den Farben haben da dein Gerät vom Blickwinkel nicht so überragend ist. |
djshooter
#500 erstellt: 21. Nov 2019, 11:28 | |||||
Ich hatte vorher den xf 85 ... Also der xg95 ist dagegen gefühlt ein Porsche |
djshooter
#501 erstellt: 21. Nov 2019, 11:29 | |||||
Gibt es denn noch andere ambiligjt Systeme die auch 4k unterstützen und nicht gleich wie das von Philips Vermögen kosten? Ab Receiver wäre ein Yamaha rxv 583 |
Probleme mit Ambivision Pro Synchronisation aldawalda am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 2 Beiträge |
Dreamscreen oder Ambivision? him96 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 5 Beiträge |
Probleme mit AmbiVision Mab0603 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
"Lightpack TV(2)" Ambient Light System - HDMI Anschluss-Variante willwaswissen am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 105 Beiträge |
"HDfury - 4K Diva 18Gbps" Ambient Light System - HDMI Anschluss-Variante willwaswissen am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 388 Beiträge |
Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera Bertiegohome am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 58 Beiträge |
Ambivison KaraCocuk am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 3 Beiträge |
Minger Ambilight Nachrüstkit mit Kamera Erfahrungen Hcast am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 5 Beiträge |
PS4 Pro & Sony KD 7505 DanielReifer am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 2 Beiträge |
Playstation Pro unterstützt HDR nicht Blumenring am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDarvinKani
- Gesamtzahl an Themen1.555.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.234
