DAT-Recorder/ -Player Reinigen.
sibro
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 20:07
Mein guter Sony DTC-670 der 90erJahre hatte in letzten Monaten immer mal Unterbrechungen beim Abspielen einwandfreier Eigenaufnahmen, er war auch seit 5-7 jahren selten im Betrieb,--
Also baute ichs Laufwerk aus (3 Schrauben am Chassis nur, nach vorherig geöffnetem, äußeren Kassettendeckel-Abzug nach oben, und zu allererst Abheben des Gerätedeckels, 4 Blechschrauben), dh. ich stellte das Lauwerk mit vollen elektr.Anschlüssen schräg seitlich auf den Chassis-Aufbau (Schaumstoff zur Isolierung unterlegen, Vorsicht und Kontrolle, daß die Hochvoltanschlüsse/ 230 V!!! überm Trafo durch werkseitige Hartfolie gut abgedeckt sind !!), öffnete den Kass.schacht per Tastenbedienung, konnte so mit Q-Tips und etwas Reiniger Contact-WL (und nur diesen ! oder reinen I-Propylalkohol) die Gummiandruckrolle, die Umlenkrollen (evtl. deren Befestigungen mit feinem Kreuzschlitz-Schraubendreher nachziehen), die winzige Capstan-Tonwelle vom Bandabrieb/ Staub putzen.
Bei der Kopftrommel ist Vorsicht geboten, keine Wattefusselchen sollen hängen bleiben (4 millimetergroße Feinkopfpole, eher wäre hier Tunerspray-Ansprühen mit saugfähiger Unterlage angebracht ??), dagegen ist hier die schräge Bandschleifbahn mit WL wohl zu reinigen.-- Abschließend kann auch das untere Datenstromrelais ausgeblasen oder m. weichem Pinsel leicht von Staub befreit werden (auch ohne Laufwerkausbau nach unterer kleiner Klappen-Abhebung sichtbar bzw. teilweise zugänglich).
Ergebnis: ok, DTC-670 hat keine Unterbrechungen mehr... ,--
PS. Durch die gut gekapselte DAT-Kassette und Band-Feinstruktur gibts bei DAT keine Tonbandteilchen, größ.Abriebpartikel wie bei der CC-kassette oder erst recht beim 1/4-Zoll-Spulenband, dafür gewissen Feinstaub an den besagten Stellen...--
wer hats noch so gemacht oder machen lassen ??---andererseits gibts auch DAT-Reinigungskassetten, bißchen verdächtig diese Art der "Reinigung" ?---
fr.grüße, sbr. (Audio-Tonbandnutzung seit vielen Jahren)
[Beitrag von sibro am 04. Feb 2010, 00:38 bearbeitet]
Sal
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 19:15
Bravo!
Du hast
A- damit die Höhenjustage der Umlenkrollen verändert, so dass das Band nicht mehr gleichmässig belastet wird und sich unterschiedlich dehnt
B- offensichtlich bei unter Strom stehenden Gerät gearbeitet.
C- mit Q-Tips den Kopftrommelkiller benutzt, denn es können mit den "Wattefusseln" die Kopfplatten abgerissen werden. Dafür nimmt man tatsächlich ein Stück echtes Fensterleder.
klausES
#3 erstellt: 24. Feb 2011, 21:32
sibro schrieb:
...Bei der Kopftrommel ist Vorsicht geboten, keine Wattefusselchen sollen hängen bleiben (4 millimetergroße Feinkopfpole, eher wäre hier Tunerspray-Ansprühen...
zusätzlich zum geringen Reinigungserfolg (ja nach Art der Verschmutzung, bei Bandabrieb annähernd null)
muß dazu vorsichtshalber erwähnt werden das diese Methode ein gewisses Risiko birgt.
Die Köpfe werden damit sehr plötzlich, einseitig herunter gekühlt.
Dies erzeugt enorme mechanische Spannungen innerhalb der Köpfe und kann im schlimmsten Fall zu irreversiblen Haarrissen an Joch und Wicklung führen.
Sony DAT DTC-670 Reparatur ?
ChilyTheSheep am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Sony DTC 670 zerknittert Band
Arnodusty am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  5 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
Sony DAT DTC-790 zeigt "CAUTION"
tinbert am 21.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  3 Beiträge
sony dat DTC -57 es ton und laufwerk ärger
mcniere am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  2 Beiträge
Sony DTC 60 ES Dat Recorder
Musiker62 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  2 Beiträge
Dat-Recorder / Reparaturen
digitalo am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  8431 Beiträge
DAT-Verzerrungen.
sibro am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  3 Beiträge
SONY DTC-55ES Probleme
rogerberglen am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.346
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
