Schaltplan für Teufel Rockster Event Sound System
ronhaldinho
#1 erstellt: 16. Jan 2024, 23:02
Hallo in die Runde!
Ich habe ein Problem. Es geht um einen 7 Jahre alten "Teufel Rockster Event Sound System". Die Reparatur bei Teufel lohnt sich nicht. Da ich selber aber mal "Radio- und Fernsehtechniker" gelernt habe, würde ich es selber aber mal probieren wollen. Leider kann man gar nicht die Leiterbahnen verfolgen weil es auch eine Multilayerplatine ist.
Was ich jetzt fragen möchte, hat jemand die Möglichkeit mir solch einen Stromlaufplan/Schaltplan zuzusenden oder weiß wo ich den bekommen kann? Bei dem Teufelsupport habe ich schon angefragt. Scheint dort nicht so einfach zu sein.
Wäre halt sehr schade, wenn der Lautsprecher wegen einem 50Cent-Teil in die Müllverbrennungsanlage muss.
Viele Grüße! Und danke schon einmal für die Hilfe.
Mechwerkandi
#2 erstellt: 24. Jan 2024, 16:56
Von dem Teufelszeug gibt es keine Schaltpläne, weil sich das Layout wohl schneller ändert, als das Gerät den Weg aus China zurückgelegt hat.
CarlM.
#3 erstellt: 24. Jan 2024, 17:21
Am besten, Du beschreibst das Fehlerbild so präzise wie möglich. Auch ein paar Photos der Platinen wären hilfreich.
Wurde der Akku schon getestet?
ronhaldinho
#4 erstellt: 28. Jan 2024, 15:40
Ok, das mache ich.
Fehlerbild. Der Akku wird angezeigt, dass er geladen wird, sehe die LEDs blinken. Einschalten über den Taster geht aber nicht, startet einfach gar nichts.
Auf der Platine dann gesehen, dass einer der "Spulen?" abgefallen war. Sich selber ausgelötet, sonst geht das ja eigentlich gar nicht. ist wieder drin, alle 4 haben ca. 1Ohm. Also ist der alte Zustand wohl wieder hergestellt. Aber schaltet sich nicht ein.
PCB mit Markierung von selbst ausgelötetem Bauteil
PCB mit Markierung, was das ist?
PCB Verstärkerteil seitlich
Überblick Netzteilseite
Soweit erst einmal. Ich habe ein paar Spannungen messen können die auf der Verstärkerseite vom Netzteil her kommen. Also es läuft schon was. Aber dann wird es erst einmal schwierig ohne Schaltplan für mich.
Was kann ich nun machen um zumindest den Fehler einzugrenzen? Detailbilder von einem bestimmten Bereich? Spannungen die jetzt vielleicht schon gemessen werden können?
[Beitrag von ronhaldinho am 28. Jan 2024, 15:43 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 28. Jan 2024, 16:17
Wenn man eine schlechte Lötstelle findet, gibt es vermutlich weitere -----> intensive Sichtkontrolle
Diese Sichtkontrolle sollte auch die Bauteile einschließen. Auf der vertikalen Platine vermute ich die Spannungswandlung (Akku --->. Betriebsspannungen). Dort die Elkos sehr genau prüfen.
Mit ??? und zwei Pfeilen habe ich eine Schraube sowie einen Elko nebst irgendeinem Draht (?) markiert, die mir suspekt erscheinen. Der Elko könnte defekt sein.
Desweiteren habe ich einen Stecker markiert. Dort findet man als Platinenaufdruck Spannungsangaben, die getestet werden könnten. Aber ACHTUNG!
Solange die Halbleiter nicht auf dem Kühlkörper verschraubt sind, ist die Inbetriebnahme risikoreich. Für diese Situation habe ich immer andere kleinere KK, die ich als Behelf anschrauben kann.
p.s.
Die Suche nach "Teufel Rockster schematics" hat mir einen handschriftlichen Schaltplan angezeigt. Da könnte man mal vergleichen.
Rockster_1
[Beitrag von CarlM. am 28. Jan 2024, 16:18 bearbeitet]
Teufel Rockster - Bluetooth Summt & Batteriebetrieb defekt
JohnnyWalk3r am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  2 Beiträge
Schaltplan
magi21 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
Teufel Konzept E 450 - Defektes Bauteil/Schaltplan gesucht
Knight925 am 31.01.2024  –  Letzte Antwort am 02.02.2024  –  6 Beiträge
Suche Schaltplan!
ElectrochemieLK am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
Schaltplan Torque TM100P
sworax am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  6 Beiträge
MB Quart 980S event. Weiche defekt
solextreter am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  6 Beiträge
Denon AVR2105 abgeraucht. Eigenreparatur? Schaltplan?
Dojour am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  4 Beiträge
Schaltplan Wangine WA 7800
ich7412 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  3 Beiträge
Schaltplan Yamaha AX-500?
2_Stroker am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  23 Beiträge
Schaltplan für DVD Heimkino von Medion
DieterIausL am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrefo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.806
