XTZ 12.17 Subwoofer Amplifier defekt
xTIMx
#1 erstellt: 02. Apr 2024, 14:13
bei meinem XTZ 12.17 ( der ältere, nicht der Edge) ist leider der Amplifier defekt.
Angefangen hat es, dass das Auto On nicht funktioniert hat und ich ihn auf Always On belassen und manuell ausgeschaltet habe.
Mittlerweile ist jedoch leider auch bei Always On die Status LED immer rot und der Subwoofer geht nicht mehr an.
Ich habe versucht den Amp aus dem Gehäuse auszubauen, um mal nachzuschauen, ob vielleicht nur ein Elko durch ist und hierzu bereits alle großen Gehäuseschrauben entfernt.
Leider sitzt der Amp Bombenfest. Bevor ich jetzt auch noch die kleinen Schrauben herausdrehe, die wahrscheinlich nur die Platine halten oder mit roher Gewalt etwas kaputt mache: Ist bekannt, ob XTZ die Amps nochmal verklebt oder habt ihr einen Tip, wie man den raus bekommt?
Viele Grüße
Tim
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Apr 2024, 15:13
Oftmals klebt daran nur das verwendete Dichtband zwischen dem Amp-Modul und dem Gehäuse.
Da hilft nur vorsichtige Hebelkraft.
Ich schraube da an einer der Ecken leicht schräg und mit nur einem Gewindegang wieder eine Schraube in das Befestigungsloch des Modules, nachdem alle äußeren Schrauben gelöst wurden. Dann den Schraubenkopf mit einer größeren Zange greifen und vorsichtig ziehen.
Ein Erhitzen mit einem Haarföhn kann an den Rändern des Modules auch helfen.
Viel Erfolg.
xTIMx
#3 erstellt: 03. Apr 2024, 14:48
Danke für den Tip.
Tatsächlich waren nur die Passungen so extrem eng, dass ich mit einem Besenstiel durch die Reflexöffnung musste. Selbst das hat erst geholfen, nachdem der Stiel noch einen leichten Schlag bekommen hat.
Zumindest nach Sichtprüfung scheinen die Elkos alle in Ordnung zu sein, am Wochenende packe ich mal den Multimeter aus.
Da ich ziemlicher Laie bin: Welche Bauteile sollte/kann ich nach den Elkos denn noch zuerst mit dem Multimeter überprüfen?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Apr 2024, 15:12
Mache erstmal einige Bilder und lade sie hier per "IMG" in groß hoch, denn einen Hinweis zu defekten Bauteilen lässt sich pauschal nicht geben. Es kann "alles" und auch "nichts" defekt sein und man müsste daher systematische Messungen vornehmen.
xTIMx
#5 erstellt: 17. Apr 2024, 18:24
Ich hatte mit XTZ geschrieben, um die Schaltpläne zu erhalten.
Der Support war super, man hat mir gleich die "üblichen Verdächtigen" genannt. Leider hat der Tausch der beiden Elkos nichts gebracht, dafür konnte ich aber stark vergünstigt den Nachfolgeamp kaufen.
Nochmal Danke für die Hilfe!
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Apr 2024, 21:10
Danke für die Rückmeldung.
Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Ding ...
Poetry2me
#7 erstellt: 21. Apr 2024, 04:38
Im Sinne der Nachhaltigkeit und Planeten-Rettung wäre es trotzdem schön gewesen, die Fehlerursache zu kennen.
Aber ich verstehe natürlich, dass man dafür nicht immer Nerven und Moneten aufbringen kann.
PBienlein
#8 erstellt: 21. Apr 2024, 05:58
Keine Sorge Johannes. Das Modul wird untersucht
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 21. Apr 2024, 06:00 bearbeitet]
Poetry2me
#9 erstellt: 21. Apr 2024, 19:12
Dann bin ich ganz beruhigt
PBienlein
#10 erstellt: 23. Apr 2024, 12:46
Hallo zusammen,
der bzw. die Fehler sind gefunden, was gar nicht so einfach war. Schaltungsunterlagen sind ja leider auch bei XTZ nicht zu bekommen
Nun denn: das Standbynetzteil ächzte hörbar wegen eines Kurzschlusses, der sich letztlich auf dem Input- und Filterboard lokalisieren ließ. Hier hatten sich ein Kondensator (nicht Elko!) und eine Zenerdiode verabschiedet. Meines Erachtens ist das eine Folge der immer kleiner werdenden SMD-Bauteile. Nach Austausch der beiden Winzlinge funktioniert das Modul nun wieder.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 23. Apr 2024, 19:19 bearbeitet]
Poetry2me
#11 erstellt: 23. Apr 2024, 17:32
Super! Gratuliere zur gelungenen Reparatur!
Das war sicher schwierig zu finden. Interessant auch dass es eine Zenerdiode und ein kleiner Kondensator (Keramikkondensator?) waren.
Du hast recht: Bei SMD Bauteilen erwartet uns ein neues Spektrum von Fehlern.
- Johannes
NAD stereo amplifier 306 defekt
G-Bresci am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  6 Beiträge
Technics SU-X 501 defekt (Verstärker/Amplifier)
gebirgler am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  5 Beiträge
Technics Stereo Amplifier SE-A808 defekt
collemann am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  8 Beiträge
Technics SU - V560 SVI3205 Amplifier defekt?
Rene_Quell am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  36 Beiträge
Wharfedale Diamond 10.2 Membran dauernd defekt
lastresort am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  2 Beiträge
Subwoofer Defekt?
Energiekugel am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer defekt
Graviformation am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer defekt?
ruck am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  5 Beiträge
Proton 200 Amplifier
sieben7 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  5 Beiträge
Lautsprecherausgang vom Subwoofer defekt!
max_cro am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLoveLove
  • Gesamtzahl an Themen1.559.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.614
