Aiwa Walkman HS-P107 Elkos
malle~theRealOne~
#1 erstellt: 11. Apr 2024, 03:44
Hallo zusammen,
da mir hier im Forum bereits erfolgreich bei der Reparatur eines Teufel Subs geholfen werden konnte versuche ich es auch mal mit meinem aktuellen Anliegen.
Es geht um einen Aiwa Walkman (HS-P107), bei dem die Elkos erneuert werden sollen/müssen.
Derzeit stehe ich vor der Frage der Ersatzteilbeschaffung. Woher bekomme ich die passenden (auch von der Größe her) Elkos? Zerlegt ist das gute Stück bereits, ich habe dabei folgende identifiziert:
g1 100 (µ?) 4V
y3 3.3 50V
g(b?)1 1 50V
f2 47 4V (3x)
g3 220 4V (2x)
g1 .47 (müsste zumindest 0.47 sein) 50V
d4 2.2 50v
220µ 4V 2x
Aiwa HS-P107
[Beitrag von malle~theRealOne~ am 11. Apr 2024, 03:45 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Apr 2024, 15:30
Moin,
Die zusätzlichen Bezeichnungen sind im Grunde irrelevant. Es sind nur die Angaben zur Kapazität und der Spannungsfestigkeit wichtig.
Gesucht werden:
100 µF 4V
3.3 µF 50V
1 µF 50V
47 µF 4V (3x)
220 µF 4V (2x)
0.47 µF 50V
2.2 µF 50v
220 µF 4V (2x)
Solche kleinen bedrahteten Elkos sind heute schwer zu finden.
Wenn man unter der Bzg. "Mini-Elkos" nichts findet dann müsste man mit anderen Kondensatoren improvisieren.
Die Größe der Elkos hängt nicht nur mit der Höhe der Kapazität zusammen, sondern auch an einer höheren Spannungfestigkeit.
Hier kann man aber bei einer Betriebsspannung von 3 V (Batterien) auch zu Elkos mit weniger als 50 V greifen, was es bei der Suche von kleinen Elkos evtl. einfacher macht. Dazu sollte die Spannungsfestigkeit ALLER Elkos aber bei min. 4 V liegen.
P.S.:
Die verschiedenen (je 2x 2) 220 µF Elkos können hier auch identisch sein, also 4x die gleichen werden.
Zu den kleinen Kapazitäten bis 3,3 µF lassen sich auch gut Tantal-Kondensatoren verwenden, die schon recht klein aufbauen und sich zur Not auch noch liegend montieren lassen.
Bitte beim ersetzen auf die korrekte Polarität schauen.
malle~theRealOne~
#3 erstellt: 12. Apr 2024, 10:24
Besten Dank für die Antwort!
Polarität beim Ersetzen ist eh klar.
Dann werde ich mal versuchen weiter nach Mini-Elkos oder ähnlichem zu suchen. Bisher aber recht erfolglos
Valenzband
#4 erstellt: 13. Apr 2024, 19:44
Schau mal bei mouser.de nach, dort dürfte es unzählige Varianten geben. Deren Suchmaske/ Filter funktionietr auch so wie man es erwartet.
mouser.de , kleine elkos
malle~theRealOne~
#5 erstellt: 14. Apr 2024, 04:51
Super, danke für den Link!
Da ich aktuell selbst nicht an die beiden Walkmans komme (ich hatte mir alles notiert, aber die Elkos bisher nicht nachgemessen) habe ich jetzt einfach die jeweils kleinst verfügbare Größe bestellt und hoffe mal, dass die dann auch passen.
Bericht folgt, danke soweit!
malle~theRealOne~
#6 erstellt: 02. Mai 2024, 06:44
Elkos sind mittlerweile getauscht, der Walkman läuft wieder wie soll.
Danke nochmal für den Hinweis!
Aiwa HS-P107 Elkos
[Beitrag von malle~theRealOne~ am 02. Mai 2024, 06:45 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 02. Mai 2024, 10:46
Glückwunsch
Valenzband
#8 erstellt: 02. Mai 2024, 13:15
Freut mich sehr für Dich! Viel Spass mit dem geretteten "Spielzeug"!
aiwa Bedienanleitung
Marita_Klausch am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
Lebensdauer Elkos
titurel am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
Ersatz Elkos
Erdfred am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  6 Beiträge
AIWA DAT Recorder
toddi62 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
AIWA AX-7550 - Problemanalyse
fredforfun am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  3 Beiträge
aiwa ad-s950 "leiert"
inham1 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
Aiwa TPR 300A
samsungv20033 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Aiwa AV-D58
_manuel_ am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  4 Beiträge
Aiwa CX Z800 Reparatur?
Despistado am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  8 Beiträge
Aiwa Kassettendeck defekt, Motor?
Sammler55 am 18.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.736
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
