HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Schaltplan IMG StageLine STA-1503 Club | |
Schaltplan IMG StageLine STA-1503 Club+A -A |
sellinghausen
16:44
erstellt: 29. Jul 2024, |
Hallo alle miteinander Es ist mal wieder soweit, ich brauche euer Wissen bei einer defekten Endstufe. Zur Zeit habe ich hier eine defekte IMG StageLine STA-1503 Club liegen, bei der ich versuchen möchte wieder Leben in die Bude zu bekommen. Ich habe bereits einige defekte Transistoren und ein paar Widerstände ausgemacht, welche getauscht werden müssen. Leider sind die Farbringe auf den Widerstämden nicht mehr zu erkennen. Und einen Schaltplan habe ich bis jetzt online nicht finden können. Kann zufällig jemand aushelfen? Schonmal besten Dank und beste Grüße Sören [Beitrag von sellinghausen am 29. Jul 2024, 16:45 bearbeitet] |
CarlM.
17:10
Vielleicht solltest Du ein paar Photos mit den zu ersetzenden Widerständen hochladen. Dann kann man ggf. anhand der Photos vergleichen und ggf. auch gucken, ob es ähnliche Schaltungen in anderen Stageline Produkten gibt. Über die Homepage von IMG-stageline schonmal angefragt? |
sellinghausen
17:32
Rabia_sorda
21:59
Hinter dem Gerät verbirgt sich ja der Hersteller Monacor und dazu findet sich etwas im WWW. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Jul 2024, 22:00 bearbeitet] |
PBienlein
07:39
erstellt: 30. Jul 2024, |
Hallo zusammen, zumindest die Endstufenblöcke scheinen von der MX-3200 von "Audiocenter" zu stammen: ![]() Schaut man genauer, so sieht für mich die Audiocenter MX-3200 fast identisch zur IMG STA-1503 Club aus: ![]() ![]() Möglicherweise liefert ![]() Ich habe auf die Schnelle diese Serie dort zwar nicht gefunden; eventuell ist sie bereits aus dem Programm genommen worden. Aber vielleicht gibt es ja dennoch Support dafür. Das könnte man mit einer Mailanfrage klären. Gruß PBienlein |
CarlM.
10:04
Wenn man das weiter verfolgt, landet man bei AC-Pro in China, deren website seit 2022 keine Änderung erfahren hat. Trotzdem ... anfragen beim Link von PBienlein oder hier schadet nicht. Ansonsten würde ich empfehlen, in den speziellen Foren der Musikerszene anzufragen. Da wird die Anzahl der Besitzer größer sein als hier. ac-pro.net |
sellinghausen
10:44
Super, vielen Dank. Dann werde ich mal weitere Anfragen stellen. Mal schauen was sich so ergibt. Beste Grüße Sören |
CarlM.
11:46
... unter dem Aspekt, dass man nichts unversucht lassen soll auch wenn es unwahrscheinlich ist: - in wenigen Fällen kann man bei verkohlten Widerständen noch den Widerstand eingermaßen korrekt messen. - ebenso gibt es Fälle bei denen die Farbringe auf der Unterseite noch erkennbar waren, vielleicht weil der Kontakt zur Platine Wärme abgeführt hat. Versuch macht kluch ... ich drücke die Daumen. ![]() |
Bollze
11:23
erstellt: 31. Jul 2024, |
Das Gerät hat drei Endstufen drin, L/R /SUB Auf den Bild sieht man ein Teil der Endstufen Links und Rechts, diese dürften von der Bestückung her gleich aufgebaut sein. Möglicherweise sind die betreffenden Widerstände in jeweils anderen Endstufe heil geblieben und man kann damit die Werte ermitteln. Dann gibt es noch den Mono-Block für den SUB, möglicherweise ist diese Endstufe genauso bestückt wie die L/R Endstufen, bis auf den Umstand, dass dort mehr Endtransistoren parallel geschalteten sind. Bollze [Beitrag von Bollze am 31. Jul 2024, 16:18 bearbeitet] |
IMG Stageline STA 2400 - Raumsicherung fliegt raus -Reparatur ja/nein? Xychor am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 6 Beiträge |
IMG Stage Line STA 100 Endstufe Problem Lucky_Fortuna am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
IMG Stage Line STA 750 kein ton Vitamin[X] am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
IMG Stage Line Sta-1508 Elkos ohne Beschriftungen Kamill am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 10 Beiträge |
Schaltplan magi21 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Suche Schaltplan! ElectrochemieLK am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
ONKYO M5550 Schaltplan gesucht Rolf49 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
KENWOOD SCHALTPLAN KA 660 Snow83 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Schaltplan Wangine WA 7800 ich7412 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 3 Beiträge |
Schaltplan Yamaha AX-500? 2_Stroker am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 23 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
