HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » IMG stage line proton 15 | |
IMG stage line proton 15+A -A |
Paradoxdaaa
13:04
erstellt: 21. Dez 2024, |
Hallo zusammen, ich habe eine kleine mobile PA-Anlage, bei der leider beide Potentiometer abgebrochen sind – eines für die Lautstärke und eines für die Balance. Ich würde diese gerne austauschen, allerdings stehen auf den Potentiometern keine Angaben, sodass ich nicht weiß, welche Ersatzteile ich bestellen muss. Hat jemand von euch vielleicht einen Schaltplan für diese Anlage oder kann mir sagen, welche Potentiometer ich benötige? Das würde uns wirklich die Silvesterparty retten! Es handelt sich übrigens um die ältere Variante der Anlage, nicht um die MK2-Version. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße, Daniel Göhl |
Böötman
13:18
Zum Tausch muss die Anlage eh zerlegt werden, mach das doch und miss die vorhandenen aus ... |
Paradoxdaaa
13:37
Danke für die Antwort. Ich bin leider nicht daheim bin gut 300km von zuhause weg. Mehr wie nen Lötkolben und schraubendreher habe ich hier leider nicht zur Verfügung. (Außeinandergebaut ist das Modul schon) da ich erhofft hatte dass die Daten auf den Potis aufgedruckt sind. Was ja leider nicht der Fall ist. Lg |
Rabia_sorda
15:09
Du kannst deren Widerstandswerte nur durch eine ohmsche Messung ermitteln, wenn auf den Potis tatsächlich nichts draufstehen sollte. Dann werden es wahrscheinlich auch noch logarithmische Potis sein. |
CarlM.
15:12
Es geht ja nicht nur um die elektrischen Werte. Potentiometer haben unterschiedliche Wellen und Anschlusslayouts. Die Potis auch mal mit einer LED-Lampe anstrahlen. Manchmal sind die Prägungen/Aufdrucke nur sehr schwach vorhanden. Balanceregler mit MN-Charakteristik lassen sich nicht wie üblich ausmessen. Elektrisch kommt man mit 100k log. fast immer zurecht - auch wenn es eigentlich 50 k log. sein sollten. Bei den meisten Modellen kann man den Balanceregler auch ersatzlos auslöten - wenn man mit der Mittenposition auskommt. Ich würde es in einem Laden für Musiker-/Bühnentechnik versuchen. Die haben sowas ggf. auch auf Lager. Nachtrag: Hier gibt's einige Schaltpläne. Da sind die Volume Potis häufig 10 kB log. ![]() [Beitrag von CarlM. am 21. Dez 2024, 15:39 bearbeitet] |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.151
