Onkyo TX-Nr616 Komischer Fehler
handsaw
#1 erstellt: 15. Mrz 2025, 20:53
Hallo zusammen,
ich habe mich extra angemeldet, in der Hoffnung, dass jemand von euch Rat weiß. Hier ist mein Setup:
Beamer: Angeschlossen an einen Onkyo TX-NR616
Streaming: Läuft über eine Nvidia Shield
Funktion: Bisher lief alles reibungslos.
Das Problem:
Gestern hat mein Onkyo plötzlich keine Bildausgabe mehr geliefert. Mein Beamer zeigte brav an, dass kein Signal am HDMI-Anschluss anliegt.
Fehlersuche (Ausschlussverfahren):
HDMI direkt auf Shield: Funktioniert, also kann der Beamer als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Kabel zwischen Beamer und Receiver: Kein Signal.
Kabeltest: Das Kabel war defekt, was mich wirklich wundert, da ich es ehrlich gesagt noch nie erlebt habe, dass ein HDMI-Kabel kaputt geht.
Neues Kabel angeschlossen: Geht nun.
Die irritierenden Punkte:
- Ich hatte den Onkyo resettet. Normalerweise laufen die Shield und eine Nintendo Switch über den Receiver. Das Komische ist, dass auch beim HDMI-Kanal der Switch kein Bild kam. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass zwei HDMI-Kabel gleichzeitig defekt waren.
- Meine Shield funktioniert jetzt zwar wieder und gibt auch Sound aus, wie es sein sollte. Aber das On-Screen Einrichtungsmenü des Onkyo lässt sich auch nicht mehr aufrufen, sodass ich das Ganze nicht neu einmessen kann.
Meine Fragen:
- Wird es Zeit, den Onkyo zu ersetzen?
- Was gibt es auf dem Gebrauchtmarkt im bezahlbaren Bereich, das ähnliche Merkmale bietet und eventuell sogar Bluetooth hat?
Ich bin für jeden Rat dankbar!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Mrz 2025, 12:05
Moin,
An einigen ONKYO-AVRs fallen gerne mal die HDMI-Boards aus. Da sind dann die Miniatur-Elkos ausgetrocknet oder es gibt ein Bonding-Problem an den Chips.
Die Elkos lassen sich ja von jedem der Löten kann gut erneuern, aber an den Chips müsste man schon jemanden mit etwas mehr Erfahrung(en) dranlassen.
VIDEO: HDMI Board ausbauen TX-NR616 Onkyo Receiver
Manchmal findet man solche HDMI-Boards (PCB) bei Ibäh.
Leider kann man damit auch auf die Klappe fallen, denn oftmals werden sie von Privatpersonen angeboten und diese Boards können somit auch defekt sein, oder, weil sie auch schon alt sind, nach kurzer Zeit auch wieder ausfallen.
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.957
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
