HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F 700 ES total tuning im Grossen stil | |
Sony TA-F 700 ES total tuning im Grossen stil+A -A |
Cassie
#1 erstellt: 11. Dez 2004, 17:53 | |
Moin Moin Seit ein paar Wochen habe ich das Verlangen danach meinen Sony Vollverstärker TA-F 700 ES einem (wohl sinnfreien) Volltuning zu unterziehen Bis jetzt habe ich ihm Erstmal als Status anzeige LED`s Verpasst, da die Glühlämpchen beide denn Dienst Quitierten(schon vor monaten). Dabei habe ich direkt Schöne Blaue genommen, und die Source Direct LED auch durch eine Blaue Ersetzt. Bis jetzt also eher ein Marginales Optik tuning. Aber es kommt der Winter, und ich habe bald eine Woche Urlaub, und die damit verbundene Langeweile Also habe ich mir gedacht, ich werde mich an meinem Sony Austoben. Angedacht waren so Sperenzien wie: Cinch umbau auf komplett Vergoldete, LS Klemmen umbau auf Vergodete, Netzteil Überholung mit anschliessender Auslagerung in ein eigenes Gehäuse und evtl. auch die Tone Regler Ausbauen (trotz SD) ACHTUNG: DIESES PROJETKT DIENT ZUR LANGEWEILEBESEITIGUNG; DAHER KEINE DISKUSIONEN ZU SINN UND UNSINN Was allerdings Schön währe, währen tipps zum tuning, was man wie lösen könnte, oder ob es nicht evtl. besser währe es anders zu tuen Grösster eingriff währe Wohl der Netzteilumbau und die Tone Controle Entfernungy (bei letzterem bin ich mir aber nicht sicher ob ichs tuen soll) Als ergänzung: Ich bin Azubi Zum Energieelektroniker (2.LJ), daher Weis ich wo ein Lötkolben heiss wird, aber über die 100% Funktion von jedem Baueil bin ich mir noch nicht im Klaren, aber ich weis wie ein Netzteil funktioniert Bitte um Tipps, tricks, erfahrungen von leuten die auch mal die langeweile geplagt hat, und ein sollch sinnfreies unternehemen geplant haben. Mfg Cassie |
Ultraschall
#2 erstellt: 11. Dez 2004, 18:38 | |
Wenn Du einen Schaltplanlink ins Netz stellst, werde ich Dir alle möglichen Sinnigen und Unsinnigen Tips geben. |
Cassie
#3 erstellt: 11. Dez 2004, 18:46 | |
ich habe den Schlatplan hier mal abfotographiert(mangels Scanner) -----ACTUNG----- Alle Bilder sind 1200x1600 Pixel Gross und 300KB Gross!!!!! (sollten eigendlich Thumbnails werden) [img=http://img4.exs.cx/img4/818/pict00953gp.th.jpg] [img=http://img4.exs.cx/img4/9609/pict00966nw.th.jpg] [img=http://img4.exs.cx/img4/5324/pict00984vs.th.jpg] Leider ist die Digicam meiner Mom nicht die beste, wie ihr unschwer erkennen könnt [Beitrag von Cassie am 11. Dez 2004, 19:38 bearbeitet] |
micha_D.
#4 erstellt: 11. Dez 2004, 21:11 | |
Hi... So richtig was Erkennen tu ich nicht.. Gruß,Micha |
Cassie
#5 erstellt: 11. Dez 2004, 21:21 | |
ich auch nicht, ich sach ja , Schlechte Cam Aber ich habe mir den Schaltplan grade selber mal genau angeschaut: Der Gleichrichter und die Siebung mit allem Pipapo sind Auf der Selben Platine wie die Endstufe, und leider nicht auf einer getrennten Platine. Ich werde daher wohl nur den Trafo mit der AC-Eingangs und Ausgangsplatine Auslagern können Naja, meint ihr, es währe i.o. wenn ich Trafo mit AC I/O in ein Kleines Gehäuse aus 10mm MDF Packe, ein Paar Lüftungsschlitze Links Rechts und Oben, und evtl. noch ne Alu Schirmung drumherum die mittels Geschirmtem kabel mit dem Gehäuse des AMP`s Kurzgeschlossen wird? Das Gehäuse sollte dan (Optik her) mit Macoree (habe ich noch übrig) Furniert Werden Mfg Cassie |
Ultraschall
#6 erstellt: 11. Dez 2004, 21:55 | |
Pack den Trafo auf alle Fälle in ein Eisengehäuse (Schirmung des Magnetfeldes, wenn du das drin noch mit Kupferblech und MU-Metall (oder eines von beiden) beplankst, wird es langsam richtig edel. Ich würde in das neue Netzteilgehäuse auch gleich noch eine Kaltgerätebuchse mit integrierten Netzfilter (z.B NC 2003 von reichelt)einbauen. Und packe unbedingt den Gleichrichter noch in das Gehäuse und einige zusätzliche große Elkos (die originalen Elkos zusätzlich im Gehäuse lassen), sonst hast Du auf der Leitung ins Gehäuse extreme Stromspitzen, die ein ziemlich starkes und kaum abzuschirmendes Magnetfeld um sich herum verbreiten dürften. Aprpro Leitung abschirmen, ich hatte mal selbst überlegt Stromleitungen mit Spiralbadewannenschlauch oder mit dem Stahlgeflechtschlauch von Eckventilleitungen abzuschirmen. Das ist doch ein schöner Vorschlag zur optisch auffallenden Verbindung von Netzteil und Verstärker. Nach dem Abendbrot probiere ich mal mir das Schaltbild anzsehen und noch mehr "dolle " Vorschläge zu machen. |
Cassie
#7 erstellt: 11. Dez 2004, 22:15 | |
Hi Ultraschall Der Trafo ist ja von Hause aus Schon Geschirmt (Irgendwo habe ich auch bilder vom Innenleben des Sony Netzfilter wird Bestimmt auch integriert, auch wenn ich nicht an Voodoo Glaube Das Gehäuse wird auf jeden Fall aus Holz gebaut, nur Intern wird es halt eine Extra schirmung geben. Des Weiteren werde ich auch noch (Optik halt)Eine Von Denn LED`s die Für die Anzeige des Betriebesstatus zuständig ist mit in das Netzteilgehäuse bauen Die Verbindung zum AMP Wird Ziemlich sicher mit LAPP Ölflex Hergestellt, da Geschirmt und Verdammt Schick Ich werde mal sehen was ich für Steckverbindungen Bekommen kann, mit dem ich die Beiden einfach trennen kann ich geh mal Filmchen gucken, komme aber nachher wieder Mfg Cassie |
Ultraschall
#8 erstellt: 11. Dez 2004, 22:19 | |
Ich schließe mich meinen Vorredner an. Ich erkenne auch nichts. |
Cassie
#9 erstellt: 12. Dez 2004, 16:22 | |
Cassie
#10 erstellt: 18. Dez 2004, 17:55 | |
Moin Moin Gestern abend habe ich es getan, und vorhin habe ich es getestet, erstes Klangurteil: Wo ist mein Sony? Das ist niemals mein Sony! Das ist viel Besser als mein Sony! Im endeffekt hat sich so ziemlich alles im klang verbessert, manches Marginal anderes Extrem, wie z.b. die Auflösung und die Räumlichkeit, die ist erheblich besser, der Bass ist noch einen ganz kleinen Tick Präziser geworden (und der war Vorher schon endgeil). Und der Saofort hörbare unterschied, ohne signal: Wenn ich Volle Möhre Aufgedreht habe, war immer ein leichtes Rauschen zu hören, grade noch am Hörplatz Wahrnehmbar, das ist Vollkommen verschwunden, einfach Weg, nichtmehr da Da ich meinen Amp über die Pre-outs meines Denons Als Verstärker für Front-Surround mitnutze, habe ich dabe denn Lautstärkeregler immer Sehr weit aufgedreht, dabei wr dieses Rauschen auch hörbar, jetzt aber nichtmehr Fazit: Es lohnt sich!!!!!!! Pics Folgen bei interesse! Mfg Cassie |
Master_Luke
#11 erstellt: 18. Dez 2004, 19:52 | |
was hast du denn jetzt alles im detail gemacht?! (scharfe) pics bitte. gruß ML |
Cassie
#12 erstellt: 18. Dez 2004, 20:56 | |
Moin Moin Also bis jetz nur eine Netzteil auslagerung, was aber wie gesagt schon Extrem viel Gebracht hat, kommen wird noch der Cinch umbau, und der LS-Klemmen umbau, und neue Relais. Das ist das neue Netzteilgehäuse: Die Kabel des Netzteils: Der patient, bis jetzt von aussen nur die LED`s getunet: Kabeleinführung hinten am AMP: Das Abgescshirmte kabel ist die Runtertransformierte spannung, das andere, nicht abgeschirmte ist die versorgung für die Status LED des Netzteils, und der Ein/aus Schalter. Das gehäse des Netzteils ist innen nochmal abgeschirmt Die LED am Netzteil geht beim einschalten des Amp`s an, wenn der Amp bereit ist, geht die am gerät auch noh an. mfg Cassie |
turbopowermoinsen
#13 erstellt: 11. Feb 2010, 03:04 | |
hi Cassie. wie ist es dir seitdem mit dem 700 es ergangen ... habe meinen vor 20 jahren mit meinem konfirmationsgeld erstanden und hänge offensichtlich immer noch an dem teil. mein sony klang an meinen elac 4pie die meißte zeit nicht wirklich differenziert und hat nach ner party auch schon mal ein neues netzteil gebraucht (hat die hausrat finanziert, sonst hätt´ich´wohl auch nicht gemacht). so, jetzt steht er immer noch da, und ich will guten sound für meine flacs. bin basteltallentiert, aber ist wirklich noch was aus der kiste im vergleich zu aktuellen geräten um die 1 bis 2tausend euro rauszuholen. wie gravierend ist der netzteil-ausbau für den sound? bist du später noch weitergegangen (umschiffung der klangregelung)? bei mir sind die status-lämpchen schon vor jahren abgeraucht. jetzt hab ich die kiste aber aufgeschraubt vor mir, weil mich der monitorschalter schon seit mehren monaten nervt: die hinter den klemmen liegenden relais sind oxidiert - sprich es fällt immer mal n lautsprecher aus, und zerrfreier sound ist erst ab ner gewissen lautstärke gewährleistet... also- bin direkt dran. meinst du es lohnt sich weiterzumachen? lg aus muc, tim |
Cassie
#14 erstellt: 12. Feb 2010, 10:51 | |
Moin (ein 5 Jahre alter Thread :.) Für mich hat es sich nicht gelohnt, ich habe mir, wie du in meinem Profil sehen kannst den Größeren und neueren Bruder des 700er, den 830ES. Dieser bringt von Haus aus das mit, was man dem 700er erst "Anzüchten" musste, nämlich Ruhe. Wie Oben geschrieben hat der 700er immer minimal gerauscht, das macht der 830er nicht. Dazu hat er nochmal ein wenig mehr Dampf (was ich bei meinen Kompakten LS allerdings nicht nutzen kann ) Mein 700er Habe ich aber immer noch Deine Probleme mit den Relais ist DIE Krankheit der Sonys, meine Beiden haben das auch, und ich habe selten gesehen das einer, der nicht zwischen zeitlich mal eine Frischzellenkur bekommen hat, Problemfreie Relais hat. Mein 830er bekommt bald eben diese Frischzellenkur. Er wird von Grund auf gereinigt, die Relais Instandgesetzt und die Eingangsplatine Überarbeitet (Lötstellen an den Cinch Buchsen Gebrochen). lg Cassie |
turbopowermoinsen
#15 erstellt: 12. Feb 2010, 15:50 | |
hey, danke Cassie. jetzt bin ich schon dabei. das problem mit den gebrochenen kontakten an der eingangsplatine muste ich schon früher lösen. die relais habe ich beide gebrückt, was vielleicht den nachteil hat, daß es zu dem einschaltknacksen führt und nicht besonders gut für die boxen sein dürfte. vielleicht weißt du da was... kopplung des ausgelagerten netzteils löse ich mit speakon stecker. lohnt sich der einbau eines netzfilters und wie muß der ausgelegt sein? es gibt welche gleich mit kaltgerätestecker... lg,schönes we, tim |
iamuser
#16 erstellt: 26. Mrz 2010, 09:42 | |
Hallo Cassie! Hilf mir bitte. Ich kann das Schema des Verstärkers sony ta-f 700 es nicht öffnen. Sind bitte auf e-meil hinausgegangen. iamuser@yandex.ru |
Sony TA F 700 ES - Ersatzteile aberlouer am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
Sony TA-F 490 pi_mo..nc am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit DerUser01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 490 Lautsprecherrelais el_martino am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 12 Beiträge |
Sony TA-F 570 ES - Frontklappe ? Chili_Palmer am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 550ES weiß nicht weiter Plavix# am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Überholung eines Sony TA-F 530 cpm75 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
