Probleme mit Verstärker
AlexXx78
#1 erstellt: 24. Apr 2010, 11:11
Hi Leute bitte um eine Schnelle Antwort,
Ich habe ein kleines Problem, habe mir vor kurzem 2 Lautsprecher und ein Verstärker gekauft 1 woche hat es wunderbar funktionier aber danach war plötzlich der rechte lautpsrecher defekt man konnte kratzende geräusche hören und er ist danach auch viel leiser geworden.
Ich habe ausprobiert den rechten an das linken lautsrecher eingang einzuschliesen dann ging der Linke nicht ich habe mir gedacht das was mit dem Verstärker nicht stimmt aber der is eig OK und neu.
Ich habe die Lautsprecher an dem Alten Verstärker Angeschlossen es ging alles perfeckt aber an de neuen hört man immer noch das kratzende geräusch an den rechten eingang.
Was kann ich tun das beide Lautsprecher gleich Laut sind und die kratzende geräusche wieder verschwinden ?
georgy
#2 erstellt: 24. Apr 2010, 11:34
Sind das Selbstbausachen? Hast du Garantie drauf?
Welcher Verstärker welche Boxen sind das?
Kannst du löten? Hast du ein Multimeter?
Weitere Fragen folgen.
Warf384#
#3 erstellt: 26. Apr 2010, 13:56
Ist das kratzende Geräusch immer da?
Werden die Lautstärkeunterschiede geringer wenn du lauter drehst?
Ich würde einfach mal sagen es liegt am Lautstärkeregler, also:
-Dreh den Lautstärkeregler ca. 50 mal hin und her bis zum Anschlag
-Sprüh Kontaktreiniger auf den Lautstärkeregler
-Wenn das nichts hilft entweder bei Garantie umtauschen oder neue Poti einlöten (falls du kannst)
PS: Am besten erstmal umtauschen versuchen falls Garantie und gekauft weil die Garantie sonst bei Öffnen des Geräter erlischt
Probleme mit Verstärker Marantz PM 15 S2
HSVHenni am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  12 Beiträge
Verstärker Sony TA-515, linker Kanal defekt
j.alt15 am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  4 Beiträge
Verstärker: ein Kanal ist leiser
Chri1 am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe!!!Verstärker defekt: Fehlereingrenzung
andreas3 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  20 Beiträge
Verstärker Reperatur! Schnelle Hilfe Bitte!
jordi320i am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  19 Beiträge
Reparatur Verstärker: Bitte Hilfe
Kenzo_KenjiBoss am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  6 Beiträge
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt?
Stang302 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
sony f535r probleme mit einem kanal bitte um rat
fingereis am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Probleme mit Kabelanschluss an Lautsprecher/Verstärker
Sinclair76 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  19 Beiträge
Rotel RA-931 Mk II macht kratzende Geräusche
Casper71 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
