Sony ICF-Pro70/80 Weltempfänger SMD`s tauschen
fastnixdigitales
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 14:51
Hallo, nachdem ich das vorherige Thema gelesen hatte, kam mir die Idee, meinen alten ICF pro 70 zu restaurieren, bevor die SMD Kondensatoren zu viel auf der Platine zerfressen. Der ICF ist seit etwa 5 Jahren nicht mehr gelaufen und ich habe ihn auch noch nicht wieder an Spannung gelegt. Angeblich könnten die kleinen Spulen durch einen Kurzschluss in einem SMD Kondensator zerstört werden.
Ich habe nun vor, alle SMD`s zu wechseln, bevor ein defekter halt ein Bauteil unwiederbringlich zerstört. Sind halt ein paar Stunden Arbeit, aber es macht ja schließlich Spaß.
Nun meine Fragen:
1. Wäre es besser, Tantalperlen zu nehmen oder normale Elkos???
2. Die SMD`s haben Werte wie z.B. 2,2mF 50 Volt. Der ICF läuft aber nur mit 6 Volt Betriebsspannung. Wenn ich also z.B. 2,2mF 16 Volt nehme, reicht dies doch völlig aus???
3. Sind die SMD`s am Minuspol gekennzeichnet wie Elkos oder am Pluspol wie Tantals???
4. Wenn jemand noch allgemeine Tipps zur Restauration des Pro70/80 hat, so bin ich für alle Vorschläge und Tipps offen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
audiophilanthrop
#2 erstellt: 22. Mai 2010, 02:52
1. Besser normale SMD-Elkos. Tantalperlen können recht unzuverlässig sein und sind auch nicht unbedingt für hohe Spitzenströme geeignet.
2. Nimm bei gegebener Kapazität das größte (bis 63 V), was reinpaßt. Größere Spannungsfestigkeit heißt auch größere Bauform und damit weniger schnelle Austrocknung. (Und ich denke, du meintest µF statt mF, nicht wahr?)
3. Normalerweise Minus.
4. Goldcap ggf. gleich mit wechseln, wenn du schon dabei bist. Ordentliche Lötstation etc. hast du?
Nach dem Auslöten die Platinen am besten mit Isoprop/H2O 50/50 o.ä. reinigen. Dann bist du Elektrolytablagerungen und alte Flußmittelreste los. Ganz zum Schluß nochmal putzen und am besten Potis und Schaltern einen Hauch von Kontakt 61 o.ä. gönnen.
[Beitrag von audiophilanthrop am 22. Mai 2010, 02:55 bearbeitet]
tri-comp
#3 erstellt: 23. Mai 2010, 22:34
WRONG!
There is an internal DC-DC converter that makes around 19V DC for the tuning-circuit. It's not a big thing, it's just used for this purpose but the output-cap. for this converter must of course be at least a 25V type.
Original is C502 10uF/35V.
Agree.
mfg,
/tri-comp
Geiger94
#4 erstellt: 07. Mai 2019, 21:23
Entschuldigung, ich bin neu im Forum. Könnte mir vielleicht jemand einen Tip geben, wo ich alte Teile für Sony icf pro 70 z.B. Netzteil,Umhängeschlaufe und Transportschutz kaufen könnte.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Geiger94
Ingor
#5 erstellt: 08. Mai 2019, 16:51
Hast du denn schon die Kondensatoren ersetzt oder ersetzen lassen? Das sind wohl die netten Fischgeruch SMD Kondensatoren.
Ich fürchte dein Zubehöär bekommst du nur noch gebraucht.
Sony ICF-SW1E Weltempfänger, Licht deffekt
Punicamelon am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
Sony ICF-SW100 Weltempfänger Batteriefach defekt
miguel_1 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  5 Beiträge
SONY ICF-SW100 Weltenempfänger geht nicht an! HILFE?
MC922 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  8 Beiträge
Welcher SMD-Transistor ist das?
PBienlein am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  4 Beiträge
Sony TA 3200F - Regler tauschen - welche nehmen ?
Hann45500 am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
SMD Widerstand in Crown XLS 2500 abgeraucht
mühltaler am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  13 Beiträge
SMD Bauteil identifizieren: Pioneer VSX-921-K
AudioFix am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  5 Beiträge
LS Relais reinigen oder tauschen?
custin am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  5 Beiträge
Teleskopantenne gebrochen Sony Kofferradio
bastler321 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  3 Beiträge
Sony DAT Recorder defekt kein Problem
Blasorchester am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.040
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
