Harman Kardon HK 6500: Suche Hilfe wegen Defekt!
*Zunder*
#1 erstellt: 07. Aug 2005, 00:51
Hallo zusammen!
Ja, ich gebe es zu, ich habe bei e*** gesündigt und einen HK 6500 ersteigert. Sogleich folgte auch die Strafe: Nachdem der optisch tadellose HK 6500 bei mir angekommen war und ich ihn angeschlossen hatte war ich mit zahlreichen "Symptomen" konfrontiert. Leider fehlt mir die nötige technische/elekrtonische Kompetenz selbst eine Reperatur zu wagen. Deswegen hier die Mängel:
1.) Der Volume Regler muss auf ca 2-3 Uhr aufgedreht werden um etwas über Zimmerlautsärke zu erzielen!
2.) Der Loudness Schalter bewirkt nur eine unnatürliche Höhenanhebung, wobei die Mitten und Bässe beinahe ganz ausfallen. Bei nicht-einschalten übersteuert der Bass, d.h. es kommt sogar zu starken Brummen
3.) Höhen und Tiefen Regler haben kaum Einfluß: egal wie stark man hin und her dreht, der Unterschied ist nur ganz minimal erkenntlich. Im Vergleich habe ich es mit einem geliehenen funktionstüchtigen HK 6500 versucht - die Regler sind viel empfindlicher und man hört sofort einen Unterschied.
4.) Beim drehen des Balance Reglers kommt es zu musik-total-Ausfällen und zu knacken. Das war der einzige Mangel, der laut Artikelbeschreibung angeben war
An dieser Stelle mal eine Warnung an alle die bei e*** Verstärker bzw- andere HIFI Komponenten kaufen wollen oder aufgrund von Geldmangel müssen. Es ist ja sowieso allgemein bekannt, dass Online Auktionen nicht den besten Ruf haben, was selbstverständlich Service, Wartung und Sicherheiten betrifft. Allerdings wurde ich in diesem Fall so über den Tisch gezogen, dass ich ab jetzt die Finger davon lassen werde. Das ist keine Hetzte oder üble Nachrede, nur ein gut gemeinter Ratschlag an alle HiFi-Freunde, finger weg von "Ingrid373" Angeboten. Ich bin nicht der einzige der abgezockt wurde.
Zurück zum Thema. Ich muss jetzt mit diesem defekten Gerät leben, d.h. ich wäre für alle Vorschläge, die eine mögliche Reperatur betreffen sehr dankbar! Vielleicht ist es ja aus den Symptomen ersichtlich WAS genau defekt ist? Falls ihr auch nur eine Ahnung habt und weitere Infos braucht bzw. Vorschläge hab, welches Teil einen Schaden hat oder was auszuwechseln ist, dann bitte postet für diesen Thread!
Ich habe noch einen Funken Hoffnung, da das Gerät ja schon einen Ton von sich gibt! Wenn gar nichts mehr ginge wäre es klarer, aber bei diesen speziellen Punkten kann ich mir vorstellen noch etwas zu retten
So ganug von mir! Ich freue mich auf Antworten!
MusikGurke
#2 erstellt: 07. Aug 2005, 09:20
größe des zimmers und wirkungsgrad der boxen? in einigen räumen hätte ich das gleiche problem.
stromnetz? netzteil?
aufschrauben, reingucken.
kontaktspray?
ich kenne einige läden, die reparieren nach nem kostenvoranschlag von 20 euro die geräte... wenns nicht zu teuer wird, kannst du dein glück ja mal in einer fachwerktstadt versuchen.
*Zunder*
#3 erstellt: 07. Aug 2005, 13:15
Hey MusikGurke!
Danke für die schnelle Antwort auf meine Fragen! Leider habe ich genau diese Punkte schon gecheckt:
Ich habe das Gerät aufgeschraubt und vorsichtig gereinigt. Alle Drehregler habe ich mit Kontaktspray (in Maßen) besprüht.
Meine Komponenten waren: Canton RC-L, Denon DVD 2800 MKII als CD SPieler dazu saubere Verkabelung (Oehlbach) und Vergleichsverstärker HK 6500 im funktionstüchtigen Zustand! Mein Raum hat ca 25 m2 und die Steckerleiste ist auch OK. Aber alleine die Tatsache, dass ich direkt nebendran einen intakten HK 6500 zum Test stehen hatte räumt alle Zweifel aus dem Weg.
Nochmals vielen Dank für deine Ideen - ich denke ich werde mich mal nach einer Fachwerkstatt erkundigen!
Schönes Wochenende!
MusikGurke
#4 erstellt: 07. Aug 2005, 13:39
tu das... und denk an einen kostenvoranschlag. der sollte so zwischen 20 und 40 euro liegen... mach auf jeden fall nen festbetrag aus. wenn der reperatur mensch dir dann die vorraussichtlichen kosten nennt... kann sein, dass es nur ne kleinigkeit ist, die er schon repariert hat (loser widerstand). kann aber auch sein, dass ein neues gerät billiger wird.
*Zunder*
#5 erstellt: 07. Aug 2005, 15:26
Alles klar! Ich werde mich Montag mal auf den Weg machen!
MusikGurke
#6 erstellt: 07. Aug 2005, 16:10
ich drück dir die daumen
pinkrobot
#7 erstellt: 07. Aug 2005, 16:17
kann man den Harman auftrennen? Schau mal ob hinten zwei Brücken angebracht sind.
Gruß Andreas
*Zunder*
#8 erstellt: 07. Aug 2005, 18:02
Ja, der HK 6500 ist auftrennbar.
pinkrobot
#9 erstellt: 07. Aug 2005, 18:15
...und sind die Brücken dran?
*Zunder*
#10 erstellt: 07. Aug 2005, 18:37
Ich weis glaube ich worauf du hinauswillst...leider sind die Brücken dran, ja. Außerdem wird das Signal eh nur dann durchgeschliffen, wenn man den Schalter dafür aktiviert
pinkrobot
#11 erstellt: 07. Aug 2005, 19:17
Schade. Wäre auch zu schön gewesen...
Hatte bei einem Luxman ein ähnliches Problem. Da hat es an der fehlenden Überbrückung gelegen. Allerdings war da keine richtige Auftrennung möglich, sondern nur so ein "Processor in/out" oder so ähnlich.
Andreas
*Zunder*
#12 erstellt: 07. Aug 2005, 22:54
Naja, trotzdem vielen Dank für deinen Vorschlag! Dieses Forum ist echt klasse!
Danke an Alle! Ich bin aber immernoch offen für weitere Ideen!
jerrrry
#13 erstellt: 08. Aug 2005, 10:35
Für das Problem mit dem Klangregler: Ist Source Direct aktiviert?
*Zunder*
#14 erstellt: 08. Aug 2005, 12:20
Der HK 6500 hat keinen Source Direct Schalter!
jerrrry
#15 erstellt: 08. Aug 2005, 12:23
Tschuldigung, war ja nur ne Idee...
*Zunder*
#16 erstellt: 08. Aug 2005, 13:15
War ja auch keine schlechte!
MusikGurke
#17 erstellt: 08. Aug 2005, 13:16
schon mal an eine email an hk gedacht? möglicherweise hat der kundenservice das problem öfter...? nur ne idee...
*Zunder*
#18 erstellt: 08. Aug 2005, 14:55
Auch keine schlechte Idee, allerdings habe ich gleich um die Ecke einen Fachhändler (Audioladen, Würzburg) der eine eigene Werkstatt , gerade für solche Probleme eingerichtet hat.
Leider ist dort Montags Ruhetag, sonst wäre ich schon dagewesen.
Nochmals danke für die zahlreichen Antworten!
Falls jemand Erfahrungen mit dem HK 6500 hat wäre ich auch für Klangeindrücke dankbar! Ich weis, dass das eher in einen eigenen Thread gehört, aber ich dachte es passt an dieser STelle noch mit dazu. Vor allem würde es mich interessieren (falls eine Reperatur unrentabel ist) welcher "OLDIE" Verstärker im Bereich eines HK 6500 oder Yamaha A 1020 noch in Frage käme, bzw. einen ähnlichen KLang vermitteln kann. Ich habe bisher viel Gutes vom HK PM 665 (vxi) gehört - wie steht es um diesen? Oder Vergleichbares von Marantz?
MusikGurke
#19 erstellt: 08. Aug 2005, 19:56
der hk ist solide mittelklasse. viel bass, viel mitten, viel höhen, stromstabil,... von daten und klang her nicht schlecht. die verarbeitung (plastikfront, angeblich glas), die optik und häufigere probleme von hk von denen ich gelesen habe, haben mich nicht sonderlich begeistert.
alternativen gäbe es von rotel, marantz, nad, cambridge, onkyo, teac, atoll... möglicherweise ein gebrauchter sony bolide?
ich glaube aber nicht, dass du mit einer dieser marken bei zimmerlautstärke und unkritischen boxen große sprünge machen wirst. wenn die mühle läuft, wird sie vermutlich gute dienste verrichten. vom innenleben her sind die hks absolut nicht schlecht.
kinglazyboyone
#20 erstellt: 25. Jun 2010, 09:53
genau den selben fehler haben ich auch bei dem hk 6500 wobei ich noch ein bischen weiter bin.
Bei mir ist ein transistor defekt wird nach wenigen sekunden extrem heiß. Werde die erfolge posten sobald der hk6500 läuft.
MfG Jonas
bin vom fach ^^
opf
#21 erstellt: 28. Aug 2010, 01:37
bitte mal den Thread 'Harman Kardon HK6500 defekt' ansehen.
Kalte Lötstellen und ein durchgebrannter Vorwiderstand könnten das Problem verursachen.
Ulli
Harman Kardon HK 970 Schaltzentrale defekt?
bhard304 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 630 - Kondensatoren
CarlM. am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  3 Beiträge
Harman Kardon hk 980 Overheat
sensenmann666 am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2023  –  46 Beiträge
Harman Kardon HK 6100 reperatur
/Hififan/ am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  5 Beiträge
Hlife kanal defekt Harman/Kardon hk620
surfer1181 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  38 Beiträge
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt
AndyT. am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  6 Beiträge
Harman Kardon Seltsamer defekt
flipsi32 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Harman&Kardon defekt
Oliver_1971 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  2 Beiträge
Harman Kardon Soundbar Defekt
Vanjahn10 am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  4 Beiträge
Harman/Kardon HK6550 Amp Defekt
kmanu am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
