HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » T+A Verstärker PA 1220 R funktioniert nicht mehr. ... | |
T+A Verstärker PA 1220 R funktioniert nicht mehr. Wer weiss Rat?+A -A |
lexxington
06:53
erstellt: 22. Mai 2009, |
Hallo, meine Schwiegergroßmutter ist Besitzerin eines PA 1220 R und einem Paar TAL 160 (zu den Boxen habe ich ![]() Beim letzten Mal wollte ich sie dann endlich mal anhören. Aber leider geht der Verstärker nicht mehr. Nach dem Einschalten blinken die Lichter über den Tasten "SP A" und "SP B" abwechselnd. In der Anleitung steht, man soll z.B. die Boxenkabel überprüfen. Ich habe dann einfach mal alle Stecker und Boxenkabel vom Verstärker entfernt, um zu testen ob der Fehler immer noch auftritt. Leider ist dem so. Die Lampen blinken immer noch abwechselnd nach dem Einschalten. Gibt es da einen Trick? Liegt vielleicht einfach nur ein Bedienfehler vor? Für jegliche Tips wäre ich sehr dankbar. Grüße, lexx [Beitrag von lexxington am 22. Mai 2009, 06:56 bearbeitet] |
lexxington
14:42
erstellt: 26. Mai 2009, |
Jetzt hol ich den Thread nochmal nach vorne, vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der eine Idee hat. lexx |
Wilke
09:29
erstellt: 27. Mai 2009, |
Vielleicht mal direkt bei T+A nachfragen. Die habene einen sehr freundlichen Kundenservice. gruß Wilke |
lexxington
09:48
erstellt: 03. Jun 2009, |
So, nun will ich mal kurz schreiben wie die Sache ausgegangen ist. Nachdem ich den Verstärker am Montag zu mir holen konnte, habe ich ihn mal aufgemacht. Und siehe da eine von vier kleinen Sicherungen war durch. Bin dann gestern zu Conrad und hab neue geholt. 10er Pack für 1,79. Hab dann gleich mal alle vier ausgetauscht. Und siehe da, das gute Stück geht wieder. lexx |
Altgerätesamler
13:12
Normalerweise gehen aber Sicherungen nur defekt, wenn sie überlastet werden. ![]() Bevor du die Boxen deiner Schwiegergrossmutter wieder anschlliesst, prüfe bitte die Verkabelung der Lautsprecher und schaue, dass nirgends einzelne Drähe rausragen und einen Kurzschluss auslösen könnte. Was evtl. sogar der Grund war, das diese Sicherung defekt gegangen ist. Viel Spass mit dem Verstärker. ![]() |
blende11
15:19
erstellt: 31. Dez 2014, |
Hallo! Mein T+A PA 1220 hat das selbe Problem: Blinkende SP A und SP B Lampen beim Einschalten. Das Problem ist da, seitdem beim normalen, nicht lauten Hören auf einmal zwei laute Knackgeräusche aus den Lautsprechern kamen. Ich bin sofort hin und habe den Verstärker ausgeschaltet. Nach einiger Zeit hatte ich den Verstärker wieder eingeschaltet und diesen Fehler vorgefunden. Nach Konsultieren der Bedienungsanleitung hatte ich alle Leitungen entfernt und nach dem Einschalten mehr als 20 Sekunden gewartet. Keine Änderung. Auch hatte ich das Gerät geöffnet. Keine der vier Sicherungen ist schwarz, aber die beiden Sicherungen nahe den Lautsprecherausgängen zeigen doch schon an der Oberfläche leicht erodierte Drähte auf. Aber sie sind immer noch ganz. Sollte ich sie dennoch wechseln? Wie kann ich ansonsten den Fehler finden? Vielen Dank im Voraus! |
PBienlein
16:37
und
-> mindestens eine defekte Endstufe -> ab zum Service Fachbetrieb! Da sollte nicht selbst dran gebastelt werden, zumindest nicht, wenn man keine Ahnung hat. Gruß PBienlein |
T+A PA 1220 R CD-Eingang mit Kenwood CDP eigenartiger Klang blende11 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
T+A P1200 R Lautstärkepoti vaxcluster am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 2 Beiträge |
T+A DVD 1210 R problem g.canyon am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 3 Beiträge |
T+A CD 1220R erkennt keine CD grossesj am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 11 Beiträge |
T+A T 1210R geht nicht mehr an; Hilfe! okatato am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 3 Beiträge |
T+A 1200 r eine Seite ohne Ton : henkmoody am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer A 505 R Tornax am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
T+A PA2000AC MKII SCX64 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 37 Beiträge |
T+A CD 1200 R zeigt nur "Err" Corwin_von_Amber am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
T&A PA1530R - kein Tonsignal WF1963 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.517
