Technics SU 600 und die Safety Leuchte
peva
#1 erstellt: 17. Jul 2010, 19:58
Liebe Foristen,
ich bin gerade mit meinem geliebten, immer funktionstüchtigen SU 600 umgezogen und wollte ihn in der neuen WOhnung wieder anschließen - nichts geht mehr.
Die Boxen geben gar kein Lebenszeichen mehr von sich, wenn man sie an den Verstärker anschließt. Außerdem leuchtet kurz nach dem Einschalten die Safety Leuchte orange auf, auch wenn nichts an den Verstärker angeschlossen ist.
Bedeutet das Leuchten der Safety-Lampe, dass an dem Verstärker etwas nicht mehr in Ordnung ist? Wenn ich ganz ehrlich bin, könnt ich gar nicht mehr sagen, ob die nicht früher schon geleuchtet hat...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Eva
agnes27
#2 erstellt: 17. Jul 2010, 20:10
Vielleicht nur ein Kurzschluss in der Lautsprecherverkabelung?
peva
#3 erstellt: 17. Jul 2010, 20:34
Danke Agnes!
Das würde bedeuten, dass ich die Kabel falsch angeschlossen habe, oder? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass nicht, meine Schwester auch Und außerdem haben wir einiges ausprobiert, so für den Fall, dass wir uns doch nicht trauen können...
Und: Dann würde sie nicht leuchten, wenn gar kein Lautsprecherkabel angeschlossen wäre, oder?!
Ach wär ich doch nicht so unbedarft mit dem ganzen Kram! Würd mir echt wünschen, dass er wieder läuft!
agnes27
#4 erstellt: 17. Jul 2010, 20:58
War nur so ein erster Gedanke, weil der Fehler zeitgleich mit dem Umzug aufgetreten ist.
Altgerätesamler
#5 erstellt: 17. Jul 2010, 23:35
Hi zusammen
Mach doch mal ein Bild von deinem Verstärker und dieser Safety-Leuchte.
Überprüfe doch noch einmal die Verkabelung der Lautsprecher..
Überprüfe auch, ob du die Lautsprecher eingeschaltet hast.
Bei den meisten Verstärker befindet sich auf der Frontseite einen sogenannten "Speaker A, B, A+B" Schalter. Ist da der Schalter A eingeschaltet und die Lautsprecher am Lautsprecherausgang A angeschlossen?
Altgerätesamler
#6 erstellt: 17. Jul 2010, 23:42
So hier bin ich nochmals.
Habe noch ein Bild von deinem Verstärker gefunden und dir ein paar Dinge angestrichen.
Bei dir ist ein Speakterschalter vorhanden, da steht aber Main und Remote.
Schaue das Main betätigt ist und Remote nicht.
Die Lautsprecher musst du dann am den MAIN anschlüssen anschliessen.
Habe dir den Schalter Rot markiert.
http://img243.imageshack.us/f/technicssu600face.jpg/
Die Leuchte welche ich Orange markiert habe, sollte nicht leuchten, das ist der Tape-Monitor.
Beim blau Markierten kannst du entweder die Tuner oder CD-Taste drücken.
Du musst aber hinten z.B den Cd-Player am Cd-Anschluss anschliessen und dann vorne die Cd-Taste drücken. Dann sollte die Musik wieder kommen.
Falls nicht, liegt entweder ein Fehler in der Verkabelung der Boxen vor, oder dein Verstärker ist defekt.
peva
#7 erstellt: 19. Jul 2010, 09:57
vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ja, soweit ist das klar, ich denke nicht, dass ich da etwas falsch gemacht habe, zumal ich die Anlage auch scon öfter angeschlossen habe.
Und die Safety-Leuchtet leuchtet leider immer schön weiter... Dann bleibt mir wohl nichts anderes als der Gang zum Fachhändler.
Eine Ferndiagnose kann man wohl nicht stellen, warum die Safety-Leuchte orange ist, oder? WEil ich meine, der Sachwert des Verstärkers ist jetzt auch nicht so groß, und wenn man von vorneherein sagen könnte, dass ... na ihr wisst schon.
Vielen Dank auf jeden Fall!!
Und schöne Grüße zum Montag!
Eva
Altgerätesamler
#8 erstellt: 19. Jul 2010, 13:14
Eva
Hallo Eva
Die Safety-Leuchte leuchtet nur, wenn die Schutzschaltung beansprucht wird.
Die wird entweder beansprucht, wenn du einen Kurschluss an den Lautsprecherausgängen hast, oder wenn die Endstufe Gleichspannung abgibt.
Wenn die Safety-Leuchte auch brennt, wenn du keine Boxen angeschlossen hast und die Speakerschalter beide auf off hast, wird wahrscheinlich ein Endstufendefekt vorliegen.
Es könnte aber auch eine kalte Lötstelle sein.
Denn ich glaube weniger dass dir die Endstufe wegen eines Umzugs defekt geht. Da wird wahrscheinlich durch die Vibrationen beim Transport ein paar Lötstellen defekt gegangen sein.
Am besten bringst du deinen Verstärker zu einem Fachmann und lässt einen Kostenvoranschlag machen, dann weißt du, wie teuer die Reparatur wird.
Ich würde Ihn reparieren lassen.
Technics hat sowieso gute Geräte hergestellt, den würde ich nicht einfach so aufgeben.
Ausser du kaufst dir einen gebrauchten, funktionsfähigen Verstärker bei Ebay oder Ricardo.
Bertl100
#9 erstellt: 20. Jul 2010, 10:18
... hoffentlich ist der Endstufen-Hybrid nicht kaputt.
Der ist nicht ganz so billig!
Bernhard
Altgerätesamler
#10 erstellt: 20. Jul 2010, 12:34
Hi
Bernhard
Ja das hoffe ich auch.
Technics SU-VX 600 kein Ton?
Maekki am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  6 Beiträge
Leuchte wechseln
GTV1 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  4 Beiträge
Technics Technics SU 9011 Transistor
angryandy1987 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
TECHNICS SU V-900
uri20v am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
Technics SU-X901
Altgerätesamler am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  14 Beiträge
Technics Su-V50
jan000 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  3 Beiträge
Technics SU-V 550
cs1279 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  16 Beiträge
Technics su-v660 Problem
Tinnitus73 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
Technics SU-V900 defekt
vinc am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  16 Beiträge
Reparatur Technics SU-V90D
yfdekock am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.597
