HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU-X501 nach 15min ohne Ton | |
Technics SU-X501 nach 15min ohne Ton+A -A |
juwei
14:40
erstellt: 15. Aug 2010, |
Habe einen Technics SU-X501. Nach ca. 15 Minuten Betrieb macht es ein Knacks-Geärusch und der Ton ist weg. Schaltet man ihn dann wieder ein, geht er wieder. Tippe mal auf Überhitzung: Habe den Receiver geöffnet, Fön drauf, schaltet sich nun schneller ab: Ventilator geht aber nie an. Sollte der bei diesem Verstärker ständig an sein, oder nur Temperaturabhängig ? Habe den Ventilator mal alleine getestet : der funktioniert; dh es scheint an der Ansteuerung zu liegen. Schaltplan habe ich mir besorgt: dort gibt es auch den Motor-Drive Block (wahrscheinlich ein kaputter Transistor ?) Oder besitzt dieser Verstärker auch einen Thermistor oä ? Vielleicht kennt sich jemand mit diesem Teil aus... [Beitrag von juwei am 15. Aug 2010, 14:41 bearbeitet] |
Albus
11:31
erstellt: 16. Aug 2010, |
Tag, ist der denn nach 15 Minuten Betrieb schon so heiß, dass man die Hitze riechen kann oder keinen Finger unverbrannt auf den Kühlkörper legen könnte? Wenn aber nicht, dann wäre der Ausgang auf Gleichspannungsübermaß zu prüfen (Abschaltschwellen liegen typisch bei >2 Volt DC). Komt im Moment des Abschaltens die Tieftönermembran hart vor (oder geht hart zurück)? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 16. Aug 2010, 11:32 bearbeitet] |
juwei
20:29
es gibt ein lautes dumpfes knacksen beim abschalten... hm nein die hitze kann ich nicht riechen ... der ventilator geht nie an.. |
Albus
21:30
Tag erneut, der dumpfe Schub deutet auf Unterbrechung der auslösend hohen Gleichspannung hin. Die bei hohem Hub (Auslenkung) stehende Membran fällt nach Abschalten zurück. Nach Abfluss der Energie gibt die Schutzschaltung den Pfad wieder frei. Damit die Abschaltung wegen Überhitzung ausgelöst wird muss die Kühlkörpertemperatur schon so hoch sein, dass man die Hitze riechen und die Hitzewolken sehen kann. Was kann defekt sein? Die Endstufenkondensatoren zum Beispiel. Freundlich Albus |
juwei
07:42
erstellt: 17. Aug 2010, |
ok.. hm wie kann ich das am besten festellen ? habe schaltplan/multimeter ... |
Albus
12:50
Tag, Gleichspannung am Ausgang kannst Du direkt am LS-Terminal messen, Einstellung DC-Rang so, dass die Anzeige einen Bereich unter Einschluss von 2 V erfasst. Nach dem Einschalten unmittelbar, dann erneut nach 5 Minuten, dann weiter alle 5 Minuten bis zum Abschalten. Wie gesagt, Auslöseschwelle typisch >2 Volt Gleichspannung. Gefahr der Beschädigung der LS. - Sind die Alu.Elektrolyt-Kondensatoren im normalen Gebrauch defekt gegangen, dann sollte die Gleichspannung von Beginn an, nach 5 Minuten, eher hoch sein (Kondensator ist "offen"). Im Schaltplan (auch Service Manual?) ist eventuell eine Justage-Position für DC-Offset vorhanden, nebst Potentiometer, dazu die Angabe des Zulässigkeitsbereiches, typisch 10 mV/DC +/-4 mV oder ähnlich niedrig. Wenn Du den Wert nicht erreichst, dann beginnt die Suche. Freundlich Albus |
Technics SU-X501 Rechter Ausgang defekt? kilianrmh am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 2 Beiträge |
Technics SU-A800MK2 - kein Ton zebi22 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Technics Su-X901 ; Kein Ton megalifetec am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 2 Beiträge |
Technics SU-VX700 altfux am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 3 Beiträge |
Technics SU-VX 500 Ricco2 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 2 Beiträge |
Eingangswahlschalter Technics SU-C800. Aufschlagzuender am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Technics su-v660 Problem Tinnitus73 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 7 Beiträge |
Technics SU-VX 600 kein Ton? Maekki am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 6 Beiträge |
Technics SU X901 - Kein Ton - Expertenmeinung gefragt Noxar am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 7 Beiträge |
[Technics] SU-A808 panky am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSnap19
- Gesamtzahl an Themen1.553.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.226
