HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dual CV-1200 schmort vor sich hin! | |
Dual CV-1200 schmort vor sich hin!+A -A |
Holzbocker
11:44
erstellt: 18. Aug 2010, |
Hallo, Ich habe einen CV 1200 Verstärker bekommen, der lt. Vorbesitzer immer einwandfrei funktioniert hat, zuletzt aber einige Jahre auf dem Dachboden stand. Er zeigt jetzt folgenden Defekt: Bei der Inbetriebnahme fiel nach kurzer Zeit (ca. 1 Minute) der rechte Kanal zeitweilig aus und schwieg nach ca. 1 Minute letztlich ganz. Kurz danach rauchte es aus leicht aus dem Gerät. Schmor-Ursache: einer der beiden Verbindungswiderstände (100 Ohm), welche gepaart mit einem Kondensator die Vorstufenplatine zur Endstufenplatine überbrücken, schmorte vor sich hin. Kennt jemand die Ursache bzw. wie würdet Ihr die Reparatur angehen? Bin für jede Hilfe danbar, da ich den Verstärker auf jeden Fall erhalten möchte. Grüße Peter |
audiophilanthrop
14:24
Zuerst mal einen Blick auf die ![]() |
richi44
07:37
erstellt: 19. Aug 2010, |
Ich würde auch vermuten, dass es sich um einen dieser Widerstände handelt. Ich weiss, dass die RC4558 mit das mieseste ist, das je hergestellt wurde. Es ist daher mit grösster Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass einer der OPV das Zeitliche gesegnet hat. Die Frage ist nur: Welcher?. Am wahrscheinlichsten dünkt mich IC 1503. Richtigerweise lötet man aber ALLE diese Dinger aus und ersetzt sie durch NE5532A. Erstens sind diese (zumindest von namhaften Herstellern) geprüft und zweitens ist ihr Rauschen deutlich geringer, was sich sowohl in der Mikrofonstufe wie am Plattenspielereingang positiv bemerkbar macht. Reichelt bietet sowas für 41 Cent / Stück an (die haben auch eine billigere Variante für 30 Cent aber ??), Farnell liefert Markenware ab 67 Cent, ELV hat für 24 Cent (Herkunft/Marke??), "das Musikding" liefert für 35 oder 60 Cant (Marke ??) und bei Conrad liegt Markenware bei 0.74 bis 1,28€. Der Preis sollte also keine Abschreckung sein, eher die Arbeit, die damit verbunden ist. Aber es ist ein Aufwand der sich lohnt. Sicher muss der qualmende Widerstand ersetzt werden und nach dem Auslöten, aber vor dem Einlöten der neuen OPV müssen die Speisungen + und -15V geprüft werden. Es kann nämlich sein, dass der Spannungsregler 1203 oder 1204 Schaden genommen hat und zuerst ersetzt werden muss. Weiter könnte man sich überlegen, ob die Elkos zu prüfen seien. Da wird der Aufwand dann aber schon grösser (auslöten, messen, ersetzen, BEZAHLEN!). Dies würde ich mal aussen vor lassen und schauen, wie sich der Verstärker verhält, ob alles funktioniert und ob beide Kanäle gleich funktionieren. Dazu kann man sich mit der Soundkarte ein Messgerät "bauen" (Software) und die Messungen durchführen. |
Dual cv 1460 defekt Enikad am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 11 Beiträge |
Dual CV 1400 Schalterproblem Ledzep007 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 2 Beiträge |
Dual CV 240 reagiert auf Vibrationen SubZeroSynthesis am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
CV 1600 ein Lautsprecher Ausgang funktioniert nicht mehr richtig flix2704 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 2 Beiträge |
Dual Reparatur Pfalz-Saarland Billy75 am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 2 Beiträge |
Schalter beim Dual CV80 Fred57 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 2 Beiträge |
HCA Parasound 1200 II Lüfter Matte19742010 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha KX 1200 oelschlucker am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon HK 1200 - Kratzen/Lautstärke oma_herta am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Reparatur Tapedeck Dual C 901 pebrom am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.006
