HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Probleme mit Marantz ST17 | |
Probleme mit Marantz ST17+A -A |
JJochen
#1 erstellt: 05. Aug 2004, 16:34 | |
Hallo ! Kann mir jemand weiterhelfen. Ich besitze den Tuner ST17 und muss mich darüber ärgern, dass nach 3 Wochen Betriebspause (z.B.Urlaub) alle 30 eingespeicherten Sender gelöscht sind. Jetzt endlich habe ich den Tuner zur Reparatur eingeschickt. Ergebnis: 42 Euro kostete mich die Antwort, dass das bei diesem Gerät normal ist. Sagt mal, ist das normal ? |
mathi
#2 erstellt: 06. Aug 2004, 00:18 | |
Hallo, Dein Gerät kenne ich jetzt nicht genau, aber das wird schon seine Richtigkeit haben! Bei meinem Denon Receiver gibt der Hersteller vor,( steht in der Betriebsanleitung!) dass bei nichtgebrauch, oder wenn das Gerät vom Netz getrennt ist, die eingestellten Sender etwa 4 Wochen gespeichert bleiben ! Danach müssen sie leider neu eingestellt werden! Weis jetzt auch nicht, ob Dein Tuner eine interne Speicherbatterie hat, aber wenn das Gerät zur Kontrolle in einer Fachwerkstatt war, werden die es bestimmt durchgemessen und geprüft haben! Damit musst Du Dich wohl oder übel abfinden! Das ist aber bei vielen Tunern so! Abhilfe: Einen analogen aus den 70er, die gibt es auch mit "Senderspeicher", mechanisch halt. MfG, Mathias |
kaefer03
#3 erstellt: 02. Sep 2010, 21:43 | |
Mein ST 17m hat das Problem schon länger. Am Anfang hielt er die Sender ohne Probleme. |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 04. Sep 2010, 22:12 | |
Goldcap tauschen, das sollte die Amnesie im Rahmen des möglichen beheben. Sind manchmal gut versteckt, die Dinger; meist irgendwo in der Nähe des Mikroprozessors. |
kaefer03
#5 erstellt: 04. Sep 2010, 22:28 | |
Wie siht so ein Goldcap aus? |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 04. Sep 2010, 23:18 | |
Meist wie ein gestauchter Elko. Gibt radiale und "axiale" Bauformen. Charakteristisch die Spannungsfestigkeit von i.d.R. 5,5 V, erhältliche Kapazitäten reichen von ca. 0,022 bis 1 F mit entsprechend variabler Baugröße. |
tri-comp
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 18:05 | |
Hi, Here is what Info I have on the Goldcap. Unfortunately I don't have the service-manual for ST17 but still there is some info available: Goldcap has Positionno.: CS03 Original Partno.: = 482212490406 mfg, /tri-comp |
kaefer03
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 20:54 | |
Danke!!! Ich werde bei Gelegenheit den Tuner öffnen. |
kaefer03
#9 erstellt: 22. Sep 2010, 20:16 | |
Hallo, CS03 finde ich nicht, evtl. C503? Danke. |
kaefer03
#10 erstellt: 22. Sep 2010, 20:24 | |
kaefer03
#11 erstellt: 22. Sep 2010, 20:31 | |
kaefer03
#12 erstellt: 22. Sep 2010, 20:38 | |
kaefer03
#13 erstellt: 22. Sep 2010, 20:40 | |
audiophilanthrop
#14 erstellt: 23. Sep 2010, 12:33 | |
Kalt, ganz kalt. Auf der Hauptplatine ist alles mögliche drauf, der Mikroprofessor aber nicht. Gefragt ist die vorne am Bedienteil. |
tri-comp
#15 erstellt: 23. Sep 2010, 17:24 | |
ASWO, Germany says position CS05 but they are not always right. The GOLD-CAP must be close to the microprocessor TMP87CM71F-6714 Position QS01. Most likely behind the front panel next to the display. mfg, /tri-comp |
kaefer03
#16 erstellt: 24. Sep 2010, 14:24 | |
kaefer03
#17 erstellt: 24. Sep 2010, 14:27 | |
tri-comp
#18 erstellt: 24. Sep 2010, 23:10 | |
This is getting complicated Your pictures show nothing where CS05 the Gold-Cap should be mounted. Perhaps your tuner was made without a Gold-Cap. Some times the constructors relay on an ordinary electrolytic capacitor for back-up. Obviously with a much shorter back-up time to follow. I have seen constructions with electrolytic cap's from 220 - 1000uF as back-up and that should be compaired with what is generally the size of Gold-Cap's: 0.22F to 0.47F (= 220000uF - 470000uF) It may not be as simple as to just mount a Gold-Cap in the holes. The charging circuit to charge the cap. should also be there. Now you really need a schematic diagram... mfg, /tri-comp |
kaefer03
#19 erstellt: 25. Sep 2010, 12:31 | |
I will assemble the tuner again. I have just run him more often. thanks and greetings andreas |
kaefer03
#20 erstellt: 30. Jan 2016, 22:28 | |
Das Problem ist leider immer noch da. |
_ES_
Administrator |
#21 erstellt: 31. Jan 2016, 03:49 | |
detegg
#22 erstellt: 31. Jan 2016, 04:00 | |
Dann mache das Problem doch wech ... Detlef PS: sorry für den Doppelpost - das SM zeigt die Lötseite der Frontplatine. Wenn der Platz für einen größeren ColdCap nicht reicht, einfach die Anschlüsse verlängern und irgendwo befestigen. [Beitrag von detegg am 31. Jan 2016, 04:29 bearbeitet] |
kaefer03
#23 erstellt: 31. Jan 2016, 15:42 | |
Danke, das ist die Platine vom Display, oder täusche ich mich? |
detegg
#24 erstellt: 31. Jan 2016, 16:40 | |
Du täuscht Dich nicht. |
Marantz CD 10 Probleme! Marco_Frentzen am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Marantz CD63 SE eiji05 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Marantz CD10 Mac_1 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Marantz SC8 + SM8 Watzn am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 4 Beiträge |
Probleme (Knacksen, Schutzschaltung) mit Marantz PM-52 RobN am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
Marantz SR-4300 - Probleme mit Lautstärkeregler Telium am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Marantz PM 15 S2 HSVHenni am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz PM-7000 Probleme beim Einschalten Pitter89 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 2 Beiträge |
Marantz CD 67 Probleme nach Lauwerktausch Plimse am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Marantz SA-8005 Probleme bei SA-CD kruegjoe am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedQuintinTarantino
- Gesamtzahl an Themen1.554.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.834
