HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz CD 16 -> "Error" beim Einlege... | |
Marantz CD 16 -> "Error" beim Einlegen einer CD+A -A |
nightbird
21:42
erstellt: 04. Dez 2007, |
Hallo zusammen, ich bin vor einiger Zeit auf dieses Forum gestoßen, als ich ein Problem mit meinem "vergesslichen" HK 4550 hatte und hier gute Tips zur Problembehebung gefunden habe. ![]() Ich hoffe, ihr könnt mir bei einem weiteren helfen... Habe schon die Suchfunktion probiert, aber kein derartiges Thema gefunden. Bin im Besitz eines etwas betagten CD 16, der seit einiger Zeit folgendes Problem an den Tag legt. Beim Einlesen einer CD (egal welche) ist ein etwas längeres Brumm-/Surrgeräusch zu hören (kann es leider nicht besser beschreiben) Daraufhin erscheint auf dem Display "Error" Wenn ich nun mehrmals die Schublade öffne und schließe, habe ich nach einigen Versuchen dann Erfolg (das Geräusch ist dann etwas heller und kürzer) und er liest und spielt dann die CD einwandfrei ab. Wenn ich im Verlauf des Abends nun mehrere CD`s abspiele, scheint sich das Einleseproblem zu verringern. Hat es eventuell damit zu tun, daß ich den Player mal über einen längeren Zeitraum nicht benutzt habe? (ca. 2-3 Monate) Davor lief er immer einwandfrei und ohne Mucken. Erst nach der längeren Pause trat das Problem bei der ersten Benutzung auf. Würde mich freuen, wenn da jemand was zu mitteilen könnte |
armindercherusker
07:00
erstellt: 05. Dez 2007, |
Hallo Nightbird ! Das kann verschiedene Ursachen haben. Hangele Dich mal hier durch : ![]() Hier noch ein Link für´s Eingemachte : ![]() ( ohne Gewähr ! ! ! ) Gruß |
nightbird
10:54
Hallo Armin, erstmal danke für Deine Antwort. ![]() Habe vorhin das gute Teil mal aufgeschraubt und dann mit Erschrecken festgestellt, daß die CD gar nicht anläuft, wenn sie eingezogen wurde. Also geschluckt und gedacht, das Laufwerk ist wohl hin. Aber das Geräusch ist nach wie vor da, also habe ich das Ganze noch genauer unter die Lupe genommen. Und siehe da, das Laufwerk scheint völlig in Ordnung zu sein. Es ist ein rein mechanisches Problem, resultierend aus dem offensichtlich durchrutschenden Riemen, der für das Heben / Senken des Arms zur Arretierung der CD zuständig ist. Der Riemen scheint einfach ausgeleiert zu sein. Jetzt bräuchte ich nur noch einen guten Tip, wo ich so einen Riemen herbekomme, bzw. ob jemand weiß, was für ein Laufwerk im CD 16 verbaut wurde. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Nightbird |
hf500
Moderator |
22:46
Moin, das eigentliche Laufwerk ist von Philips, das Drumherum kommt woanders her. Den Riemen nimmst Du heraus und gehst mit diesem Muster zum oertlichen Radiohaendler. Die Chance ist gross, dass er in der Werkstatt etwas Passendes hat. Der neue Riemen soll etwas kleiner als der alte sein. 73 Peter |
nightbird
11:42
erstellt: 06. Dez 2007, |
Moin Moin, werde mich dann mal auf die Suche machen. Bin auf jeden Fall froh, daß es nicht am Laufwerk liegt ![]() Gruß Nightbird [Beitrag von nightbird am 06. Dez 2007, 11:45 bearbeitet] |
Atlog
18:53
erstellt: 14. Dez 2007, |
Hallo Nightbird, mein CD16 macht genau die gleichen Probleme. ![]() Es wäre nett, wenn du berichten könntest, ob das mit dem neuen Riemen erfolgreich war. Gruß Atlog |
nightbird
18:19
erstellt: 15. Dez 2007, |
Hallo Atlog, bin leider noch nicht dazu gekommen, mir eien neuen Riemen zu besorgen. Hatte es alternativ mit einem anderen (runder Querschnitt) probiert, aber das war nicht erfolgreich. Leider habe ich jetzt ein weiteres Problem ![]() Beim Einbau des Riemens habe ich mit meinen unegalen Fingern die Nase des Schalters beschädigt (Roter Kreis) ![]() ![]() Dieser kontrolliert die Endstellung des Arretierungsarms, dann erst liest er die CD ein. Entweder muß ich mir jetzt behelfsweise diese Nase irgendwie selber herstellen, oder einen Schalter besorgen (Conrad ?), wobei ich aber nicht davon ausgehe, das ich das Glück habe so einen zu bekommen (Schließlich muß ja auch die Befestigungsmöglichkeit stimmen) Sobald sich etwas getan hat, melde ich mich wieder. Vielleicht hat ja jemand bis dahin eine Idee, wo man solche Schalter herbekommen könnte. Gruß Nightbird |
Atlog
18:42
Hallo Nightbird, danke für deine Antwort. Ich vermute mal, dass du den Schalter nur bei Marantz nachbestellen kannst. Wenn sich bei dir was getan hat, freue ich mich auf deine Info. ![]() Gruß Atlog |
nightbird
04:17
erstellt: 30. Jan 2008, |
Hallo, hatte versprochen, ich werde berichten, wenn es etwas Neues gibt. Habe eine Service-Werkstatt in Essen gefunden. Kurz angerufen und dann die Bilder per Mail zukommen lassen. Nach ein paar Tagen habe ich dann Rückmeldung bekommen... Die Teile sind erhältlich ![]() Der Schalter kostet ca. 5,50€ und der Riemen ca. 2,50 €. Habe mir beide Teile gestern bestellt. Lieferzeit für den Schalter ca. 1 Woche, für den Riemen haben sie leider keine Lieferzeit angeben können. Man, bin ich froh, daß ich mein Schätzchen bald wieder ans Laufen bekomme ! ![]() Wer Info`s oder Adresse der Werkstatt braucht, einfach PN an mich. Hab die Teile zwar noch nicht, aber die Werkstatt macht einen guten Eindruck, was den Service angeht. Netter Kontakt und geben sich Mühe. Hatten sich auch zwischendurch gemeldet und mich über den aktuellen Stand auf dem Laufenden gehalten. Sobald ich die Teile habe, berichte ich wieder. Gruß Nightbird |
Atlog
19:03
Hallo Nightbird, auf diesem Wege nochmal danke für deine Infos. Kannst du mir die Bestellnummer des Riemens und Namen und Adresse der Werkstatt mitteilen? Gruß Atlog |
nightbird
09:12
erstellt: 31. Jan 2008, |
Moin Moin, hast eine PN. Gruß Nightbird |
nightbird
12:14
erstellt: 07. Mrz 2008, |
Hallo zusammen, ist zwar ein paar Wochen her, aber heute kann ich den Thread zu einem (guten) Abschluß bringen. ![]() Nachdem der erste Riemenaustausch nicht mit Erfolg gekrönt war, habe ich auch den dahinterlaufenden Riemen, sowie die beiden auf der linken Laufwerksseite ausgetauscht. Für den hinter den hinten liegenden habe ich das vordere Rad abgenommen (Vorsicht mit der Sicherungsklammer, die springt schnell weg) ![]() Für die beiden Riemen auf der linken Laufwerksseite mußte ich zusätzlich die linke Seitenwand entfernen und das kleine Drahtseil für den Schubladenmechanismus abnehmen. Ist aber kein großer Akt gewesen. Hätte ich eigentlich sofort machen sollen Die anderen Gummis sind (waren) ja genauso alt. Heute habe ich endlich Zeit gehabt, alles wieder ein- und zusammenzubauen... Herrlich... alles funktioniert wie am Schnürchen. ![]() Bei der Gelegenheit natürlich gleich mit Pinsel und Staubsauger auf kleiner Stufe noch alles schön gereinigt und der Führungsstange noch ein wenig WD 40 spendiert. Wer noch Angaben braucht (Preise/Teilenummern) einfach per PM melden. Grüße aus dem Ruhrpott Nightbird |
Atlog
00:02
erstellt: 20. Mrz 2008, |
Hallo, mein CD 16 läuft auch wieder einwandfrei. ![]() Ich habe die von Nightbird beschriebenen 4 Riemen gewechselt. Auch bei mir war der hintere rechte Riemen für das "nicht mehr einlesen" entscheidend. Vielen Dank für eure Tipps. Vor allen Dingen aber Danke an Nightbird für seine ausführlichen Hinweise! ![]() Gruß Atlog |
nightbird
16:43
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Noch eine kleine Nachmeldung, da ich nach Bildern vom Ausbau gefragt wurde. Per PM hab ich es nicht geschafft, Bilder anzuhängen ![]() Hie die rechte Seite mit entferntem vorderen Rad. Ich habe zusätzlich noch das kleine Winkelblech mit dem dort befestigten Endschalter gelöst, um etwas mehr Platz zu haben. ![]() ![]() Hier dann die linke Seite, wobei darauf geachtet werden sollte, das dünne Drahtseil des Schließmechanismus wieder richtig aufzulegen, da sonst beim Schließen die Lade hakt (war bei mir so) ![]() ![]() Ich hoffe, ich konnte helfen. Viele Grüße Nightbird |
peptow
11:50
erstellt: 01. Jul 2008, |
hallo nightbird, mein cd 16 macht ähnliche probleme, hab dir eine PM geschickt. gruss peptow |
nightbird
15:30
Hallo Peptow, hast Antwort. Kannst ja später kurz Rückmeldung geben, ob du Erfolg hattest. Gruß Nightbird |
peptow
18:24
erstellt: 10. Jul 2008, |
hallo nightbird, hab die riemen um 18h erhalten und bin gerade ganz begeistert! player funktioniert wieder! hatte nur ein problem mit dem schalter an der rechten seite, beim zweiten anlauf hats dann aber funktioniert. vielen dank peptow |
nightbird
06:21
erstellt: 11. Jul 2008, |
Freut mich, daß es bei Dir geklappt hat ! ![]() ![]() ![]() Bin auch noch ganz begeistert. Habe mein Sebstbau-Rack endlich fertig bekommen und gestern neuen "Familienzuwachs" für mein HiFi System beim Händler abgeholt. Das mit dem Schalter kenne ich übrigens... ![]() Hatte ihm nämlich beim Ausbau die "Nase" abgebrochen ![]() Aber zum Glück konnte ich ihn damals auch bestellen. Gruß Nightbird [Beitrag von nightbird am 11. Jul 2008, 06:24 bearbeitet] |
ronmann
21:02
erstellt: 12. Jul 2008, |
Foto vom Rack wäre schön, am besten mit CD16 darin, damit´s hier reinpasst ![]() |
nightbird
20:55
erstellt: 14. Jul 2008, |
bassogrosso
16:04
erstellt: 18. Mai 2010, |
Hallo Nightbird habe hier ein ähnliches Problem mit meinem alten CD16: (vielleicht weil er so selten benutzt wird, steht im Atelier) die Schublade geht nicht mehr ganz auf und muss manuell rausgezogen werden; beim Einlegen der CD kommt dann gern erstmal DISC ERROR ... Jetzt fand ich deinen Beitrag - sehr aufschlussreich! ![]() Beste Grüße |
peptow
12:10
erstellt: 28. Mai 2010, |
hallo bassogrosso, hast eine mail, kannst dich gerne wieder melden. gruß peptow |
bassogrosso
10:51
erstellt: 30. Mai 2010, |
Hab's geschafft ![]() War schon eine größere Operation (alle vier Gummis) als ich gedacht hätte - allein die linke Seitenwand zu entfernen war heikel, musste auch die Front abnehmen und ordentlich herumwürgen, Bleche verbiegen etc. Vielleicht ist ja der CD 16 EXCLUSIVE massiver gebaut als der normale[i][/i]? Und dieser Sprengring auf dem vorderen Rad rechts hat mir den Schweiß auf die Stirn getrieben - aber es ging alles gut und die Kiste läuft wieder. Vielen Dank an die community (nightbirg - obwohl er nicht erreichbar war, und peptow) ps.Hat jemand eine Ahnung, was die Reparatur in einer Werkstatt gekostet hätte? |
hifipaul
07:11
erstellt: 18. Okt 2010, |
Hallo Nightbird, gleiches Problem mit dem Marantz cd 16. Wo bekomme ich die Gummis? Preis? Danke!!! |
Martin.Pattiss
11:12
#25
Hallo Kollegen, mein CD10 hat das gleiche Problem - Riemen der Schublade (sieht genau gleich aus) ausgeleiert. Hab's deshalb vor ein paar Tagen bei nightbird per e-mail probiert, konnte ihn aber offensichtlich nicht erreichen. Weiß einer von euch, wo man die Riemen bekommen kann? Danke für eure Hilfe und schöne Grüße Martin |
Martin.Pattiss
11:48
#26
Hallo Kollegen, ich habe im Netz Service Manuals von CD10 und CD16 gefunden - definitiv der gleiche Lademechanismus und damit die gleichen Ersatzteile - jetzt brauchts nur mehr eine Bezugsquelle. Wer Manuals braucht, bitte per PN anfordern. Grüsse Martin |
bassogrosso
12:49
#27
Habe die Rechnung doch noch gefunden! Die Firma heißt RIED GmbH , ist in Stuttgart (Kölnerstr.34) hat die Tel.Nr 0711 550493-0 ![]() Die vier Riemen kosteten (im Mai) 9.52 Euronen. Die Versandkosten waren für mich -in die Schweiz- recht hoch: 8.50 EUR - am besten anfragen... Viel erfolg beim Basteln! |
nightbird
10:57
#28
erstellt: 29. Okt 2010, |
@hifipaul und Martin. Habe Euch eine PM geschickt. Hatte längere Zeit keine Gelegenheit, mich hier im Forum "rumzutreiben". Mußte erstmal in den Unterlagen kramen. Ich hoffe, es hilft Euch weiter. ![]() Gruß nightbird |
hifipaul
14:23
#29
Hallo, habe gerade heute die Riemen von "Ried" bekommen. 24 Euro-nicht billig, aber wenn's hildt! Werde meine EInbauversuche berichten... hifipaul |
hifipaul
20:16
#30
Hallo liebe Mitleidende! nach Euren Berichten über die Einbauprobleme habe ich einen einfachen Weg gefunden. Das Laufwerk komplett ausbauen!!! Es ist keine Justage notwendig. Alle läuft wieder prima. Es sind nur 4 Schrauben(+Masse)und drei unverwechselbare Steckverbindungen zu lösen. Das Laufwerk kann nun nach hinten herausgezogen werden. Somit lassen sich die Riemen einigermaßen leicht auswechseln. Einerseits schade, dass ein so hochwertiges Gerät wegen der (relativ teuren) Riemen ausfällt. Andererseits beruhigend, dass das Laufwerk so einfach zu wechseln ist. Ersatz gibt es im Fall der Fälle bezahlbar in der Bucht. Man sollte vieleicht das Gerät nicht zu lange ungenutzt stehen lassen?! Danke für die Adressen im Forum und weiter viel Spaß an der Musik wünscht Euch Hifipaul. |
Bertl100
20:30
#31
Hallo zusammen, diese Riemen werden durch das Stehen auch nicht schneller kaputt als im Betrieb. Da zählen vielmehr Umgebungstemperatur und Luftfeuchte. Aber nach über 20 Jahren dürfen Riemen schon mal kaputt gehen. In meinem CD94 (der etwas älter ist) scheint fast der gleiche Lader verbaut zu sein. Auch mit den 4 Riemen und dem Drahtseil. Allerdings ist da noch eine CDM-1 drin. Da waren die Riemen auch schon fällig, und auch ich hab (idiotischerweise) nicht alle gleich auf einmal getauscht... Trotzdem ist schon nützlich wenn man zumindest 1x pro Jahr mal einschaltet, besser alle 1-2 Monate mal. Tut den Elkos gut! Gruß Bernhard |
loewenmann
12:47
#32
erstellt: 24. Jan 2011, |
Hallo Zusammen, ein Kollege hatte mir den Link zu dieser Beitragsreihe geschickt; leider hatte mein CD-16 auch das obige Problem mit dem Nicht-Einlesen der CD. Dank der vorigen Beiträge habe ich mir die vier Riemen bei Ried bestellt (ohne Teilenummern, ich hatte nur darauf hingewiesen, dass ich die vier Laufwerksriemen für einen CD-16 bräuchte), gestern das Laufwerk ausgebaut und die Riemen ersetzt. Nun freue ich mich wieder an diesem immer noch wunderschönen und hochwertigen Gerät, das ich bereits seit gut 15 Jahren besitze. Danke an das Forum und die bisherigen Erfahrungs-Vermittler! Dirk |
Woelund
09:15
#33
erstellt: 09. Aug 2011, |
Hi, bin neu hier, möchte aber gleich mal Danke an Euch alle sagen, denn diese Beiträge haben mir sehr geholfen. Hatte einen CD16 mit dem gleichen Problem (Lade geht schwer / gar nicht; Surr Geräusch; CDs wurden nicht erkannt; laufen ERROR). Dank der Beschreibungen hier habe ich mir einen Riemensatz (gibt es übrigens noch von Marantz direkt - zumindest in der Schweiz, bei der offiziellen Marantz Reparatur Werkstatt - zu bestellen: 46 CHF, incl Shipping&Handling) kommen lassen und habe - in heldenhaftem Mut (wenn Ihr meine Klotschen sehen könntet, wüßtet Ihr wovon ich rede ![]() Das ging nur, weil Leute das hier beschrieben haben ! Vielen Dank nochmal. Noch ne kleine Vorgeschichte: Ich hatte den CD16 zur Schweizer Marantz Reparatur Werkstatt gefahren: 100 CHF Vorkasse für die Diagnose. Diagnose: "Nicht mehr zu reparieren" (obwohl ich sie bei Abgabe und schriftlich auf einen ev. anstehenden Riementausch hingewiesen hatte !!). Dann habe ich mir von dort den Riemensatz gekauft (wurde - mit 11 CHF Porto - als Paket geliefert, statt das Miniaturtütchen in einen Briefumschlag zu stecken !) und eingebaut: CD16 läuft wie am ersten Tag - mußte noch nicht mal irgendwas schmieren !! Habe jetzt auch eine Email geschrieben und (höflich, so bin ich nun mal ...) darauf hingewiesen, daß ich von ihnen enttäuscht bin ... mal sehen, ob was kommt. Wenn sie Anstand hätte, gäben sie mir zumindest meine 100 CHF wieder. Das wäre das mindeste. Danke nochmal an alle ob der guten Online Doku zu diesem Problem. Gruß, Woelund |
AndreasHelke
16:20
#34
erstellt: 12. Sep 2012, |
Ich habe die vier Ersatzriemen bei ![]() ![]() Der CD Spieler funktioniert wieder wie er soll. Um an die Riemen heranzukommen muss man den Schubladenmechanismus ausbauen. Mit dem lösen von ein paar Schrauben und Kabelverbindungen ist das in wenigen Minuten erledigt. Die Stecker sind schwergängig aber bis auf einen nicht verriegelt. Am schwierigsten war den Sprengring auf der rechten Seite zu entfernen. Nach viel vergeblicher Fummelei haben dann zwei Messerklingen gleichzeitig das Werk vollendet. Marantz hat 2 dünne kurze einen dicken kurzen und einen Dicken Langen Riemen verbaut. Die kurzen Riemen waren alle dick hatten aber zwei verschiedene Nummern. Die dickeren Riemen sind hoffentlich langlebiger als die überforderten dünnen Orginalriemen. Andreas |
Eike9
18:15
#35
erstellt: 09. Feb 2013, |
Bei mir ist es noch nicht so schlimm, nur jedes ca. 5. Mal wird eine CD nicht eingelesen. Wenn es aber mal nicht klappt, dann ist die CD von dem Hebel oben nicht richtig arritiert und somit locker. Kann sicher am Riemen liegen - habe ich bei Ebay gleich bestellt. Ein Blick in den Player zeigt aber, daß der Ausbau des Laufwerks wohl nicht so einfach ist. Ich habe einen Exklusive, keine Ahnung, ob da weniger Platz ist. Ist hier noch jemand aktiv, der das Laufwerk schon mal draußen hatte und kann mir eventuell ein Tip zu den vier Schrauben geben? Gruß Eike |
AndreasHelke
18:55
#36
Der Player selber und der Schulbandenmechanismus sind eine Einheit. Wenn alle Schrauben und Kabelverbindungen ab sind kann man die zumindest beim normalen CD16 einfach herausheben. Bevor man an dem widerspenstigen Spurenring bastelt, empfiehlt es sich noch den in der nähe befindlichen Schalter los zuschrauben damit man den nicht versehentlich abbricht wenn man abrutscht. |
Eike9
19:25
#37
[Beitrag von Eike9 am 09. Feb 2013, 19:25 bearbeitet] |
Bertl100
19:59
#38
... ja, so müßte er aussehen! Ich hatte kürzlich bei einem die Riemen getauscht. Gruß Bernhard |
Eike9
20:21
#39
OK, dann werde ich nächstes Wochenende mal die Riemen wechseln. Ich habe gerade nochmals geschaut: Die vier Schrauben sind auf der Unterseite des Players, oder? Das wäre dann wirklich einfach. Gruß Eike |
Bertl100
20:33
#40
Hallo zusammen, nun, ein bißchen was muß auch danach schon noch zerlegt werden! Bei einem Riemen für das Einschwenken des Laufwerks muß man auf alle Fälle noch ein Teil ausbauen. Und um den hinteren Riemen des Schubladenantriebs tauschen zu können, muß das Stahlseil für den Antrieb ausgehängt werden. Das ist kein Problem, aber vorher genau ansehen wie es aufgelegt ist! Gruß Bernhard |
AndreasHelke
21:31
#41
Die Riemen auf der linken Seite sind problemlos zugänglich sobald der Schubladenmechanismus ausgebaut ist. Das Seil kann dann dranbleiben. Auf der rechten muss allerdings eine Antriebsrolle ab die durch einen winzigen Sprengring gesichert wird. Wenn ich mich richtig erinnere sind die Schrauben alle oben, [Beitrag von AndreasHelke am 09. Feb 2013, 21:32 bearbeitet] |
Bertl100
22:45
#42
Hallo zusammen,
Hmm. Dann hab ich wohl was falsch gemacht oder übersehen? Ich hatte es nicht geschafft, den Riemen auszubauen, ohne deas Seil auszuhängen. Gruß Bernhard |
Eike9
18:40
#43
erstellt: 16. Feb 2013, |
Habe heute die Riemen gewechselt. Schrauben gefunden, sie sind oben ca an den Ecken. Seil habe ich ausgehängt, es geht glaube ich auch nicht anders. Da es eine Sache von einer Minute ist, macht es auch keinen Sinn, darüber nachzudenken. Von einem Riemenrad muß der Sprengring ab, war aber keine große Sache. Alles dauert so ca. eine Stunde. Als Riemen habe ich die hier für 16 Euro mit Versand genommen: ![]() Danke für die Unterstützung! Gruß Eike |
Bertl100
20:45
#44
Hallo zusammen, na, dann Gratulation zur erfolgreichen Operation! Gruß Bernhard |
marantz cd 16 error envrox am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Marantz Cd74 CD Error robi-ffm am 17.03.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 4 Beiträge |
Marantz CD6002 Error FlorianH am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
Aiwa XR-MS3 CD-Player "CD Error" Ryden85 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 2 Beiträge |
Marantz CD 16 liest CDs teilweise nicht mehr ein Eike9 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 14 Beiträge |
Marantz CD16 herbie_39 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Marantz CD-94 / CD-95 atss am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 7 Beiträge |
Marantz CD 67 Probleme nach Lauwerktausch Plimse am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Marantz CD 10 Probleme! Marco_Frentzen am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
Marantz PM-16 defekt Absolon am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.438
