HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz CD-63SE - CD dreht nicht mehr | |
Marantz CD-63SE - CD dreht nicht mehr+A -A |
jensner
20:02
erstellt: 13. Feb 2007, |
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Marantz CD-63SE. Das Teilchen spielt leider keine CD´s mehr ab. ![]() Ich bin der Sache mal auf den Grund gegangen und habe festgestellt, dass sich die CD nicht dreht. Darauf hin habe ich das Laufwerk mal demontiert und zerlegt. Im Internet las ich etwas von inem Kabelbruch. Diesen konnte ich jedoch in meinem Falle nicht finden. Alle Verbindungen sind OK. Ich konnte beobachten, dass der Laserkopf ein paar mal auf und ab fuhr und dann war Schluß. (Der Laser scheint OK. Ich hab mal ein Stück Papier drüber gehalten und konnte einen kleinen roten Punkt erkennen) Der Drehmotor ist OK, ich hab mal nen paar Volt (ca. 3) angelegt und er drehte sich problemlos. Nachdem ich das komplette Laufwerk zerlegt und immer wieder probiert hatte, hab ich nochmals nur die Lasereinheit mit dem Drehmotor angeschlossen und siehe da, das Teil ging plötzlich wieder. Also alles zusammengebaut und noch 2 Stunden Musik gehört. Mir ist jedoch aufgefallen, dass der CD-Player nicht mehr alle CD´s nimmt. Eine Vorahnung ließ mich den Player heute mogen nochmals einschalten und, was soll ich sagen, das Teil geht wieder nicht. Habt Ihr evtl. nen Tip für mich was das sein könnte? Evtl. muß der Laser nur neu fokussiert werden. (Das Gerät hat keine 100 Betriebsstunden auf dem Buckel) Den Laser hab ich übrigens auch schon gereinigt. Danke Euch schon mal im Voraus. Gruß Jens PS: Die Bezeichnung des Laufwerks ist: Philips CDM 12.1/15 [Beitrag von jensner am 13. Feb 2007, 20:51 bearbeitet] |
jensner
20:10
erstellt: 14. Feb 2007, |
Hat wirklich keiner Ne Idee??? Gruß Jens |
Ultraschall
20:20
![]() Es gibt auch Motoren die mal drehen und mal nicht. Wenn Du einen baugleichen Motor hast für den CD Antrieb baue den mal probehalber ein. Ansosnten siehe oben. Geputzt haben, wirst Du die Linse ja schon ? |
SR2245
04:38
erstellt: 15. Feb 2007, |
jensner
15:26
@Ultraschall Irgendwie hab ich langsam das Gefühl, ich hab wirklich nen Motor der einmal dreht und einmal ned... Ich glaube jedoch nicht, dass dies am Motor selbst liegt, da ich ihn bei Anlegen von da. 3 Volt ohne Probleme laufen lassen kann. Gestern hab ich mal wieder ein wenig herumgeschraubt und plötzlich ging er wieder. (Hab auf der unterseite der Lasereinheit an einem Mini-Poti herumgeschraubt. - Nullstellung natürlich vorher markiert) Danach hat er auch weniger Schleifgeräusche gemacht und jede CD problemlos abgespielt. Heute Früh hat er dann, wie sonst auch, die CD welche noch von gesten im Laufwerk war (und probelmlos abgespielt wurde) nicht mehr erkannt. @Nelly Danke für den Link. Ist es nicht auch wichtig dass mal die genaue Version nachkauft. (In meinem Falle CDM 12.1/15) Gruß Jens [Beitrag von jensner am 15. Feb 2007, 15:28 bearbeitet] |
SR2245
17:58
Soweit ich das bis jetzt verstanden hab sind alle CDM12.1 oder VAM1202, das soll wohl der Nachfolger sein, bis auf die Version für Karussellwechsler untereinander kompatibel. Die Preise gehen ja je nach Anbieter von 17,90€ bis 33€. Was mir noch nicht ganz klar ist, ob die Teile alle von gleicher Qualität sind uns wo der Unterschied zwischen den CDM und VAM Teilen liegt. Sind das alles Originalteile? Bei RepData steht bei der CDM Version als Hersteller Phillips bei der VAM Version steht nichts dabei: ![]() ![]() Hier ist eine VAM abgebildet mit Philips Aufkleber. ![]() ![]() Was mich auch noch ein wenig stutzig macht ist der Anschluss des Flachbandkabels: ![]() ![]() ...ist das auf dem ersten Bild nur nur eine Schutzkappe oder gar das Gegenstück des Flachkabels zum einlöten, das man ja meistens gar nicht braucht? Oder ist das doch ein anderer Stecker, für den CD63se braucht man ja den Anschluss vom zweiten Bild. Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen gesammelt, über weitere Infos würde ich mich freuen. Mein 63se läuft zwar noch einwandfrei, ich würde mir bei den Preisen aber gerne eine Einheit auf Lager legen. Liebe Grüße, Nelly |
jensner
19:38
Hi Nelly, dieser Unterschied ist mir auch schon aufgefallen. Daher hab ich mal bei RepData angefragt. Ich schreibe dann die Info hier rein. Gruß Jens |
jensner
19:56
Hi Leute, ich muß schon sagen, bei RepData braucht man auf Antworten nicht lange warten. Hab nach nicht einmal 30 Minuten folgende Antwort bekommen: Hallo, das ist eine Metallklemme, die im ausgebauten Zustand alle Kontakte miteinander verbindet. Dies ist ein Schutz gegen statische Entladungen. Die Klemme wird dann vor dem Einbau entfernt. Mit freundlichem Gruß Herbert ******* Gruß Jens |
SR2245
22:52
Hallo Jens, danke für die schnelle Antwort. Ich habe RepData auch gemailt, um ca. 16 Uhr, habe aber noch keine Antwort bekommen. Vielleicht haben die gedacht es handelt sich bei uns um die gleiche undeduldige Person. (die gleiche Frage 2x innerhalb einer Std.) Schonmal gut zu Wissen, dass es sich tatsächlich um eine Schutzkappe/klammer handelt. Jetzt wäre noch der Unterschied zwischen CDM und VAM interessant. Warscheinlich gibt es wohl nur noch die VAM denn bei der CDM steht ja: CDM 12.1 = VAM1202 Aber es sind ja beide noch getrennt aufgeführt, bis gestern stand bei der CDM auch noch 18,30€ und seit heute bei beiden 17,90€. Wenn ich bis morgen keine Antwort habe versuch ich es noch einmal. Gruß, Nelly |
Ultraschall
10:29
erstellt: 19. Feb 2007, |
Ich würde skrupellos das billigste Laufwerk kaufen, wenn es äußerlich identisch aussieht. Ich kenne den Spass aus meiner Werkstatt beim Anrufen bei einen großen Ersatzteilhändler: Wollen Sie das Originalteil oder eines vom freien Markt? -fragen die oft. Wählt man ein Originalteil, bekommt man eines das haargeanuso aussieht und denselben Hersteller hat, wie das vom freien Markt, nur in einen Tütchen/Karton vom Originalhersteller verpackt. Für die Verpackung vom Originalhersteller die gleich in den Mülleimer wandert, dann den zwei bis dreifachen Preis zu zahlen- das mache ich nicht mehr mit. |
jensner
20:58
erstellt: 21. Feb 2007, |
Hi Leute, heute kahm ich aus dem Ski-Urlaub zurück und kaum eine Stunde später klingelte auch schon die Nachbarin um mir das neue Laufwerk zu übergeben. Es ist ebenfalls ein VAM-1202. (Auf der Rechnung steht CDM 12.1 = VAM1202) Auf der Verpackung steht "ORIGINAL PARTS" und neben irgendwelchen chinesischen Zeichen "VAM-1201 und VAM-1202" Und soll ich Euch was sagen, der CD-Player funktionierte sofort nach dem Einschalten und nimmt alle CD´s. ![]() ... Aber Moment mal... Ich hab das Teil doch noch garnicht getauscht!!! ![]() Ich glaub der CD-Player will mich verarschen... Naja, ich warts mal ab. Ich glaube nicht, dass der nächste Ausfall lange auf sich warten läßt. Und dann ist das Laufwerk FÄLLIG!!!! ![]() Gruß Jens |
jensner
18:14
erstellt: 22. Feb 2007, |
Kleines Update... Heute morgen eingeschaltet, gleicher Fehler wie immer. ![]() Bin ja mal gespannt wie´s heute abend aussieht. Evtl. hat das Teil ja Arbeits- und Freizeiten. ![]() Wenn er heute Abend wieder spinnt.... dann wird der Schraubenzieher angesetzt ![]() Gruß Jens |
pillendreher
20:45
Hi Jens, probier mal folgendes: Play- und Stoptaste gleichzeitig gedrückt halten und dann das Gerät einschalten. Mit der Nexttaste mal bis P3 durchleiern und mit der Backtaste wieder zurück zu P0. Dann mal Play drücken und gucken was angezeigt wird. Das ganze kannste auch mal mit eingelegter CD probieren. Gruß |
jensner
20:59
Hi pillendreher, würd ich gerne ausprobieren, aber ich hab "leider" schon das neue Laufwerk eingebaut. "Leider" deshalb, weil sich im Nachhinein heraus- gestellt hat, dass das Laufwerk aufgrund eines Montagefehlers schleift. (Der Drehteller schleift schon ohne dass eine CD eingelegt ist) Hab mal an den Shop ne Mail geschrieben und um einen Lösungsvorschlag (vermutlich Austausch) gebeten. Was soll denn diese geheime Tastenkombination bewirken? Gruß Jens |
pillendreher
21:12
Damit ist man im Service-Mode und kann das Laufwerk,Laser,etc.. testen. Gruß |
SR2245
22:48
Hallo Pillendreher, hast du auch eine Liste mit den möglichen Fehlercodes und deren Bedeutung? Sonst kann man damit ja nicht viel anfangen. Bei mir zeigt der mit CD nur den Display Test und nach P 0-3-0 und Play geht er in den normalen Wiedergabemodus. Ohne CD das gleiche aber nach dem Druck auf Play kommt die No Disk Anzeige (disk blinkt)dann kommt Error 2. Error 2 bedeutet dann wohl kein Medium erkannt/eingelegt. @Jens, hoffentlich bekommst Du das Teil schnell Umgetauscht. Und halte uns auf dem Laufenden. Gruß, Nelly |
jensner
22:55
@Nelly Ich habs leider mal wieder nicht erwarten können und den Teller mit nem Schraubenzieher vorsichtig abgehebelt. (Vorher aber erst am alten Teil ausprobiert) Dann hab ich den Teller nicht mehr so weit draufgesteckt und siehe da, alles in Butter.. ![]() Laufwerk zusammengebaut und getestet. ![]() ![]() ![]() Mal sehen was morgen früh geboten ist. Ich bin aber schon mal positiv eingestellt. Gruß Jens |
pillendreher
23:29
Hi Nelly, japp, hab auch eine Fehler-Code Liste. Err02 ist ein Fokussierfehler, da keine CD... Solang keien Err´s, ausser 02 ohne CD, angezeigt werden ist zumindest mechanisch alles in Butter. Es gibt aber noch zig andere Fehlercodes, welche auf die Elektronik ansprechen. |
SR2245
23:41
Wäre schön wenn Du die hier posten würdest. Gruß, Nelly |
pillendreher
01:39
erstellt: 23. Feb 2007, |
*fummel*..... Err02----- Focus Error Err07----- Sub Code Error Err08----- T.O.C Error Err09----- Decoder Error Err10----- Radial Error Err11,12----- SLED Error Err13----- Spindle Error Err16-20----- Search Error Err30----- Door Error Err31----- Tray Error Err32-47----- Key Input Error |
SR2245
22:56
Danke ![]() |
pristine
18:35
erstellt: 20. Okt 2007, |
Hi Leute, Ich bekam eine billige (899 DM anno '97) Philips Anlage FW-650C geschenkt - prima Zustand - nur...das integrierte CDM 12.1 war defekt..deswegen auch für lau...also heute ein VAM1202 eingebaut - rennt wieder 1a! war nur eine sehr fummelige Aktion, und die beiden Motoren mußten auch verlötet werden...am schlimmsten war das Flachbandkabel, welches erst beim 24. Versuch in den dummen Schlitz flutschte...weil auch extrem wenig Platz, und ist ein 7fach Wechsler (igitt!) mit diesem Laufwerk...schade, hätte ich mal das Laufwerk/den Fred hier früher gefunden...hätte ich 17 EUR sparen können..egal, jetzt funzt die Anlage wieder..und für so ein Billigding klingts gar nicht mal dermaßen schrottig wie ich mir erst dachte... ![]() |
mksilent
17:34
erstellt: 27. Okt 2010, |
Hi! Sorry, dass ich in diesen schon angestaubten Thread poste, jedoch fühle ich mich hier glaube ich ganz gut aufgehoben. ![]() Mein CD Player (Marantz CD 67) macht schon seit vielen Wochen Probleme. D.h. er ließt manche CDs (auch originale) erst nach mehreren versuchen. D.h. man muss ganz oft auf play drücken, damit die CD weiter läuft. Einzelne Lieder anwählen, sollte man auch lieber sein lassen, da er sich dabei gerne aufhängt. D.h. er ließt die CD dann nicht mehr... Seit gestern spielt er aber gar keine CD mehr ab. D.h., immer wenn ich eine CD einlege und auf play drücke höre ich ein kurzes summen und es blinkt "disc" auf dem Display. Nach 2 sek. hört "disc" auf zu blinken und steht dann dauerhaft auf dem Display. Ich habe auch schon den Tipp mit der "Stop" + "Play" Taste von "pillendreher" ausprobiert. Auf dem Display erscheint dann die Fehlermeldung Err 02. Den CD Player habe ich nun mal aufgeschraubt: Wenn ich im Servicemenü von 00 auf 03 gehe fängt die CD auch an sich zu drehen und ab 03 hört man dann auch ein deutliches rattern. Wenn ich ohne das Servicemenü einfach nur auf play drücke (also als wenn ich ganz normal Musik hören möchte), dann fängt die CD nicht mal an sich zu drehen. Hat von euch jemand eine Idee? Beste Grüße und VIELEN Dank! Silent [Beitrag von mksilent am 27. Okt 2010, 17:51 bearbeitet] |
mchaeck
17:35
erstellt: 15. Dez 2012, |
Hallo, wollte nur mal herzlichen Dank an die Mädels und Jungs hier sagen. ![]() Wenn ich mal wieder in mein altes oder auch neues Hobby verfalle bzw. mir die Familie Zeit lässt und ich ein Problem habe wird hier geholfen bzw. wurden ähnliche Probleme hier sauber und anschaulich gelöst. Weiter so udn vielliecht kann ja auch ich mal helfen Michael |
Marantz CD 63SE: Motor für die CD läuft nicht mehr kaefer03 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 5 Beiträge |
Denon DCD680 - CD dreht nicht Amnesiac_2000 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 15 Beiträge |
Marantz CD 1020 nimmt keine CD an pho_no am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
Marantz CD-63 SE: Schublade wavecomputer360 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Marantz CD-67 ließt keine CDs mehr! SailorVenus am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 2 Beiträge |
Cd dreht in Falsche richtung : ( Shiraz am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 12 Beiträge |
Marantz CD 17 spinnt. Laser defekt? neusüseler am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 13 Beiträge |
Marantz CD-94 / CD-95 atss am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 7 Beiträge |
Marantz CD 10 Probleme! Marco_Frentzen am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
KSM2101ADM Lasereinheit CD Motor dreht nicht chochocan am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 38 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.898
