HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood CD-Player, CD drehen oft nicht | |
Kenwood CD-Player, CD drehen oft nicht+A -A |
GeißbockPower
15:30
erstellt: 08. Nov 2010, |
Hallo, ich habe ein Problem mit einem CD Player von Kenwood. Es handelt sich um DP-601 Sehr plötzlich wollte das Gerät CD kaum noch einlesen. Man braucht ungefähr 20 Versuche bis es dann mal geklappt hat. Nach kurzer Zeit verschlechterte sich das ganze und es wurden keine CD mehr eingelesen. Ich öffnete das Gerät und versuchte den Laser zu reinigen, dieser ist aber offensichtlich ok. Das Problem ist, dass eingelegte CD sich sehr oft nicht mitdrehen. Diese kleine Platte dreht sich, aber die CD werden oft nicht mitgenommen. Dann kommt es zur "no disc"-Anzeige. Meine Versuche dies zu reparieren waren recht simpel und "quick and dirty". Nach mehreren Versuchen klappte es schließlich mit zusätzlich angebrachtem Doppelklebeband. Dadurch werden CD nun meistens wieder korrekt abgespielt. Nachteilig daran ist, dass durch das Klebeband eine kleine Unwucht entstanden ist und so beim Einlesen der CD störende Geräusche auftreten und zum anderen funktioniert das Einlesen eben nicht zu 100% aber immerhin in der meisten Anzahl der Fälle. Nun eine Frage an die Experten: Was könnte ich unternehmen? -Neuen "Mitnehmer" einbauen? -Neuen Motor einbauen? Schafft man das selbst wenn man zwar handwerklich nicht ungeschickt aber eben auch kein E-Techniker ist? Wo findet man die passenden Ersatzteile? mfg, GBP [Beitrag von GeißbockPower am 08. Nov 2010, 15:36 bearbeitet] |
Bertl100
11:27
erstellt: 09. Nov 2010, |
Hmm. Stimmt die Höhe des Tellers nicht mehr? Mit dem Puck (der von oben dagegen drückt) ist alles in Ordnung? Der Motor dreht ja immer an, oder? Dann wird es auch nix bringen, den Motor zu tauschen. Gruß Bernhard |
GeißbockPower
12:11
Also der Motor dreht jedes Mal. Ob der immer gleichschnell dreht kann ich nicht sagen. Offensichtlich ist die Reibung der Platte ein Problem. Ich hatte wie gesagt Doppelklebeband drauf geklebt und dann lief es erstmal. Das Problem ist, dass CD die länger eingelegt bleiben auf Grund des Drucks nach einer Zeit feste auf dem Klebeband klebten. Das gab Komplikationen beim Herausfahren der CD... Vielleicht sollte ich mich zunächst nur um die kleine Platte kümmern? Ich bräuchte also etwas, das die Haftreibung verstärkt ohne jedoch eine Unwucht zu erzeugen wie es das Klebeband tut. Jemand eine Idee? |
Bertl100
13:44
Hallo, drückt denn der Puck oben richtig drauf? An sich müßte die Reibung auch so ausreichen. Da ist selten irgendetwas wirklich griffiges draufgeklebt! Häufig wird der Puck durch einen Magneten gegen den Spindelteller gezogen, oder von oben mit einer Feder angedrückt. Das solltest du prüfen! Es klingt so, als ob bei Dir die CD nahezu lose auf dem Spindelteller liegt! Gruß Bernhard |
GeißbockPower
14:24
Aja, den Magneten habe ich ja fast vergessen nachdem ich das Gerät 2 Wochen nicht in der Hand hatte. Also der Puck wird mit Hilfe es Magneten gegen die CD gezogen. Das ganze dreht sich in einer Plastikführung. Ich habe auch schon probiert das minimal mit Silikonöl zu schmieren, aber das hat gar nichts gebracht. Der Magnet ist subjektiv gesehen recht stark, aber evtl kann man noch einen stärkeren Ringmagneten irgendwo bestellen? |
Bertl100
12:49
erstellt: 10. Nov 2010, |
Hallo, ich glaube, du übersiehst irgendwas. Wenn der Puck relativ fest auf den Teller drückt, und die CD dazwischen wirklich eingeklemmt ist, dann kann sie meiner Meinung nach nicht einfach durchrutschen. Entweder hat die CD trotz angedrücktem Puck noch Luft, oder die CD streift irgendwo. Gruß Bernhard |
GeißbockPower
12:56
Ich habe mir folgendes überlegt: Ich werde die Kiste erneut aufschrauben und dann versuchen ein Video zu drehen. Evtl erkennt ja hier jemand das Problem. |
Bertl100
13:16
Ok! Das klingt nach einem guten Vorschlag! Gruß Bernhard |
.gelöscht.
03:35
erstellt: 11. Nov 2010, |
Hallo Bei meinem Sony X33ES hatte ich früher auch schon das Problem, daß diverse CDs` "durchgerutscht" sind, und die CDs` daher nicht "hochlaufen" konnten. In diesem Gerät ist der Disc-Teller aus Metall und (soweit ich mich erinnere) mit einer ringförmigen durchsichtigen (leicht gummi-artigen) Folie beklebt. Hier schaffte eine gründliche Reinigung dieser Folie Abhilfe. Im Zuge diverser Reparaturen bin ich bei anderen CD-Playern aber zeitweilig auf folgendes Problem gestoßen: Bei manchen Geräten kann (in relativ seltenen Fällen) der Discteller auf der Motorachse NACH UNTEN rutschen (bzw., sich nach unten verschieben). Dieses Problem hatte ich in letzter Zeit bei einem NAD-CD-Player und bei den CD-Laufwerken zweier Panasonic-"Ghettoblaster". Fehlerbild: Die CD "fährt nicht hoch" und der Disc-Teller "dreht (hörbar) durch". . Im Falle des vorliegenden Gerätes von GeißbockPower würde ich folgendermaßen vorgehen: 1.) NETZSTECKER ZIEHEN. 2.) JENEN Kunststoff-Arm, der den magnetischen Puck hält, ausbauen. 3.) Den Puck aus diesem Kunststoff-Arm ausbauen (Normalerweise läßt sich der Magnet-Puck (Kunststoffbehältnis mit ringförmigem Magnet innen) immer relativ problemlos öffnen und hernach aus dem Arm entnehmen. Hier wäre (bei Problemen) ein Photo hilfreich, da die Konstruktionen hier mitunter unterschiedlich sind. 4.) Puck wieder schließen (sodaß man ihn nachher benutzen kann). 5.) Händisch eine CD DIREKT auf den Discteller legen (CD-Lade ist geschlossen.) 6.) Puck händisch aufsetzen und GENAUESTENS untersuchen, inwiefern hier jetzt ein "mechanisches Spiel" vorliegt: Nun kann man also untersuchen, OB ein nach unten gerutschter Discteller DAFÜR verantwortlich ist, daß die CD vom magnetischen Puck nicht exakt auf dem Discteller festgeklemmt wird. FALLS meine eingangs erwähnte Vermutung zutrifft: Disc-Teller (vorsichtig!) händisch MINIMAL nach oben ziehen. Hier muß man natürlich mit "viel Gefühl" an die Sache herangehen, wobei sich aber BEI DIESEM Fehlerbild der Discteller immer relativ leicht verschieben läßt (Bei INTAKTEN Geräten hat der Discteller normalerweise einen sehr festen Sitz!). Der Discteller sollte nur SOweit hochgezogen werden, daß diverse CDs` korrekt festgeklemmt werden. Den Discteller also möglichst nur MINIMAL nach oben verlagern. Gerät zwischendurch kurzzeitig einstecken, und beobachten, ob die CD korrekt "hochläuft". (Anmerkung: Der Toleranzbereich hinsichtlich der Disctellerhöhe ist (von der Laser-Einheit aus betrachtet) ziemlich groß.). 7.) Nach der EXAKTEN Justage der Disctellerhöhe sollte man DIREKT auf die Motorachse (also IM ZENTRUM des Disctellers) mittels einer Nadel einen winzigen Tropfen Nagellack einbringen, um somit den Discteller auf der Motorachse zu fixieren. 8.) Kunststoff-Arm (inclusive Puck) wieder einbauen. Grüße Christian Böckle |
GeißbockPower
15:34
erstellt: 13. Nov 2010, |
So, es gibt ein kleines Update. Ein Video gibt es nicht, die Erklärung dafür folgt. Ich habe das Gerät erneu geöffnet und meine einstige Konstruktion mit Doppelklebeband begutachtet. Die entstandene Unwucht machte mir sorgen, dies hätte über kurz oder lang zu mechanichem Verschleiß geführt. Daher habe ich sämtliches Doppelklebeband wieder entfernt. Anschließend habe ich den Puck ausgebaut und eine CD eingelegt und den Puck von Hand auf die CD-Mitte gelegt. Dies funktionierte und die CD wurde eingelesen. Dann baute ich den Rahmen, der den Puck hält, wieder ein und führte viele Tests durch. Das "Problem" war, dass sämtliche CD ganz sauber und sehr schnell eingelesen wurden. Ich konnte kein Spiel, keine Unwucht, kein Durchrutschen etc bemerken. Daher gibt es auch kein Video, weil es einfach "perfekt" aussah. Auch nach dem Zusammenbau funktioniert das Gerät bisher wieder problemlos. Letztendlich habe ich aber nichts gemacht außer auseinander gebaut und wieder zusammengebaut. Daher vermute ich stark, dass das Problem nach einer Zeit wieder auftreten wird. In Verdachte habe ich den Rahmen, der den Puck hält. Möglicherweise tritt zwischen Rahmen und Puck eine zu große Reibung auf, so dass es zu Startschwierigkeiten beim Anlaufen der CD kommt.... |
Bertl100
16:26
Hallo, interessant! Ich vermute auch eine zu hohe Reibung des Pucks am Rahmen/Brücke. Diese Pucks sind meist so gestaltet, dass sie in Abspielposition nur genau über der Spindelmotor-Achse Kontakt zur Brücke haben. Dort drückt evtl noch eine Feder den Puck nach unten. Weiter außen darf er nichts berühren. Tut er das dennoch, ist irgendetwas nicht exakt in der richtigen Position. Das kann der Rahmen/Brücke sein, der Spindelteller. Oder die Aufnahme im Rahmen für den Puck ist irgendwie nicht ok. Gruß Bernhard |
Probleme mit kenwood cd player dp7020 ginga am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood CD-Player DP 5020 "no disc" garak1 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 30 Beiträge |
cd player wirft alle cd`s raus koko6644 am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 50 Beiträge |
CD-Player "findet" CD nicht Werner3 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 9 Beiträge |
Kenwood DP-7020 CD-Player defekt am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood Cd Player DP 2030 Riemen René2310 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
CD-Player Denon - 2000F MkII Altgerätesamler am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
onkyo dx6930 erkennt CD oft nicht wlade am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
CD Player Yamaha CD-S300 öffnet nicht arne1970abc am 30.08.2024 – Letzte Antwort am 30.08.2024 – 3 Beiträge |
kenwood cd-spieler dp-28 Xauni am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
