merkwürdiger defekt.
tunfaire
#1 erstellt: 05. Dez 2010, 10:59
hallo, ein (für mich) rätselhafter fehler hat sich in meine anlage eingeschlichen und ich bin grad etwas ratlos, woran es liegen könnte.
meine komponenten sind:
verstärker: denon pma 500v (+alternativ technics su-vz320)
cd spieler: denon dcd-2560
weitere eingabegeräte: pc + xbox360
lautsprecher: nubert nujubilee 35 +
nubert tuning modul atm 35.
das tuning modul ist vor den verstärker geschaltet und ich kann zwischen den 3 eingangsquellen hin und her schalten.
vor ca. 1,5 monaten gab der rechte ls plötzlich nurnoch fiese knack-geräusche von sich. ich hab dann die kabel am verstärker von links nach rechts getauscht und nun war das problem am linken ls zu hören.
also hab ich den neu erworbenen (gebrauchten) pma 500v wieder durch den bewährten technics ersetzt und bis vorgestern war alles in ordnung.
dann fing das gleiche spiel plötzlich wieder an: ohne äußere einwirkung oder veränderung nurnoch knacken aus ht und tmt an der rechten box und das bei sehr mäßiger lautstärke.
es trat inzwischen schon bei einspeisung von pc und xbox auf, wenn ich jedoch den drehregler am atm zwischen den 3 quellen hin und herschalte ist das problem sofort weg und taucht auch dann manchmal minuten später, machnmal stunden später, tage, wochen, monate später......wieder auf.
nun dachte ich, daß es wohl nur am atm liegen kann aber auf anraten von jemandem in nuforum hab ich mal die cinch - kabel am atm-odul ausgang von links nach rechts getauscht und: das problem trat trotzdem an der rechten box auf?!
wenn ich nicht irre, hab ich somit eigentlich alle möglichkeiten ausgeschlossen. weiß jemand rat?
vielen dank
grüße
tunfaire
[Beitrag von tunfaire am 05. Dez 2010, 11:02 bearbeitet]
enoelle
#2 erstellt: 05. Dez 2010, 12:01
Liest sich für mich wie ein Defekt am Eingangswahlschalter des ATM. Vielleicht vedreckt?
Würde ich mal aufmachen und reinigen. Pressluft reicht oftmals schon.
Eric
tunfaire
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 12:05
mhhm.
das atm ist grad 2 monate alt. verdreckt sollte da nix sein. aber nach einem gespräch mit nubert soll ich montag ein neues atm zugeschickt bekommen.
aaaaber: wenn es am atm liegt, sollte dann nicht die linke box betroffen sein, wenn ich die atm ausgänge vertausche, anstatt nicht immernoch die rechte?!
danke tunfaire
enoelle
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 12:13
Ooh.. da hätte ich besser sorgfältiger gelesen. sorry..
Da hast Du natürlich recht.
Nur: Boxen i.O., ein gleicher Defekt bei zwei Verstärkern ist wohl eher unwahrscheinlich, und dazu tritt der Fehler bei allen Quellen auf. Daß kann doch eigentlich nur das Modul sein.
Sach' ich ma.. (Jürgen Egger)
Eric
fischimac
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 14:42
Grundlagen der Fehlereingrenzung: Alles raus, was nicht zwingend benötigt wird!
Also erstmal das ATM Modul abmachen und schauen was passiert!
So ein Modul hat ja nicht zwangsläufig einen Ausgangsdefekt...könnte ja auch einen Eingangsdefekt haben oder andersrum...also nochmal : raus mit dem Ding aus der Kette!
Technics Verstärker: merkwürdiger Defekt
embro am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  12 Beiträge
Denon PMA-500V
Lars_D. am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  3 Beiträge
Schutzschaltung Denon PMA-500V
Nuffnuff am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  19 Beiträge
Denon DCD-2560/Riemenwechsel
tinnitusede am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  9 Beiträge
Verstärker Denon PMA-480R defekt!
zogge am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  2 Beiträge
Denon PMA-500V, linker Kanal manchmal tot
TB2 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  5 Beiträge
Relaiskontakte reinigen - Technics SU-VZ320
Kalle_Blomquist am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  9 Beiträge
Denon PMA-980R defekt
hawkthisway am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  5 Beiträge
Relais klickt nicht - Technics SU-VZ320 Verstärker
Kalle_Blomquist am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  3 Beiträge
Denon PMA 925R / ELKO defekt ?
kriss_2009 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.200
