Hilfe zu Lasereinheit KSS-210A und Kenwood DP3050
robert980
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 19:53
ich woltle meinem alten Kenwood DP3050 eine neue Lasereinheit verpassen, da dieser teilweise während der Wiedergabe stehenblieb, Flattergeräusche in der Musik verursachte und teilweise auch gesprungen ist.
Im Gerät ist eine KSS210A verbaut, genau so eine habe ich über Lähn Versand Hamburg bestellt und verhalten.
Leider war der Einbauaufwand für die Katz, da die Einheit pfeift oder mehr fiept, ich kanns nicht genau beschreiben, auf jeden Fall kommt aus dem Gerät ein hochfrequenter scheußlicher Ton raus und zwar immer dann wenn das Gerät am lesen ist.
Die Lötbrücke habe ich natürlich geöffnet. Also die Einheit war definitiv neu.
Ich mein, klar daß ich für 15 Euro keine vergoldete Einheit bekomme. Aber funktionieren sollte sie doch eigentlich, oder?
Auf der Verpackung stand Original SONY Lasereinheit KSS210A.
Scheinbar stellt Sony das Teil für viele Geräte her.
Irgendwo habe ich auch schonmal gelesen, daß statt dem KSS210A ein ähnlicher Lasertyp auch funktionieren soll. KSS212A war das glaub ich, bin mir aber nicht mehr sicher.
Bei meiner Suche nach Hilfe, fand ich auch einen anderen Beitrag wo jemand genau das gleiche fiepen auch hatte.
Haben die bei Sony keine Qualitätskontrolle?? Ich versteh sowas nicht! Mich ärgert wegen dem Zeitaufwand.
Ich habe jetzt wieder meine alte Einheit drin, die tastet zwar mies ab, fiept aber wenigstens kein bißchen.
Etwas anderes:
Bei mir ist die schwarze Kunstoffschiene, auf der der Laserschlitten läuft angerissen. Sie fällt zwar noch nicht ganz auseinander, aber auf Dauer ist das nichts mehr.
Hat jemand eine Idee, wo ich so eine Führungsschiene kaufen kann? Ich vermute leider, daß es dieses Kleinteil wohl nirgends zu kaufen gibt. Der Lagerhaltungs-Aufwand ist wahrsceinlich einfach zu groß.
Ideen??
Dank Euch vielmals!!
Bertl100
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 10:37
für 15 Euro bekommt man keine Lasereinheit MIT erfolgreicher Endkontrolle!
Das ist alles zweite Wahl, oder Nachbau.
Bernhard
Edit: Geräte mit KSS210 haben normalerweise "noch" alle Einstellregler, wie Focus Offset, Tracking Offset, usw.
Da ist oft ein Nachgleichen nötig bei neuer Lasereinheit!
Zur Laserschiene:
Versuch, das komplette Laufwerk zu kriegen. Oft heißt das KSM210A.
[Beitrag von Bertl100 am 18. Dez 2010, 09:42 bearbeitet]
robert980
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 22:35
Danke für die Info.
Leider habe ich im Netz keinerlei Shop gefunden, der eine komplette Laufwerkseinheit anbieten würde.
Was diese Regler angeht, so meinst du sicherlich die gelben Plastikreglerchen.
Braucht man zum einstellen nicht sinnvollerweise ein Oszilloskop (das ich nicht habe), oder gibts da andere Tricks?
Bertl100
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 14:20
Hallo Robert,
z.B. hier:
Link
Ja, diese gelben Regler. Nun, es wird viel geschrieben im Netz darüber.
Focus Gain, Focus Offset, Tracking Gain und Tracking Offset (oft abgekürzte Bezeichungen) kann man aber schon mal die Originalstellung markieren, und etwas dran drehen.
CD laufen lassen, und mal der Reihe nach an den vieren drehen.
Gerade Laufwerksgeräusche lassen sich so sehr oft wegkriegen.
Ganz wichtig! An allen Reglern nicht drehen. Und diese 4 UNBEDINGT vorher markieren!! (Folienstift o.ä., z.B. so, dass bei allen eine Markierung genau nach vorne zeigt).
Diese jetzige Stellung ist eine, wo er zumindest einliest.
Wenn nämlich die Dinger zu weit verkurbelt sind, liest er gar nicht mehr ein, und du kommst u.U. nie wieder in einen funktionierenden Bereich.
Bernhard
robert980
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 10:06
Danke für die Antwort.
Nur kommt mir ein ganzes LAufwerk inkl. LAsereinheit für 15 Euro doch recht günstig vor.
Nicht daß ich dann wieder so einen Mist kaufe, wie mit der genannten Lasereinheit!
Ich habe mal Bilder von meinem Player gemacht.
Meiner Meinung nach, sieht das Laufwerk ähnlich, aber nicht identisch aus.
Kannst du dir das bitte mal anschauen? Danke!
Bertl100
#6 erstellt: 07. Jan 2011, 13:23
die KSS210 ist ja eine ewig alte Lasereinheit. Gab's seit Ende der 80er etwa.
Sie wurde in zig-tausend verschiedenen Playern verbaut.
Vom Einsteigergerät bis in die Mittelklasse.
Von der Mechanik KSM210 gab es daher auch zig Varianten.
(So wie z.B. bei Philips das CDM2 oder CDM4 auch in vielen Varianten gebaut wurde).
Es sind schon alle ähnlich, aber halt nicht ganz gleich.
Ich hatte bisher immer Glück, dass ich die neuen Laufwerke verbauen konnte, oft mit kleinen Änderungen.
Aber eine neue Führung für den Laser wirst du anders nicht herkriegen, als mit einem neuen Laufwerk.
Dabei wird aber auch die neue Führung wohl nicht auf das alte Laufwerk passen. D.h. du mußt die Trägerplatte tauschen.
Diese Führung (Outsert-Technik) ist aber öfter mal am Ende eingerissen. Das stört oft gar nicht. Oder ist sie dort gerissen, wo der Laserschlitten entlang läuft?
Bernhard
KSS 210A Lasereinheit finden.
bronco4711 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  6 Beiträge
Lasereinheit KSS-210A - wo ist die Lötbrücke?
der_tommy am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  8 Beiträge
Welche Lasereinheit für Kenwood DP-5020?
jotrader am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  26 Beiträge
Hilfe zu Lasereinheit KSS-271A für Sony CDP-X55ES
Stronzo83 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  13 Beiträge
Sony KSS-151A in welchen Playern verbaut
Stereoteufel am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Einbau Lasereinheit Philips VAM - Hilfe!
Schisshase am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  4 Beiträge
wechsel lasereinheit
derprofessor am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  3 Beiträge
Lasereinheit getauscht
boergerking am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
Lasereinheit - Tausch
michiderbastler am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  9 Beiträge
Yamaha Lasereinheit
peter1757 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.764
