HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KRF V8060D schaltet ab | |
Kenwood KRF V8060D schaltet ab+A -A |
crazy-ivan3
#1 erstellt: 23. Dez 2010, 21:02 | |
Moin, ich hab folgendes Problem: Mein Receiver schaltet sich ab (Schutzabschaltung, vermute ich mal ganz stark, die Standbyleuchte fängt schnell an zu blinken). Das ganze passiert beim Filme gucken. Ich spiele sie über den PC ab, der über SPDIF (Soundblaster Xfi Plantinum) zum Receiver geht. Abschalten tut er sich nur im DTS/Dolby Surround-Modus, bei Stereo nicht. Vor allem bei "lauten" Szenen (Schüsse, Explosionen) schaltet er ab. Lässt man den Sound auf sehr leise bleibt er an. Woran kann das liegen? Ist die Endstufe defekt? Schon einmal danke im Voraus [Beitrag von crazy-ivan3 am 23. Dez 2010, 21:07 bearbeitet] |
Butters_Capt._Chaos
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 23:32 | |
Möglicherweise ist der Pegel welcher aus dem PC-Ausgang kommt für deinen Receiver zu hoch. Musst du den Ton am Receiver leise drehen und ist er am PC laut? Dann machs mal anderum, am PC leise stellen und dann halt über den Receiver lauter stellen. |
crazy-ivan3
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 23:59 | |
Ich kann das leider am PC nicht lauter/leiser stellen, da er das Signal wohl nur direkt durchschleift. Beim DVD abspielen von der Xbox360 ist es genauso, allerdings erst wenn man es um einiges lauter macht (im Vergleich zum abspielen vom PC). |
Butters_Capt._Chaos
#4 erstellt: 24. Dez 2010, 01:40 | |
Ja das klingt für mich jetzt fast so, als würde dein receiver das halt begrenzen, weil der pegel zu hoch ist. Entweder ist er wirklich zu hoch, oder der receiver interpretiert die schwelle falsch weil da was hin ist. aber egal erstmal. wenn du über xbox schaust, verhält es sich dann vernünftig? welchen ausgang am pc benutzt du? line out oder die anderen? und welche farbe hat der anschluss? welchen eingang am receiver benutzt du? |
crazy-ivan3
#5 erstellt: 24. Dez 2010, 03:06 | |
Wenns über die Xbox ist, dann ist es auch relativ früh, laut hören geht auf jeden Fall nicht. Am PC ist es der Lichtleiterausgang vom Front Panel. Daher hat der Anschluss auch keine Farbe. Am Receiver geht's an den Lichtleitereingang "Video 3". |
Butters_Capt._Chaos
#6 erstellt: 25. Dez 2010, 03:25 | |
Ist es bei der X-Box derselbe Eingang? Auch Lichwellenleiter? Alles direkt angeschlossen, keine Geräte mehr dazwischen (Mixer, Poti´s, Schalter etc.)? Ich denkem nicht, dass es die endstufe des Receivers ist, denn auf Stereo läuft es ja noch. Und wenn der Fehler bei allen möglichen Eingängen auftritt, hauptsache DTS, dann muss es ja was anderes sein. Ich denke, die Schutzschaltung selbst ist der Defekt oder es gibt in der Schaltung sonst irgendwo einen Fehler. Kennst du dich mich eletronischen Schaltungen aus? |
crazy-ivan3
#7 erstellt: 25. Dez 2010, 03:49 | |
Xbox ist über HDMI an den TV, der TV gib's per lichtleiter weiter an die receiver, ist dann ein anderer Lichtleitereingang als der PC. Ne, mit elektronischen Schaltungen kenne ich mich leider nicht aus. [Beitrag von crazy-ivan3 am 25. Dez 2010, 04:02 bearbeitet] |
Butters_Capt._Chaos
#8 erstellt: 25. Dez 2010, 15:43 | |
Nun gut, wir schließen jetzt fehler aus: Du musst jetzt mal schauen, ob das problem auch auftritt, wenn du andere eingänge als die optischen verwendest. Dazu nimmst du eine signalquelle, z.B. die xbox und schließt sie direkt an den reveiver an. aber eben über die digitale schnittstelle und net den LWL. Dann auch mal nur einen Lautsprecher (Satelliten) anschließen und den rest komplett weg lassen. Nimm einen Satelitten, bei dem es def. funktioniert. also einen von denen aus dem stereo-betrieb. irgendwelche veränderungen? gibt es noch andere modi als DTS und Stereo bei deinem receiver?diese dann nach möglichkeit auchmal testen. Damit kann man schon etwas einschränken was es sein kann. |
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung BikMek am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Kenwood KRF-5200D Mre09 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Kenwood KRF - V7010 ronnystritzke am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 10 Beiträge |
Kenwood Receiver schaltet automatisch ab. djbenni2005 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood RA-5000 schaltet ab #henne# am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 7 Beiträge |
Kenwood KRF-775D Defekt ? merlin88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V4550D Tobias_Gl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V6500D rauscht fre_sh am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss? wsnwsr am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5570D brummt Dunuin am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.410
