Onkyo A-911 rauschen
Schdiewen89
#1 erstellt: 30. Dez 2010, 17:17
Hey Leute,
hab vor ca. einem den besagten Verstärker bei eBay gekauft. Gebraucht.
Ich habe ihn verwendet, um meinen Fernseher Sound zu verbessern. Habe daran einen Kabeldeutschland Reseiver angeschlossen. Der Verstärker läuft euch echt sauber und gut. Nun hab ich mir ne Playstation 3 gekauft und wollte die auch noch an den Verstärker hängen.
So bald ich jedoch einen 2. Eingang benutzte egal welchen fangen die Lautsprecher an zu rauschen. Es spielt keine Rolle welcher beiden Eingänge ich verwende. Es rauscht immer auf beiden Kanälen. Wenn nur eines der Geräte angeschlossen ist rauscht nichts. Auf keinem Eingang. Woran kann das liegen?
Gruß Steven
Poetry2me
#2 erstellt: 31. Dez 2010, 12:11
Geheimnisvoll.
Wie genau ist das Rauschen? Wie laut? Viele hohe Frequenzen?
Lässt sich das einzeln pro Stereo-Kanal reproduzieren oder nur wenn beide Kanäle an beide Geräte angeschlossen sind?
- Poetry2me
Schdiewen89
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 17:01
Es ist wie son Meeresrauschen das mit lauter wird wenn man lauter macht. Es ist nur wenn mindestens 2 Geräte angeschlossen sind auf allen Kanälen. Kann es sein das der Verstärker nochmals geerdet werden muss? Ne GND Schraube wäre ja vorhanden^^
Poetry2me
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 03:11
Hallo Schdiewen89,
Rauschen:
Ein solches "Meeresrauschen" könnte zwei Ursachen haben:
1. Hörbare Auswirkung eines hochfrequenten Schwingens. Sowas kommt bei gegengekoppelten Verstärkern gelegentlich vor. Das ist hier aber unwahrscheinlich, denn Deine Hochtöner wären schon tot ;-)
2. Fehlerhafter Transistor, IC oder Diode. Da das Rauschen in beiden Kanälen auftritt, wird es ein Steuer-Transistor sein, der das Muting beider Kanäle bewirken soll oder ein Transistor in der Stromversorgung einer Vorverstärkerschaltung, evtl. auch eine Zener-Diode.
Wirkung des Lautstärkereglers:
das ist schon mal eine Spur, wenn der LS-Regler das Signal verändert. Ich sage vorher, dass die Klangregelung (Höhen/Tiefen/Loudness/etc) das Signal ebenfalls verändern wird.
Das würde heissen, dass der Fehler in der Nähe des Eingangswahlschalters liegt.
Bei solchen hochintegrierten Geräten hat man gerne die mechanischen Eingangswahlschalter durch elektronische ersetzt (dadurch sind Tipptasten verwendbar). Diese "Schalter" sind in relativ vielbeinigen ICs untergebracht.
Da der Effekt nur auftritt, wenn mehrere Quellen angeschlossen sind, könnte es sein, dass die Niederohmigkeit des vorgeschalteten Gerätes irgendwie Einfluss auf die Funktion des elektronischen Schalters ausübt. Sowas ist zumindest theoretisch denkbar.
Was kann man tun?
Zunächst bei zwei angeschlossenen Geräten mal laufen lassen, dabei auf die Bauteile klopfen / daran herumzerren und hören ob sich was verändert. Wenn ja ist es das betreffende Bauteil oder eine kalte Lötstelle daran. Ein weiterer Test wäre die Verwendung von Kältespray in ähnlicher Weise.
Wenn das alles nicht fruchtet müsste ein Spezialist mit Schaltplan ran.
- Poetry2me
Schdiewen89
#5 erstellt: 15. Jan 2011, 20:19
So jetzt is die Gurke ganz Kaputt^^
Die Lautsprecher Kratzen und die Töne werden abgehackt?!?
Egal welchen Eingangskanal und egal wie viele Geräte angeschlossen sind.
Am Anfang war dies nur kurz bis der Kasten warm war. Jetzt ist es dauerhaft. Es meldet sich auch ganz gerne mal der rechte Kanal ab.
Kann mir jemand sagen was putt is?
Gruß Steven
Poetry2me
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 12:53
Ich kann nicht mehr sagen, als was ich vorher schon geschrieben hatte.
Bring "die Gurke" zum reparieren.
- Poetry2me
Onkyo A-911 knistern/rauschen bei Wiedergabe
tho84 am 18.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  7 Beiträge
Onkyo A-9010 - Rauschen
Noq am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  9 Beiträge
ONKYO A-911 merkwürdiges Knistern
Einfallslos1 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  11 Beiträge
Rauschen bei Marantz-Verstärker
gogo1 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  11 Beiträge
Verstärker Rotel Rx-603 Rauschen
Masopilami0815 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  2 Beiträge
Unregelmäßiges Rauschen an allen Ausgängen
MusikErsti am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  3 Beiträge
Onkyo Integra 8870 unregelmäßiges Rauschen.
Vedris am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  3 Beiträge
Merkwürdiges Rauschen
Laborboy am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
Verstärker macht einen Rauschähnliches Geräusch
Faruk_ am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  3 Beiträge
Verstärker Rauschen und Stille. Lötstellen?
parabelflug am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
