VCR Grundig GV 4000 VPS steht still
augentob
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 10:09
mein alter, wenig gebrauchter VCR Grundig GV 4000VPS
machte nach dem Einziehen der Kasette und Befehl play nichts
mehr.
Am Display zeigt die Suche nach der Bandlänge (-.--).
Mit Tasten oder FB zeigt sich nur kurz der Befehl, aber keine Reaktion bei stand by, stopp, play, Vor-Rücklauf,Aufnahamen Kasettenauswurf, aber Timereigabe und Kanaländerung nimmt er an.
Zeit und Datum lassen sich nicht programmieren.
Bei Stromschluß(nach Trennung)zuckt kurz das re Bandlaufrad
und der Videokopf(wie Playbeginn) und 10 sec langes Surren.
Mechanisch scheint alles ok.(Riemen, Zahnräder, Achsen).
Weiß jemand Rat?
MfG
augentob
Bertl100
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 14:05
10s langes Surren, das hört sich erst mal wie der Standard Fehler eines Philips Turbo-Drive an.
Mach doch mal ein Bild vom Laufwerk (von oben), dann sehen wir, ob es ein Philips Turbo-Drive ist.
Dort ist häufig der Servo-Antrieb defekt, durch durchrutschende Zahnräder (durch Risse im Kunststoff)
Bernhard
augentob
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 19:10
Hallo Bernhard,
habe rumgestöbert und erfahren:
ja es ist ein Philips Turbo Drive, aber Riemen, Zahnräder und Achsen scheinen bei grober Inspektion ok.
Bei Prüfung läuft der Fädelmotor mit externer Spannung,aber die Stecker auf der Platine sind stromlos?!!
Macht keinen Mucks, nichts zu hören bei Befehlsänderung per FB auf stand by, play, Vor-Rücklauf, stopp.
Das kurze Surren ist ja nur nach Stromschluß per Stecker da, wie ich gelesen habe ist das immer so.
Er läßt sich per FB und Tastatur nicht aus der "Statusanzeige" am Display E1 (= Kanal, ist änderbar!!) und -.-- (= Suche nach Bandlänge) konstant bringen, nur solange gedrückt wird.
Die mechanischen Befehle scheinen elktronisch blockiert?
Hast ne Idee?
Bertl100
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 19:55
fädelt das Laufwerk bei exterener Speisung des Servomotors normal ein?
Bernhard
augentob
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 18:39
hab festgestellt, daß beim Turbo drive die Zahnräder der langen Achse vom Motor kommend und die der kurzen Spindelwelle manchmal aneinander vorbeirutschen, weil sich die kurze Welle mit der Spindel insgesamt in den 2 Clips zu viel Spiel hat und nach re zu den gr.Rädern des Schachts
ausweicht.Die ganze Sensorik ist dadurch verstellt??
Bräuchte einen genaue Anleitung für Ein- und Ausbau einer neuen Spindelwelle.
augentob
Bertl100
#6 erstellt: 12. Jan 2011, 22:04
meist ist die Ursache, dass eben genau die von Dir genannten Zahnräder auf ihren Wellen durchrutschen.
Ist denn wirklich die Lagerung der Welle defekt?
Das dürfte dann meiner Meinung nach nicht zu reparieren sein.
Die Wellen mit Zahnrädern drauf gibt es aber bestimmt noch.
Verstellt ist dadurch nichts, die Rückmeldung über die Stellung des Laufwerks erfolgt NACH diesen Antriebselementen.
Die Logik läßt nur den Servomotor mal anlaufen, und merkt dann dass sich an der Stellung des Laufwerks nichts ändern -> Gerät geht auf Störung.
Das Teil mit der Schnecke drauf läßt sich einfach nach oben herausnehmen. Die von hinten (vom Servomotor) kommende lange welle geht hingegen nicht so leicht heraus. Dazu muß der Lagerbock des Servomotors herausgenommen werden. Dieser ist durch kleine "Bölzchen" befestigt, diese kann man nach unten durchdrücken. Dort ist allerdings dann der Capstanmotor, der folglich auch zum Teil heraus muß.
Bernhard
augentob
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 12:58
die Lagerung ist nciht defekt, vielmehr ist das Flügelrad
auf der Achse locker, so daß sich die ganze Schneckenwelle
nach re verschiebt und die Zahräder vorbeirutschen.
Wo gibts denn diese Turbu drive Schulung??
Muß neues einbauaen.
augentob
Bertl100
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 17:58
Hallo augentob,
du kannst ja z.B. hier: Link
schon mal unter der Nummer #912369 den Reparatursatz bestellen.
Philips Nr. 482231010657.
Bernhard
augentob
#9 erstellt: 14. Jan 2011, 09:30
schon passiert.
Brauch nur noch eine genaue Anleitung.
Viele Grüße
augentob
augentob
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 10:29
Hallo zusammen
habs geschafft, der Video läuft wieder.
Vielen Dank
augentob
Bertl100
#11 erstellt: 17. Jan 2011, 10:40
Hallo augentob!
Super! Dann Gratulation!!
Bernhard
Grundig GV 200 VPS Magnetschalter klickt immer?
OmegaAudioSys am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  2 Beiträge
Grundig V1700
Lee_Edward am 16.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.07.2024  –  5 Beiträge
Subwoofer still: Sub oder AVR defekt?
999ringrocker666 am 09.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  10 Beiträge
Grundig Aktivbox 20 Reparatur
Jadada am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  19 Beiträge
Grundig XSM 3000 - Reparatur
~DooM~ am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
Grundig FA R1000DPL Overheat
Mr._Brüllwürfel am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  2 Beiträge
Grundig Stereomeister brummt
Alice_Blackmore am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  8 Beiträge
Leichte Stromschläge Grundig SV2000
Viskoplex am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  2 Beiträge
Grundig XM600 Picosicherung
JennosHifi am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  4 Beiträge
Grundig V 8300 MK2
Big_Joe am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.337
