Denon DCD 1550AR liest keine CD's=> CD dreht sich nicht=>repariert!
figdafoz
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 10:13
hallo together,
evtl. hatte jemand das selbe problem (was ich hoffe) und kann mir weiterhelfen.
problem:
nachdem ich eine cd eingelegt habe, wird diese eingezogen und die lasereinheit fährt nach oben (ein kurzes ja, piep geräusch kann ich erkennen) aber die cd dreht sich nicht!somit kann er sie auch nicht lesen und im display wird 00 angezeigt.
der laser leuchtet kurz rot auf und erlisch gleich wieder.
was meint ihr könnte es sein?die lasereinheit?
der schlitten fährt in seine position zurück, wenn ich diesen von hand verstelle.
würde mich sehr über infos freuen.
oder ratet ihr mir das gerät gleich zu ersetzen?wäre schade denn habe nichts dafür bezahlt und würde es gerne zum laufen bringen für einige euros
gruss aus der schweiz
loris
figdafoz
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 12:06
Niemand eine idee???
gruss
figdafoz
#3 erstellt: 15. Jan 2011, 18:23
...oder, kann mir jemand sagen woher ich (am liebsten kostenloss) zu einem service manual komme?
danke im voraus...
-scope-
#4 erstellt: 15. Jan 2011, 20:36
Das kann mehrere Ursachen haben, die man ohne blindes Auswechseln nur mit passender Ausrüstung untersuchen kann.
In seltenen Fällen kann der Spindelmotor defekt sein. Den kann man z.B. mit einer Batterie prüfen. Er muss in jeder Position auch mit geringer Spannung anlaufen.
Für die Prüfung der Lasereinheit braucht man aber bereits spezielle Geräte. Dass du einen roten Punkt siehst, sagt alleine noch nichts über den Zustand aus.
Verbaut ist da wohl eine H8147AF von Sharp. Kostet zwischen 20 und 45 €
figdafoz
#5 erstellt: 15. Jan 2011, 21:42
hallo scope
vielen dank. das mit dem überprüfen des motors muss ich noch versuchen.
wie ist denn die reihenfolge,prüft der laser zuerst ob ne cd eingelegt ist und dreht dann oder dreht er schon von anfang an und prüft dann???
lasereinheit ist eine sharp, und in der bucht sind nur welche ab 55 euronen drin...
woher bekommt man die ersatzteile günstiger?
und...soll ich einfach mal blindlings=>auf gut glück, eine lasereinheit kaufen?
gruss
loris
-scope-
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 22:23
Der Motor dreht erst, wenn eine CD eingelegt und vom Laser "erkannt" wurde.
Das musst du selbst entscheiden.
figdafoz
#7 erstellt: 15. Jan 2011, 22:29
hmm...
gibt es eine möglichkeit den laser zu "überlisten" um zu ihm imprinzip vorzugaukeln dass eine cd eingelegt ist?
merci und gruss
-scope-
#8 erstellt: 15. Jan 2011, 22:36
Nein, da kannst du nichts machen.
figdafoz
#9 erstellt: 15. Jan 2011, 22:43
wäre ja auch viel zu einfach gewesen?!
was würdest du vorschlagen? neue einheit bestellen und versuchen?
wenn ja, wo kann man kostengünstig aber doch originalteile bestellen?
merci und gruss
-scope-
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 23:01
figdafoz
#11 erstellt: 16. Jan 2011, 07:35
super...vielen dank erstmals....
die verbaute lasereinheit sieht bei meinem dcd1550ae so aus:
http://www.ersatztei...af_rctrh_8147af.html
sprich, sie hat neben den 2steckbuchsen noch einen 8 beinigen ic....
ist hier der preis auch angemessen?
gruss
[Beitrag von figdafoz am 16. Jan 2011, 09:17 bearbeitet]
figdafoz
#12 erstellt: 21. Jan 2011, 16:42
thread kann geschlossen werden!
und falls die lösung jemanden interessieren sollte:
habe blibdlings mir eine neue lasereinheit geordert und eingebaut! der cd player läuft nun wieder einwandfrei!!
nochmals ein fettes merci an scope für die tipps!!
17 euro und der geile player läuft wieder!!
gruss
Denon UDRA 65 spielt keine CD's
Doc67 am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  2 Beiträge
Cambridge Audio 840C liest nur ausgewählte CD's
WolframF am 11.11.2024  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  13 Beiträge
Denon DCD 500AE Antrieb defekt?
Eldritch am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  6 Beiträge
Denon DCD 725 Laserwechsel
boodzy am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  2 Beiträge
Denon DCD 615
ser0_silence am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  28 Beiträge
Denon DCD-3520: Laufwerksgeräusche!
Nitrofunk am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
Denon DCD680 - CD dreht nicht
Amnesiac_2000 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  15 Beiträge
CD Player DCD-f109
Dr._Nast am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  2 Beiträge
Denon dcd 810
tuneitup am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
DENON DCD- 820
killnoizer am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.051
