HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Receiver Onkyo TX 8255 defekt! | |
Receiver Onkyo TX 8255 defekt!+A -A |
Berk91
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 15:03 | |
Hallo, Ich bin hier neu angemeldet, weil ich Fragen bezüglich meines neuen Receivers der Marke Onkyo TX 8255, den dazu gehörenden CD Player Onkyo Dx 7355 und den zwei Lautsprechern Elac BS 63 habe. Nach dem Einbau und der Installation der Geräte wollte ich die meines Erachtens sehr teuren HiFi-Klangwundern ausgiebing testen. Die Inbetriebnahme erfolge problemlos, doch nach ungefähr 30 sec des ersten Titels schaltete sich der Receiver aus Geisterhand in den Standby-Modus. Es folgten etliche Neuversuche, doch der selbe "Fehler" trat immer wieder auf. Mit verminderter Lautstärke zögerte sich die automatische Abschaltung um ein paar Minuten hinaus. Zudem wurde der Receiver SEHR heiß.. Die Kupferkabel und die restlichen Kabel habe ich meiner Meinung nach richtig angeschlossen |
On
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 16:51 | |
Hallo, wenn das Problem auch ohne Lautsprecher auftritt, dann ist der Receiver defekt. Ansonsten könnte einer der Lautsprecher oder das Kabel einen Kurzschluß haben. Grüße On |
gst
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 18:58 | |
du hast an deinem Gerät offenbar vier Lautsprecher angeschlossen, Gruppe A und Gruppe B. Betreibst du die Anlage mit beiden Lautsprecher-Gruppen gleichzeitig? Hintendrauf steht an deinem Receiver: CAUTION: A und B min x Ohm A oder B min x Ohm wenn dein Gerät ohne Lausprecher oder nur eine Gruppe angewählt trotzdem abschaltet, ist etwas defekt. Bei zwei Gruppen und falscher Lautsprecher-Impedanz darf das Gerät sich durchaus abschalten... gst |
Berk91
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 21:22 | |
Toni_
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 23:33 | |
Das glaube ich jetzt aber nicht ! Das kann doch nicht funktionieren ! Ich bin dem englischen net mächtig, - was da auf dem Typenschild steht. Vielleicht sind die zweiten Klemmen für unterschiedliche Imperdanzen ( Ohm ) der verwendeten Verstärker. Aber mit 2x den gleichen Kanal in eine Box reingehen, ergibt keinen Sinn und zerstört mit Sicherheit die Endstufe. Gruß Toni |
Berk91
#6 erstellt: 01. Mrz 2011, 01:01 | |
Wie soll ich die kabel jetzt anschließen? Ich hab die boxen ohne bedienungsanleitung bekommen... |
Toni_
#7 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:29 | |
Hallo, kann es sein das von der oberen Klemmreihe zur unteren Klemmreihe eine elektrische Verbindung besteht ? Das sieht auf dem Foto so aus, das schwarz oben mit schwarz unten gebrückt ist, - rot genau so ! Ich hoffe das die Endstufe nicht defekt gegangen ist !! Ich würde jetzt folgendes probieren : Gerät komplett aus ! Alle Lautsprecherkabel abklemmen, Lautsprecherschalter am Onkyo einschalten. Jetzt erst den Onkyo komplett einschalten ( ohne angeschlossene Lautsprecher ! !) Wenn Du nach einigen Sekunden, nicht das Lautsprecherrelais anziehen hörst, ist die Endstufe wohl hops. Du mußt noch mehr Informationen rüber bringen welche Impedanz ( Ohm ) und Watt die Lautsprecher haben, mache noch ein paar Fotos von den Typen- und Hinweisschildern. Stimmen die Daten von Deinem Receiver ? http://www.hifi-wiki.de/index.php/Onkyo_TX-8255 Es darf nur ein Lautsprecherkabel pro Box angeschlossen werden ( natürlich plus & minus ) und nur an einer Klemmleiste des Lautsprechers ! Also nur Speaker A , Kanal links und rechts belegen für 2 Lautsprecher. Ich kann Dir beim besten Willen nicht mitteilen, an welcher Klemmleiste der Boxen die Kabel angeschlossen werden müssen ! Gruß Toni |
Toni_
#8 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:34 | |
und wie ist der Wissenstand ? |
Berk91
#9 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:56 | |
Berk91
#10 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:57 | |
klingt_wie_kaput
#11 erstellt: 18. Sep 2011, 13:48 | |
oiskipoiski! also wenn du die lautsprecher so angeschlossen im bi- amping/ bi- wiring betreiben wolltest so wie du sie auf dem 1. bild angeschlossen hast kann das ja gar net gehen. die blechbrücken müssen raus! da wird weder eine leistung vom amp gebraucht noch ne belastbarkeit der ls bzw. deren impedanz... einfach mal die blechbrücken raus nehemn und dann erneut anschließen. im bi- wiring betrieb. weil bi- amping wird es mit dem onkyo nie werden. denn dann bräuchtest du nämlich nen 2. wegen 4 endstufen ( 2 für jede box) wenn die blechbrücken drin sind und du die so angeschlossen hast ergibt das einen kurzen.dann darf der onkyo mit recht abschalten... schutzschaltung nennt man das. viel spaß ansonsten noch |
Movie-Matthes
#12 erstellt: 18. Jul 2012, 19:26 | |
Ist es denn prinzipiel möglich mit dem 8255, Boxen Bi-Amp mäßig anzuschließen, oder kann man wirklich nur 2 verschiedene paare anschließen? |
PBienlein
#13 erstellt: 18. Jul 2012, 20:32 | |
Hallo, ja, das geht technisch schon, die Gruppen A und B als B-Amping zu verwenden, allerdings ohne die Brücken in der Box. Es macht aber wenig Sinn, das B-Amping mit nur einer Endstufe zu betreiben. Im Normalfall hat man für die Bässe der Boxen einen separaten Amp und einen anderen für die Mittel- Hochtontreiber. Damit das funktioniert, werden die beiden Amps durch einen gemeinsamen Vorverstärker angesteuert. Gruß PBienlein |
Defekt - - > onkyo tx-sr674e? chris1312 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
onkyo tx sr804 defekt ? aka_chap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
onkyo Tx 8410 Defekt Kalimera am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
Display Onkyo TX-SR875 defekt HondaType-R am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-DS575X - Endstufe defekt? mischiausmyk am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 12 Beiträge |
Defekt an Receiver Onkyo TX-SR604e Puma81 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 2 Beiträge |
Receiver Onkyo Tx 7730 Trafotempsicherung primär Defekt seychellenmanus am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 2 Beiträge |
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt? T!mon am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 wahrscheinlich defekt. Matze211 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung defekt? schemus am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.842
