Harman/Kardon PM 655 Vxi knackst, würde ihn gern reparieren
ReaperRich
#1 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:16
Hallo Hifi-Freunde,
der gute HK PM 655 Vxi macht langsam Mucken.
Problembeschreibung: alle 4 angeschlossenen Lautsprecher sind zeitweise am knacksen. Es hört sich an, als stimme etwas mit der Stromversorgung nicht, etwa so, als wüdem an den Verstärker im Millisekunden-Takt an- und ausschalten.
Versuchte Behandlung 1: Bewegen aller Schalter und Drehknöpfe (ungelogen um die 100 mal), um evtl. auszumachen, an welchem es liegen könnte. Bislang schließe ich die Drehregler allesamt aus. Manchmal geht das Knacksen weg, wenn ich den "Phase-correct-loudness"-Knopd mehrmals drücke. Nach einer Weile kommt es dann aber wieder zum Fehlverhalten des Verstärkers.
Versuchte Behandlung 2: Dummerweise habe ich vor 2 Tagen den Verstärker auseinandergeschraubt und mit Kontakt 60 behandelt. Erst jetzt habe ich gelesen, dass ich mit Kontakt WL nachspülen muss, um Schäden auf Dauer zu vermeiden. Frage dazu: Reicht es aus, wenn ich das nach quasi 3 Tagen noch nachspüle oder ist es dann schon zu spät? Nach der Behandlung tritt das Problem weniger häufig auf.
Versuchte Behandlung 3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit zu tun hat, aber dennoch habe ich mal von 8 auf 4 Ohm umgestellt. Ich habe den Verstärker allerdings in den letzten 15 Jahren immer auf 8 Ohm gehabt. Seitdem scheint ebenfalls Ruhe zu sein. Ich weiß nur leider nicht, ob es an den 4 Ohm oder des Kontakt 60 oder des häufigen Drückens des phase-correct-loudness-Taste liegt.
Was habt ihr dazu für Ideen?
PS: Kann ich mit Kontakt WL - um es mal ganz drastisch zu sagen - die komplette Innenseite des Verstärkers einsprühen oder muss ich da etwas besonders beachten?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Richard
ReaperRich
#2 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:51
So, jetzt nochmal Tacheles:
ich habe nochmals probiert, ein paar Minuten erst auf 8, dann auf 4 Ohm laufen zu lassen. Ergebnis: Auf 4 Ohm macht der keine Mucken, auf 8 aber schon nach einer Weile.
Macht denn das Sinn? Die LS sind
1) IQ XL 160 mit 100 Watt Nenn- und 160 Watt Musikbelastbarkeit und können zwischen 4 und 8 Ohm betrieben werden
2) Grundig CL BX 6, über die ich leider Gottes GAR nichts in Erfahrung bringen konnte. Weder hier, noch bei HifiWiki noch Google...
Toni_
#3 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:44
vielleicht Lautsprecherrelais verschmutzt ?
Toni
ReaperRich
#4 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:51
Das habe ich auch schon versucht. Da das Problem bei allen 4 LS auftritt, ist das aber unwahrscheinloch und nach Säuberung hat sich auch da leider nichts weiter ergeben.
Also ich hatte nun den ganzen Tag Musik laufen und mit 4 Ohm am Verstärker lief alles problemlos. Es scheint also doch eher damit ein Problem zu geben, dass ich die 4 LS an 4 Ohm betrieben habe. Ich bin leider nicht all zu technikversiert und kann mir das daher nicht erklären.
Kann mir noch jemand sagen, ob es im Nachhinein noch Sinn macht, die dumme Idee mit dem Kontakt 60 auszumerzen, respektive jetzt noch Kontakt WL zu nutzen?
brownyeyes
#5 erstellt: 23. Mrz 2011, 03:24
Hallo Richard,
Es macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn, wenn du das komplette Innenleben mit Kontakt 60 bzw WL badest. Natürlich kannst du die Mechanischen Schaltkontakte (Lötstellen hilft es wohl kaum und wenn da der Fehler liegen sollte, muß man nachlöten) nochmals zuerst mit Kontakt 60 und nachher mit Kontakt WL reinigen.
Grüße, brownyeyes.
Harman Kardon Pm650 Vxi
Toto_11 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  22 Beiträge
Harman Kardon PM655 Vxi KEIN TON!
OFWG am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  15 Beiträge
Harman Kardon 655 Poti überbrücken, knacken
milarepa am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  3 Beiträge
Harman Kardon PM-665vxi problem
nitrogencooled_ am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  8 Beiträge
Harman/ Kardon AVR80 Soundprobleme
Haijico am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  2 Beiträge
harman kardon hk880 Vxi und Ultima 60 -> Kaputt?
Timechange94 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 20 II reparieren
PhoKe am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Harman/Kardon AVR4000 Speicherrelais
Holgi577 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 171
Leon7791 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK3490 Problem
ChrisCross1991 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
