HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rauschen an Behringer-Endstufe | |
Rauschen an Behringer-Endstufe+A -A |
mresch3950
#1 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:15 | |
Hallo! Seit einigen Tagen tritt bei meinem ca. 3 Jahre alten BEHRINGER REFERENCE AMPLIFIER A500 ein seltsames Rauschen auf. Schaltet man die Endstufe ein, ist an Kanal 1 ein lautes, unregelmäßiges Rauschen zu hören, das mich an sehr schlechten Radioempfang erinnert. Während man am Regler für Kanal 1 dreht, verändert sich das Rauschen leicht und am Min- bzw Max-Anschlag hört man ein leichtes Klicken. Das Rauschen wird allerdings mit zunehmender Betriebsdauer leiser und ist nach ca. 90-120 min vollständig verschwunden!! Interessanterweise kann man diesen Vorgang beschleunigen, indem man den Regler öfters zwischen min und max hin und her dreht. So ist das Rauschen teilweise schon nach 5-10 min weg!! Schaltet man den Verstärker aus und gleich wieder ein, tritt das Rauschen NICHT erneut auf. Erst nach einer Abkühlphase ist es wieder zu hören. Das Ganze ist übrigens unabhängig vom Eingang. Hat irgendjemand eine Idee, was dafür verantwortlich sein könnte? Vielen Dank! |
-scope-
#2 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:17 | |
Ein "angeschlagener" Halbleiter in den Spannungsverstärkenden Stufen, bzw. deren Umfeld. Kann mit Hirn, Kältespray und Lötkolben (nicht nur zum löten ;)) sehr schnell gefunden werden. |
mresch3950
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:33 | |
Danke schon einmal für die flotte Antwort! Wie genau darf ich mir die Verwendung von Kältespray bzw eines Lötkolbens wenn nicht zum Löten vorstellen? Mfg |
-scope-
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:39 | |
Wenn das Gerät warmgelaufen ist, sprühst du einzelne Transistoren gezielt und kurz mit Kältespray an. Wenn es dann plötzlich rauscht, wärmst du das entsprechende Bauteil innerhalb von 10 Sekunden mit der Lötkolbenspitze auf. Dazu muss nicht unbedingt "Kontakt" mit der Spitze hergestellt werden. 2 mm Entfernung reichen. So lokalisierst du das defekte Teil.....Sofern es denn daran liegt. [Beitrag von -scope- am 31. Mrz 2011, 18:40 bearbeitet] |
mresch3950
#5 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:53 | |
Ok dann hatte ich den richtigen Verdacht Werde das heute oder morgen einmal testen... |
Rauschen mit Wackler freddy23 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra 8870 unregelmäßiges Rauschen. Vedris am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher- und Lautsärkeunabhängiges leichtes Rauschen am AVR bernnbaer am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 3 Beiträge |
Unregelmäßiges Rauschen an allen Ausgängen MusikErsti am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 3 Beiträge |
Rauschen/Unterbrechungen SNAKE_EATER am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 4 Beiträge |
Merkwürdiges Rauschen Laborboy am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Rauschen bei Marantz-Verstärker gogo1 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 11 Beiträge |
Lautsprecher rauschen neuerdings Screamer82 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 6 Beiträge |
Hi-Fi Anlage rauschen Dannykaki am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 7 Beiträge |
KEF LS50 rauschen plötzlich kubi1234 am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 13 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.842
