HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Advance Acoustic MAP-308: VU-Meter justieren | |
Advance Acoustic MAP-308: VU-Meter justieren+A -A |
Housearzt
01:59
erstellt: 03. Apr 2011, |
Hallo, Vorweg: wer die ganze Geschichte wissen will sollte ab ![]() Kurz gesagt gingen die VU-Meter meines ![]() ![]() Daher dachte ich mir: "Nun gut, muss ich halt damit leben, es gibt Schlimmeres". Leider haben die Leute von der Werkstatt den Lautstärkeregler-Knopf leicht beschädigt, sodass er minimal Spiel hatte, weswegen ich den Verstärker aufgeschraubt habe. (Das war im Endeffekt nicht nötig, da man den Knopf einfach abziehen kann, ohne etwas aufzuschrauben ![]() Jedoch hab ich beim Aufschrauben folgendes gesehen: Bei abgeschraubter Frontplatte gehen die Kabel der VU-Meter zu der Platine ganz rechts in diesem Bild: ![]() Diese Platine hat an der rechten Seite des Verstärkers eine praktische Aussparung im Blech und deswegen hier nochmal die Draufsicht der kleinen Platine: ![]() Soo, zu meiner Frage: Links an dieser Platine gehen die beiden VU-Meter hinein (weiße Stecker) und was sind das für blaue runde Bauteile, die ein Kreuzschlitzloch aufweisen und jeweils über und unter den weißen Steckern sind? Kann es sein, dass ich hierüber die VU-Meter justieren kann? Das glaube ich zwar nicht (und deswegen habe ich es clevererweise nicht gestestet ![]() ![]() MfG, Housearzt. [edit]: Ich hab den Titel des Threads angepasst, da das mit den VU-Metern sicher mehr Leute interessiert. [Beitrag von Housearzt am 03. Apr 2011, 16:11 bearbeitet] |
Uwe-Mo
02:42
Servus. Die beiden Blauen teilchen neben die Stecker, sind Trimmer, Die beiden weiter Mittig im Bild sind Spindeltrimmer. Desweiteren ,Oben und unten 2x TL074 4fach JFET OP-AMP. in der mitte ist ein JRC NJM13700D 2fach OP Transconductance-Verdoppelungsverstärker. Die Rechten Trimmer ist die input grob justage, In der mitte Die Spindeltrimmer Fein justage , Müsten zu den TL074, Führen. Die linken Trimmer Müsten für die Vu-DC justage sein, wenste genau hinschaust ist der obere Trimmer Viell weiter Zugedreht als der untere, Könnte schon das Problem sein, MFG uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 03. Apr 2011, 02:43 bearbeitet] |
Uwe-Mo
02:50
Am besten Schlist du die , Eingänge des Verstärkers Paralel, so das du nur ein eingang hast MONO, und speist ein gleich bleibenden piep oder summ ton ein, und justierst das Vumeter was weiter Ausschlägt langsam runter bis es mit dem anderen übereinstimmt. [Beitrag von Uwe-Mo am 03. Apr 2011, 02:51 bearbeitet] |
Housearzt
12:58
Moin Uwe, danke für deinen kompetenten Beitrag! Ich werde mir gleich mal anschauen, ob das tatsächlich funktioniert. Gruß, Housearzt. |
Housearzt
16:01
Sooo... ja es ging wunderbar ![]() Und hier mal die ultimative Anleitung für alle, die ihre VU-Meter am MAP-308 optimal einstellen wollen:
Ich übernehme keine Gewährleistung, falls etwas kaputt geht, aber bei mir hat es so bestens geklappt. Die Zeiger bewegen sich jetzt auch ein bisschen empfindlicher und wippen perfekt symmetrisch und genau zum Beat wie es schon immer sein sollte ![]() Gruß, Housearzt. [Beitrag von Housearzt am 03. Apr 2011, 16:04 bearbeitet] |
Uwe-Mo
17:38
Servus Joa das is doch was. Herzlichen Vu-schwung, Öhm Glückwunsch ![]() MFG Uwe |
Donld1
22:30
Also sehe ich das richtig? Wegen den 2 mm Unterschied verzichtest Du ab sofort auf die Garantie? Grüsse |
Housearzt
00:17
erstellt: 04. Apr 2011, |
Nein, das siehst du falsch. Ich kopier mal von ![]() Mein MAP-308 war ja schon bei der Reparatur. Außerdem glaube ich kaum, dass dir jemand nachweisen kann, dass du den geöffnet hattest, wenn du die 8 Schrauben, die du dafür entfernst, net unnötig verkratzt . Zudem muss man ihn sowieso aufschrauben, um z.B. die Sicherungen zu wechseln. Und die waren sogar schon im Lieferumfang dabei, weshalb ich davon ausgehe, dass man das selbst erledigen darf... Ich denke das kann jeder probieren, der schon einmal nen Schraubendreher in der Hand hatte, bevor dieser jemand den Verstärker wie ich unnötig für Wochen oder Monate (!) aus der Hand gibt und er danach immernoch defekt ist. Gruß, Housearzt. |
detegg
01:59
erstellt: 05. Apr 2011, |
@Housearzt ... Danke für die detaillierte Anleitung - kann ich teilweise nachvollziehen! ![]() ![]() Detlef |
Karla26
12:03
erstellt: 09. Feb 2012, |
@Housearzt ... Danke für diese tolle Anleitung. Habe mir gerade einen Advance Acoustic zugelegt und das gleiche Problem ... Dachte schon ich muss den jetzt erst nochmals zum Einstellen in die Reparatur geben, aber mit dieser super Anleitung werd ich es doch selber mal probieren ob ich das wieder hinbekomme ... danke. @Donld1 Die (ängstliche) Warnung wegen der verlorenen Garantie kannst du auch bei mir gerne stecken lassen. Das Risiko nehme ich auf mich. Und ja, ich gehöre auch zu den Menschen die diese 20 mm ungleicher Pegelausschlag stört .. Grüße Karla [Beitrag von Karla26 am 12. Feb 2012, 02:12 bearbeitet] |
lens2310
21:33
Wie doof sind die in der Werkstatt, das die VU-Meter nicht einstellen können? ![]() ![]() |
Karla26
02:11
erstellt: 12. Feb 2012, |
.... das hab ich mich allerdings auch gefragt. Ist nicht gerade die große Emfehlung für die Werkstatt würd ich meinen.. Nächste Woche werd ich dann mal probieren ob ich mit der Anleitung weiter komme. Bei mir gehts ja um dei Endstufe MAA-405 aber ich hoffe mal das sie sich da ähnlich einstellen lässt wie beim MAP-308 .. ? |
audiopitt
21:06
erstellt: 29. Feb 2012, |
![]() Hab mir gerade eine kompl Anlage von advance acoustic zugelegt.Alles gut.Nur beim Amp MAA-406 VU-Meter ungleich.Habe Deine super Problemlösung gelesen.Leider bin ich nicht der versierte Schrauber,würde mir in die Hose sch..vor Angst etwas kaputt zu machen. Meine Frage;Was würde es wohl kosten die Teile justieren zu lassen? Habe die Anlage aus NL,preiswert,schnell und auch sehr bemüht,,,hab nur keinen bock 6 oder 8 Wochen zu warten um festzustellen,das die das nicht hinkriegen. ![]() |
tomtom_lux79
05:50
erstellt: 05. Apr 2016, |
Hallo @housearzt möchte deine Anleitung gerne bei einer AA Maa406 anwenden da bei dem linke VU Meter der zeiger nicht genau auf null ist wie der rechte aber mit was hast du den 50hz ton abgespielt? Vielen Dank im Voraus MFG Tom ☺ Vielen Dank im Voraus |
Advance Acoustic MAA-705 VU-Meter Farix am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 3 Beiträge |
Schaltplan Advance Acoustic MAP 103 Arnoshka am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Kanalausfall Advance Acoustic MAP 105 666company am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe! Funkenschlag Advance Acoustic MAP 101 flowsense28 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Ruhestromeinstellung Advance Acoustic MAP 207 czimmi am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Advance Acoustic MAP 105 - Feinsicherung brennt durch MarcoSono am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 11 Beiträge |
Advance Acoustic MAP305 Lautstärkepoti Ersatz redhead70 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic MAP 105 lässt einen Kanal ausfallen yolocasper am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 12 Beiträge |
Advance Acoustic MCD 403 Barryblue am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 7 Beiträge |
VU Meter Hintergrundbeleuchtung reparieren Pegasus60 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 12 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.922
