HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SONY High End/Endstufe TA-N 220 | |
SONY High End/Endstufe TA-N 220+A -A |
Altermann_100
19:34
erstellt: 18. Jun 2011, |
![]() Habe mir über Ebay eine Sony TA-N 220 gekauft.Nach ca.5 minuten schaltet sie bei normalem Betrieb ab.Die LED´s an der Frontseite brennen aber weiter. Wo könnte der Fehler sein? Danke vorab für die Tipps. |
_ES_
Administrator |
00:01
erstellt: 19. Jun 2011, |
Hallo, In welchen Zustand hast Du sie denn gekauft, wurde das als Fehler beschrieben? Wenn nicht, welche/wieviele Boxen hast Du dort angeklemmt, Verkabelung geprüft, das sich keine blanken Adern berühren? |
Altermann_100
06:12
Hallo,danke für die schnelle Antwort. Der Zustand war gebraucht mit Abnutzungsspuren,aber funktionstüchtig. Angeschlossen waren 2x 4Ohm LS,nach dem Abschalten wartete ich ca.1 Stunde und hängte 2x 8Ohm LS dran,genau das selbe,ca.5min später auch wieder nichts.Man kann diese Endstufe auch im BTL Betrieb betreiben,aber ich testete sie im -normalem-Stereobetrieb.Die LS sind über absolut einwandfreie Kabel angeschlossen. |
WAmpere
11:55
Sind die LS auch korrekt angeschlossen? Für nur Stereo ist der BTL-Betrieb gedacht. |
Passat
13:17
Die TA-N220 ist eine 4-Kanal Endstufe, die sich auf 3- und 2-Kanal (BTL) brücken lässz. Hast du auch die richtigen Anschlüsse erwischt? Nicht, das du die in 4-Kanal betreibst und die Lautsprcher nach BTL-Beschriftung (3/2-Kanal) angeschlossen hast? Grüsse Roman |
Altermann_100
17:46
![]() habe sie falsch angeschlossen,2 LS nicht im BTL Betrieb geschaltet. |
lautsprecherrgler sony ta 220 Natanael am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
SONY TA-F490 defekt *johny* am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA-F590ES - Fehlersuche michvog am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 7 Beiträge |
Sony TA-N 55ES ab 2 Std. in Betrieb Störgeräusch xa50es am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 15 Beiträge |
Sony TA-F220 Schutzrelais austauschen benni316 am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 7 Beiträge |
Sony TA-N 55 ES ein Kanal defekt- Update 01.08.14 Langspielplatte am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 11 Beiträge |
Fehler bei Sony TA-F319R edan am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
SONY TA FB730R Trafo defekt? johnnycrack am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Sony TA-N55ES - Protection leuchtet MMatt am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 10 Beiträge |
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit DerUser01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.307
