Onkyo 8820 defekt
arrowfreak
#1 erstellt: 26. Jun 2011, 18:15
Guten Tag
bei meinem Onkyo 8820 ist der rechte Kanal im Eimer, mal leise, mal laut, knackt ein bisschen. Egal ob der Speaker-Auswahlschalter auf A oder B steht, bei beiden rechten Kanälen das gleiche Problem. Kopfhörerausgang habe ich noch nicht getestet. Habe alle Potis mal kräftig hin und her gedreht, ohne Veränderung. Hat jemand einen guten Tipp?
Danke
Poetry2me
#2 erstellt: 30. Jun 2011, 22:38
Hallo arrowfreak,
auch die Schalter (Eingangswahl, Klang, Mono, direct, ...) kommen in Frage. Diese ebenfalls mal testweise betätigen.
Wenn es sich durch Schalter rund Regler überhaupt nicht beeinflussen lässt, gibt es noch das Ausgangsrelais, allerdings würde das nicht zu Knacken führen, sondern nur laut-leise erklären.
Manchmal sind Schalter oder Regler aber auch so stark verschmutzt oder oxydiert, dass man er nur mit Elektronik-Kontaktspray wegbekommt.
Eine weitere (unwahrscheinlichere) Möglichkeit ist ein Fehler in einer der Endstufen, etwa ein kaputter Transistor. Verdächtig sind die, welche dauerhaft heiß laufen. Solche Fehler verursachen Knacken oder gar Prasseln aber auch Ausfälle. Allerdings ist die Wahscheinlichkeit dann hoch, dass auch das Asgangsrelais schalten würde.
Ich hoffe das hilft schon mal weiter.
- Poetry2me
Onkyo A-8820 Eingangswähler defekt, was tun?
trebis am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  9 Beiträge
Onkyo A-8051 defekt
Leitner am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  14 Beiträge
Onkyo A-8450 Kanalausfall rechts
denkfisch am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  5 Beiträge
onkyo Tx 8410 Defekt
Kalimera am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
ONKYO TX-8050 defekt? Rauschen auf dem rechten Kanal
sputnik2k am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  4 Beiträge
Onkyo A-8830 springt zwischen Kanälen
muglo am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  4 Beiträge
Onkyo A-9155 Problem
Smooke am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  7 Beiträge
Onkyo M5060R - Rechter Kanal - Problem mit der Spannung
Peter-Thomas am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  5 Beiträge
Kopfhörerausgang defekt?
TheGodfather_1982 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo A-9355 knackt bei Standby
Hüpfantwort am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.349
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
