HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX-396 zickt. Reparabel? | |
Yamaha AX-396 zickt. Reparabel?+A -A |
lzx
22:20
erstellt: 30. Jul 2011, |
Hi zusammen, möglicherweise kann mir jemand bei zwei kleinen, etwas lästigen Eigenheiten meines Yamaha AX-396 helfen: 1. Das Wahlrad für die Quelle springt nicht bei jeder Betätigung weiter, sondern setzt sporadisch aus, schaltet also die Quelle nicht weiter. Ist nicht weiter schlimm, wäre aber dennoch schön, wenn es ohne großen Aufwand reparabel wäre. 2. Wesentlich lästiger ist folgendes: Nach längerem Standby oder ausgeschaltetem Gerät (i.d.R. nach ein paar Stunden) ist zunächst einer der Kanäle komplett stumm und lässt sich erst durch kurzzeitiges, relativ starkes Hochdrehen der Lautstärke wiederbeleben. Anschließend funktioniert das Gerät wieder wie es soll, sprich auch bei normalem Pegel. Die beiden Defekte sind den Profis hier sicherlich nicht fremd, durch googeln bin ich allerdings nicht so richtig weitergekommen (möglicherweise fehlen mir einfach die korrekten Fachtermini ;)). Gibt es eine Möglichkeit für mich als Amateur, selbst eine Reparatur durchzuführen, oder muss ich mit den Zicken meines Verstärkers leben? Vielen Dank! Max |
Toni_
09:34
erstellt: 31. Jul 2011, |
Hallo Max, herzlich willkommen im Forum !! zu 1) Handelt es sich um einen fernbedienbaren Quellenschalter ? Vielleicht hat der "Motorsteller" eine schwergänigkeit, oder die Batterien von FB sind fast leer, bzw. die Kontakte verschmutzt. zu 2) Sehr wahrscheinlich sind bei dem Lautsprecherrelais nur die Kontakte verschmutzt. Die Kontakte können gereinigt werden hierzu Anweisung von hf500 im Beitrag #6 beachten ! ----> ![]() Gruß Toni |
Joschi55
10:21
Bei dem LS-Relais kann Reinigung des Kontaktes Abhilfe schaffen. Beim Eingangswahlschalter wirds nicht so einfach. In ihm steckt ein Inkrementalgeber der erkennt ob vorwärts oder rückwärts gedreht wurde. Eigentlich sind das nur 2 Kontakte die die entsprechenden Impulse an den Bedienprozessor leiten und der schaltet dann die gewünschte Quelle durch. Oft sind diese Kontakte verschlissen oder ausgeleiert und machen dann was sie wollen. Es hilft meist nur erneuern !! ![]() ![]() Joschi [Beitrag von Joschi55 am 31. Jul 2011, 10:26 bearbeitet] |
Ersatzteile Yamaha AX-396 Aitrach am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
YAMAHA AX-396 schaltet in Standby derjoschi123 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-396, Auswirkung defekter Kondensator ? Dorfl am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-396 rechter Kanal rauscht / klirrt irem77 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha Stereo Amplifier AX-396 arge Tonprobleme NOXX16 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 596 Schutzschaltung irem77 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 396 - Schutzschaltung greift schon bei niedrigem Pegel rtbam am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-396 nach Einschalten erst leise, später dann normal gobix am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha ax-590, problem, lastrelais tincer am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS rechter Kanal zickt suleos am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.639
