HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU-VX800 Problem mit Widerstände | |
Technics SU-VX800 Problem mit Widerstände+A -A |
xXxUniqueStylexXx
#1 erstellt: 09. Sep 2011, 22:32 | |
Hallo, ich habe vollgendes Problem, mein Verstärker schaltet nicht mehr frei, bin mit meinen fingern an der Platine hingekommen und auf einmal waren diese 3 widerstände locker... kann es sein das er wegen diesen drei widerständen nicht mehr freischaltet??? und warum ist das so schwarz außenrum??? danke übrigens die widerstände die locker sind sind nicht auf der Hauptplatine sondern auf der frontplatine, die hauptplatine ist 1a in ordnung [Beitrag von xXxUniqueStylexXx am 09. Sep 2011, 23:42 bearbeitet] |
detegg
#2 erstellt: 09. Sep 2011, 23:18 | |
Moin, da hat "Strömi" gewütet Irgendwas hat´s derbe zerschossen - wahrscheinlich die Endstufen (-hybride). Ein Fall für den Fachmann. ;-) Detlef |
xXxUniqueStylexXx
#3 erstellt: 09. Sep 2011, 23:38 | |
nein zerschossen ist da nix, der is ja davor einwandfrei gegangen, erst seitem ich an die widerstände hingekommen bin geht er nicht mehr und des schwarze außenrum ist auch schon länger da... |
detegg
#4 erstellt: 09. Sep 2011, 23:46 | |
... dann könnten sich die Leiterbahnen/Lötstellen (Unterseite) durch die Berührung endgültig zerbröselt haben. |
xXxUniqueStylexXx
#5 erstellt: 09. Sep 2011, 23:57 | |
wenn ich die nun einfach wieder anlöte müsste der amp dann wieder gehen, oder??? Die Leiterbahnen schauen ganz gut aus. bekomm erst morgen lötkolben :-) [Beitrag von xXxUniqueStylexXx am 10. Sep 2011, 00:00 bearbeitet] |
Grundi69
#6 erstellt: 10. Sep 2011, 15:00 | |
Puuuh, also das auf dem 2.Bild sieht wirklich nicht gut aus. Eine derartige Hitzeentwicklung, dass sogar die Platine cross gebraten wird, kann nicht normal sein. Durch die Hitze sind ja, wie du sagst, sogar die Lötstellen bröselig geworden und die Widerstände wackeln nur noch in ihren Lötaugen. Ich würde die Widerstände nicht einfach nur wieder festlöten, sondern auf jeden Fall erst mal die durchmessen, ob sie überhaupt noch ihren Wert haben, besser noch ersetzen. Zeig doch die Platine auch mal von der Lötseite. Gruß Groomy |
Uwe-Mo
#7 erstellt: 10. Sep 2011, 19:19 | |
Servus. R291 R292 R293 R294 R295 R296 Sind jeweils 1,1Watt 5Kohm , Ausgelötet Nachmessen. Dessweiteren die gegen Masse Anliegenden Z-Dioden D252 D153 D154 auf Kurzschluss Prüfen (Darf kein Schluss Messbar sein). Soltest du irgend welche Spannungen an den bauteilen messen wollen im betrieb, Sei aber vorsichtig. An den obigen Widerständen Liegen Gute 60V an. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 10. Sep 2011, 19:21 bearbeitet] |
xXxUniqueStylexXx
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 13:52 | |
Vielen Dank für die Antwort, werde gleich morgen überprüfen :-) eine frage wäre da noch, ein ALPS-Poti bräuchte ich und zwar den der für die Speakerauswahl (A/B,A,B) meiner bekommt kein richtigen Kontakt weil der Drehschalter etwas wackelig ist. Wo bekomme ich so eins her und was für eins müsste ich nehmen. [Beitrag von xXxUniqueStylexXx am 12. Sep 2011, 13:53 bearbeitet] |
Uwe-Mo
#9 erstellt: 12. Sep 2011, 20:17 | |
Servus. Das ist der . SW Type RSR4B004-A . wen ich mich recht endsinne von Panasonic,aber dürfte schwer zu besorgen sein. aber mann müste das teil Vorsichtig Zerlegen können und es reinigen + die kontacktfedern etwars nach biegen. wurden noch verbaut wen ich richtig liege in. SU-X320 SU-VX500 SU-V660 SU-V670 MFG Uwe |
cyberdirk
#10 erstellt: 07. Apr 2014, 01:37 | |
Hallo, bei mir im VX800 ist es an der gleichen Stelle auch schwarz, hat denn jemand einen Plan warum das da immer so abfackelt ? Auf der Suche nach ner anderen Platine habe ich bei Ebay bisher auch immer nur welche gefunden die da auch verbrannt waren, bzw. sogar schon mit Brücken nachgelötet. evtl. vorsorglich die Wiederstände... wenn das Wiederstände sind und Dioden gegen neue tauschen ? Interessant wäre es ja zu wissen, welche Funktion genau diese Bauteile haben. Bei meinem haben alle Regler und Schalter übel geknarzt, vor allem der Volume Regler, evtl. war das schon länger so und durch einen großen Wiederstand, bzw. durch die Pegelsprünge beim knartzen eine Überlast in den Bauteilen ? Da die ja in der Nähe des Reglers sind, klingt das ja naheliegend?! Gruß Dirk [Beitrag von cyberdirk am 07. Apr 2014, 20:18 bearbeitet] |
Bertl100
#11 erstellt: 10. Apr 2014, 12:42 | |
Hallo zusammen, diese Widerstände sind einfach Teile vom Netzteil. Genauer gesagt wird hier aus den 60V Hauptbetriebsspannung eine (oder mehrere) niedrigere Spannungen abgeleitet. Die hierzu nötigen Vorwiderstände MÜSSEN Leistung verbraten und werden daher heiß. Das ist Physik. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das ganze dimensioniert. Als scheint, als hätte man hier die starke Alterung der Platine durch die hohen Temperaturen unterschätzt. Gruß Bernhard |
Technixxx
#12 erstellt: 20. Nov 2022, 15:19 | |
Hallole! Kurze Frage zu den Technics Minidisk Recordern SJ-MD100/150: Wurden da eigene Laufwerke verbaut oder sind die zugekauft (z.B. Philips, Sony)? Was die "gebratenen" Widerstände betrifft würde ich welche mit höherer Belastbarkeit nehmen, z.B. anstelle von 3W welche mit 5W. Alternativ welche mit Kühlgehäuse an einem ausgelagerten Kühlkörper befestigen. Allerdings finde ich die auch extrem gebraten; so arg kann ich mir nicht vorstellen daß das normal ist. Es kommt relativ häufig vor das Platinen an bestimmten Bauteilen dunkel verfärbt sind, allerdings so extrem hab ich es nur bei Defekten (z.B. Kurzschlüssen) gesehen. Da sind ja auch die Widerstände regelrecht angebrannt; die waren mal ursprünglich grün. Viele Grüße Frank [Beitrag von Technixxx am 20. Nov 2022, 17:21 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 20. Nov 2022, 17:30 | |
Die Laserbezeichnung "RAF 1701A-S" des SJ-MD100 deutet sehr stark auf ein Matsushita-Produkt hin. |
Technixxx
#14 erstellt: 21. Nov 2022, 12:49 | |
Ah! Schade, ich hatte gehofft daß da was von Sony drin ist. Da hätte man den Lesekopf von einem anderen Gerät verwenden können. Viele Grüße Frank |
Technics SU-VX800 Verstärker *kratzt.* Mr.Nice_HH am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
Technics su-v660 Problem Tinnitus73 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit Technics SU-C1010 *Powercell* am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 7 Beiträge |
[Technics] SU-A808 panky am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 11 Beiträge |
Technics SU-X120 rauscht xzam am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
Eingangswahlschalter Technics SU-C800. Aufschlagzuender am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Technics SU - V560 defekt gartenfrieder am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
Technics Su-V50 jan000 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
Technics su-v660 wackelkontakt! tecnicx am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 12 Beiträge |
Technics SU V460 - Defekt? stefansleeps am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.542
