Laufwerk ONKYO DX-7333
Dr._Lloyd
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 17:05
Servus !
Ich habe ein Problem mit meinem ONKYO DX-7333 CD Player.
Erst machte er Probleme, da die Lade nicht heraus fuhr. Ich habe den Player aufgemacht, probiert über EJECT zu öffnen und die Lade fuhr wieder heraus.
Die Lade machte immer so lange keine Probleme, so lange sich eine CD im Laufwerk befand. Ließ man die Lade jedoch leer wieder einfahren, trat das selbe Problem auf und sie fuhr nicht mehr heraus. Es schien mir, als ob das Gewicht der CD irgend etwas im Laufwerk bewirkt das es wieder ohne Probleme ausfährt.
Letztens habe ich die Lade wieder aus Versehen leer einfahren lassen und sie ging nicht mehr auf. Das Problem war jedoch, dass ich dieses mal kein Geräusch mehr aus dem Inneren des Players höhren konnte beim Betätigen des EJECT Knopfes. Dies war vorher immer der Fall. Es kommt mir nun so vor als wäre der Motor (?) durch die ständige Überlastung defekt, da es vorher immer ein Geräusch gab, als ob sich der Player anstrengen würde die Lade auszufahren, jedoch ihn irgendetwas daran hindert.
Es handelt sich um ein Laufwerk mit der Bezeichnung KSL-2130CCM (meines Wissens nach ein SONY Laufwerk und wohl gängig).
Die Frage ist nun, ob jemand weiss in welchen Playern dieses Laufwerk noch verbaut wurde. So könnte ich darauf spekulieren, einen gebrauchten bei z.B. eBay zu kaufen. Das Laufwerk wird von ein paar Händlern im Netz angeboten, jedoch für 220 € und so weiter (der ganze Player hat 150 € gekostet).
Also ich habe nur Interesse an dem Laufwerk, die Lasereinheit ist in Ordnung.
Wäre froh wenn jemand nen Tipp hätte.
Danke.
[Beitrag von Dr._Lloyd am 10. Okt 2011, 19:36 bearbeitet]
daStephen
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 09:49
Ich denke mal, daß der Riemen für den Schubladenantrieb erlahmt ist. Desweiteren würde ich mal die Endschalter auf Korrosion/Oxydation überprüfen und ggf. reinigen. Diese Endschalter befinden sich im Laufwerk und sagen dem Player, ob die Schublade auf oder zu ist.
Dr._Lloyd
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 10:28
Hallo, danke für die Antwort.
Wäre es möglich ein Bild hochzuladen, auf dem der Riemen und der Endschalter sichtbar sind ? Das Gerät ist 2,5 Jahre jung. Ist hier wirklich Korrosion / Oxidation denkbar ?
Nochmals die Frage, ob jemand weiss in welchen Playern das Laufwerk noch verbaut wurde ?
daStephen
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 10:39
2,5 Jahre? Bist du dir sicher? Der DX-7333 tauchte das erste Mal 2003 im Katalog auf. Und nach ca. 8 Jahren können schon mal Defekte auftreten.
Ein Bild kann ja nur jemand hochladen, der dieses Gerät auch besitzt. Aber im Prinzip ähneln sich die meisten Laufwerke zumindest in der mechanischen Funktion. Wenn du es dir nicht zutraust, es selber zu reparieren, solltest du das Gerät lieber in fachkundige Hände geben. Ein Tausch des gesamten Laufwerkes wäre ja, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
Dr._Lloyd
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 11:06
Hallo, ja ich weiss das die Baureihe schon etwas älter ist. Hab das Gerät dieses Jahr bei eBay gekauft. Kam mit allem Zubehör im Original-Karton an (war schon in einem DX-7355 Karton verpackt). Auf diesem war ein Aufkleber vom MediaMarkt vom Frühjahr 2009. Also vielleicht eines der letzten Geräte der Baureihe. Er sieht wirklich wie neu aus, deswegen wäre es Schade wenn ich den Player in die Tonne kloppen dürfte.
Ja, ich meinte ein Bild von irgendeinem Laufwerk. Ich hatte das Laufwerk schon mehrmals in den Händen, mir ist aber niemals ein Riemen aufgefallen. Die Lade hat eine gezackte Seite, in die ein Zahnrad greift. Und dieses wird (vermute ich !) von einem kleinen Motor angetrieben. Kann mich aber auch täuschen. Deswegen wäre ich froh um ein Bild.
Fachwerkstatt fällt flach, würde meinen Kaufpreis wahrscheinlich um ein vielfaches übersteigen.
daStephen
Gesperrt
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 11:23
Zwischen diesem Zahnrad und dem Schubladenmotor sitz der Antriebsriemen. Um an den heranzukommen, müßte man das Laufwerk zumindest teilzerlegen. Gleiches gilt für die Endschalter. Und mit "fachkundige Hände" meinte ich auch nicht unbedingt Fachwerkstatt. Das war mir schon klar, daß sich der finanzielle Aufwand nicht lohnt. Komme ja selbst aus der Branche. Aber jeder kennt doch jemanden, der jemanden kennt, der zufällig jemanden kennt, der so etwas reoarieren kann.
Dr._Lloyd
#7 erstellt: 11. Okt 2011, 12:05
OK danke. Werd ich heute Abend mal zerlegen. Mehr als kaputt machen kann ich ja nicht mehr
daStephen
Gesperrt
#8 erstellt: 11. Okt 2011, 12:28
Wenn ich mich nicht irre, müßte es reichen, das Plastikteil mit dem Zentrierstück abzumontieren. Dann müßte man die Schublade nach oben herausnehmen können. Dann müßte man auch schon den Riemen sehen können. Die Endschalter sind in der Regel von der Unterseite des Laufwerkes erreichbar. Diese Schalter bestehen meistens aus 2 länglichen Metallzungen, die evtl. noch unter einer Kunststoffabdeckung sitzen. Die Reinigung gestaltet sich eigentlich relativ einfach: Einen mit Kontakt WL getränkten Papierstreifen mehrmals durch die Kontakte ziehen, bis auf dem Papier kein schwarzer Abrieb mehr zu sehen ist. Danach die Kontakte mit Kontakt 61 versiegeln.
Hört sich jetzt vielleicht ein bißchen nach Fachchinesisch an, aber besser kann ich es nicht erklären. Wenn ich es könnte, wäre ich Lehrer geworden. :-)
Dr._Lloyd
#9 erstellt: 11. Okt 2011, 12:34
Danke Herr Lehrer !
Mit der Anleitung klappts bestimmt !
theatertoni
#10 erstellt: 17. Nov 2013, 20:06
ist zwar schon länger, aber, wie krieg ich die Schublade aus dem Onkyo? Und woher bekomme ich einen Antriebsriemen-Ersatz?
IMG_7734cIMG_7735b
1 Antriebsriemen
2 Zahnrad
3 Magnet
4 Clip?
[Beitrag von theatertoni am 17. Nov 2013, 22:00 bearbeitet]
theatertoni
#11 erstellt: 20. Nov 2013, 20:24
Letzter Versuch:
Ich hab die Lade raus + das Gummi ist noch in einem recht guten Zustand.
Ich suche grad nach Ersatz, schwierig...
Kantriemen Dx 7333
Sind die Dinger alle gleich in der DX Serie?
Alternative: Habe gelesen, man könne die Gummis in Weichmacher einlegen. Welche Fluids kann man da nehmen?
Onkyo CD Player DX 7333: es dauert.
PetersBergedorf am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  6 Beiträge
Onkyo DX 7711 Probleme
roecksroeddl am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  2 Beiträge
Sony CDP Lade geht wieder auf, Laufwerk wird nicht hochgefahren
SonyKassette am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  9 Beiträge
Onkyo DX 6850 macht Probleme
Micha8150 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Onkyo DX-7711 Laufwerk fährt immer wieder aus
ChristianFu am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
sony cd-p591 problem mit der lade
peterrichard am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  4 Beiträge
Onkyo DX-6550 CD-Player
linamarie am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  5 Beiträge
Onkyo Integra DX-6570 - Probleme beim Abspielen
wonderthink am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  9 Beiträge
CD-Lade öffnet plötzlich nicht mehr.
Micky1985 am 04.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  2 Beiträge
Onkyo DX-6930 braucht warumlaufzeit?
Heeki am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMigu+
  • Gesamtzahl an Themen1.557.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.252
